Bandbreite
anton2342
13
Ich habe eine 90 70 XT von Gigabyte und habe im Bios beim Verbindungsmodus auf gen5 umgestellt.Jetzt ist es aber so dass meine Grafikkarte zwar bei dem Bus Einstellungen ×16 5.0 unterstützt aber nur ×8 5.0 nutzt wie kann ich das ändern? Meine SSD ist in dem Slot direkt unter der CPU eingebaut
BIOS Version 4004
CPU 7 7800 x3d
Welches Mainboard ist verbaut?
Hast du den GPU-Z Screenshot im Idle aufgenommen? Dann lag es womöglich an der zu geringen Auslastung der Karte, das ist ein bekannter Bug bei GPU-Z (vorausgesetzt, der GPU-Slot des Mainboards unterstützt PCIe 5.0).
Klicke mal auf das "?" neben Bus Interface und starte den Render Test: welche Bandbreite wird jetzt angezeigt?
Ich habe das Asus tuf gaming b650 plus wifi und beim Rendertest währed ich ihn ausfüjre das gleich lg A.
Dieses Board unterstützt offiziell nur PCIe 4.0:, hier die Bestätigung aus dem Manual:
PCIe 4.0 x 16 = PCIe 5.0 x 8.
Es gibt Berichte darüber, dass man bei einigen Asus Boards dennoch inoffiziell im BIOS die Bandbreite auf 5.0 stellen kann, aber es ist unklar, ob das für alle Boards und für alle BIOS Versionen gilt. Und es ist nicht garantiert, dass es immer klappt, denn von der Hartdware her ist vauf dem Board kein PCIe 5.0 Slot , sondern nur 4.0 verbaut.
Du kannst es aber auch noch mit dem Bandbreiten-Test (PCI Express Feature Test) in der UL 3DMark Testsuite überprüfen, de rist aber, wenn ich nicht irre, leider nicht kostenlos:
Aus dem ermittelten Wert kannst du dann die tatsächliche Bandbreite ableiten nach dieser Tabelle:
Es könnte also sein, dass du mit einer anderen BIOS Version tatsächlich auch 5.0x16 erreichst, denn GPU-Z zeigt ja immerhin 5.0 statt 4.0 an, aber es ist eben nicht zu 100% sicher, da es Asus offziuell nicht vorgesehen hat.
Moin.
Es sollten eigentlich alle B650 Mainboards der TUF oder Strix Serie von Asus , mit aktuellerem Bios das 5.0 manuell beherschen. man sieht es ja auch in GPU-Z. Wenn du zurück stellst auf Gen4 dann ist x16 wieder da? Dann schaltet irgend ein Bios Wert 8 Lanes ab.
Mach mal einen Bios resett über die Pins des Mainboards.
Moin.
Anhang anzeigen 54615oke danke probiere ich nacher mal aus
Also auch als ich es auf 4.0 gestellt habe hatte ich nichts verändert es war trotzdem bei ×8 und auch nach dem Bios reset hat sich nichts geändert spürt man überhaupt beim Gaming wirklich einen Unterschied
je nach Game kannst du einige FPS liegen lassen. Aber wir sollten Prüfen warum du nur 8 Lanes hast.
Stecke mal deine GPU neu ein, vielleicht gibt es ein Kontakt Problem. Desweiteren könnte es ein Kontaktproblem im Sockel mit der CPU geben. Die Lanes kommen ja vom CPU, wenn dort eine Feder nicht richtig kontakt hat, dann schaltet das System 8 Lanes komplett ab.
Also ich habe jetzt mal den Test von Hwinfo gemacht da kam das raus
hast du die GPU mal neu gesteckt? am besten dann mal die Kontakte mit einem fusselfreien Tuch abwischen und mit der Taschenlampe mal in den Slot schauen.
Bisher noch nicht können dabei nicht die kontakte durch die enstehende spannung wie bei ner cpu kaputt gehen
nee, unwarscheinlich. Vielleicht hat es noch nie funktioniert und du hast es bis jetzt gar nicht gemerkt? Es kann auch vorkommen das ein zu fest angezogener CPU Kühler das Mainboard verbiegt und dadurch einige Dinge nicht funktionieren. Das kann man nur rausfinden in dem man den Kühler etwas lockert oder eine andere GPU einbaut, oder du deine GPU mal in den unteren SLOT steckst, der hängt meist am Maiboardchip, aber bei dir wäre das zwecklos, er ist zwar mechanisch x16 aber nur mit x4 angebunden. Hast du rein zufällig dort noch andere PciE Karten verbaut?
Nicht das ich wüsste
Also ich habe mir jetzt halt eine neue GPU gekauft davor habe ich ehrlich gesagt bei meiner alten noch nie geguckt ob es auf x16 4.0 läuft. ich habe jetzt meine Grafikkarte neu rausgezogen gesäubert und wieder reingesteckt ist immer noch das gleiche Ergebnis mir ist halt der Schalter um diese Modi zwischen Performance und silent auf meiner Grafikkarte zu switchen abgebrochen ich weiß jetzt nicht ob das nur für die lüfterkurve ist oder ib es daran liegen könnte ich weiß leider nicht auf welche Einstellung der Schalter abgebrochen
Der abgebrochene Schalter sollte das Lane Problem nicht auslösen, er switcht ja nur Boost und Lüfterkurve. Du müsstest die Karte in einem anderen PC gegen testen.
Reactions: Nobbi56
