Hilfe Kabel!!!
Schrilli
39
Baue mir nen Pc für Rund 1300€ (ohne Monitor und Tastatur/ Maus) und weiß jetzt nicht wie das mit den Kabeln ist... sind alle Kabel da die ich brauche oder muss ich noch welche dazukaufen? Z.B. bei der Grafikkarte bin ich gerade komplett verunsichert was den Stromanschluss angeht, aber auch beim Rest. Verbesserungsvorschläge sind auch willkommen... wie gesagt ist mein erster Pc.
Hier sind meine Komponenten:
Grafikkarte: Asus ROG Strix RXVEGA64
Mainboard: GIGABYTE AORUS GA-AX370-Gaming K7
CPU: AMD Ryzen 7 2700X Prozessor (Basistakt: 3.7GHz, 8 Kerne, Socket AM4)
Ram: Corsair Vengeance RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER 11 PC Netzteil ATX 650W mit Kabelmanagement 80plus Gold
SSD: Crucial P1 CT1000P1SSD8 1TB
Gehäuse: Cooler Master MasterCase H500P Mesh White
Zusätzliche Lüfter (2×): Cooler Master MasterFan MF200R RGB Gehäuselüfter
Splitter (der ist doch nicht nur für die RGBs oder?): Cooler Master 1-to-3 RGB Splitter Cable
Monitor: Acer ED323QURAbidp 80 cm (31,5 Zoll) Multimedia Curved Monitor
Hier nochmal die Antwort.
Also das Mainboard solltest du durch dieses https://geizhals.de/msi-x470-gaming-pro-carbon-7b78-002r-a1804021.html ersetzen. Nimm eine Vega 56 https://geizhals.de/sapphire-nitro-radeon-rx-vega-56-11276-01-40g-a1750600.html , da sich der Aufpreis für die Leistung der Vega 64 sich einfach nicht lohnt. Beim Gehäuse würde ich auf dieses https://geizhals.de/nzxt-h500-weiss-ca-h500b-w1-a1821587.html setzen, ist aber Geschmackssache. Wenn du das nimmst dann hier noch Lüfter https://geizhals.de/nzxt-aer-rgb-hue-rf-ar140-c1-a1551364.html?hloc=de , die du über ihre Software steuern kannst.
Und ja die Kabel reichen. Das reicht wenn du da bei der Kaufberatung danach fragst, damit man nicht in 2 verschiedene Threads muss.
Naja das letzte mal als ich gefragt habe kam ein bisschen wenig, aber klar normalerweise mach ich das auch nicht.
Kabel liegen eigentlich alle dabei.
Das einzige wäre falls du übermäßig viele SATA HDDs / SSDs nutzen willst, da bei den Platten üblicherweise keine SATA (Daten-)Kabel beiliegen und dem Mainboard meist "nur" ca. 3 beiliegen.
