Gehäuse
Passt rein.
Ggf. noch über einen Aftermarket CPU Kühler nachdenken, falls das Budget das zulässt.
Kosten ca. 30€ und kann für deutlich niedrigere Temperaturen bzw. niedrigere Lautstärke sorgen.
Passt rein.
Hallo, Danke für die Antwort. Kann man den Aftermarkt Kühler noch später einbauen? Das Budget lässt es leider nicht zu.
Ist kein Problem.
Stockkühler ausbauen, CPU kann im eingebauten Zustand gereinigt werden.
Anschließend neue Wärmeleitpaste auftragen und neuen Kühler verbauen.
Je nach Montagemechanismus und ob du während das Mainboard eingebaut ist an die Rückseite kommst musst du evtl. das Mainboard für die Montage ausbauen.
Einzig das Netzteil wird dir etwas Kopfzerbrechen bereiten, ich habe das 600er (plus ebenfalls ein Sharkoon Case) davon und die Kabel sind gefühlt unendlich lang, ich hatte lange gebraucht, um es ordentlich zu 'verstecken'. Wenn es nicht zu viel für dich ist, dann nehme lieber das Modulare.
Reactions: melizo
