ASUS VivoBook TP3604VA: Austauschdisplay funktionierte zunächst, wurde nach dem ersten Neustart aber schwarz — Touch und HDMI funktionieren weiterhin
Eliashardware
22
24
Hallo zusammen, ich habe hier ein ziemlich merkwürdiges Problem und bin ehrlich gesagt etwas überrascht, dass so etwas überhaupt möglich ist. Hilfe wäre sehr willkommen, mir gehen langsam die Ideen aus.​
Problem​
Ich habe das interne Display meines ASUS VivoBook ausgetauscht, weil das ursprüngliche Display physisch beschädigt war.
Das Austauschdisplay (bestehend aus Display, Touch, Mikrofon und Kamera) funktionierte zunächst und zeigte ein Bild an, allerdings funktionierten Kamera und Mikrofon nicht. Touch wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht getestet.
Nach dem ersten Neustart zeigte das Display plötzlich überhaupt nichts mehr an.
Bei diesem Neustart wollten wir mit F2 ins BIOS/UEFI gelangen, um zu prüfen, ob es dort möglicherweise ein Problem bezüglich Mikrofon und Kamera gibt. Während des Bootvorgangs zum Aufrufen des BIOS hörte das Display jedoch auf zu funktionieren. Wir wissen nicht einmal sicher, ob wir überhaupt ins BIOS gelangt sind.
Wir haben keine BIOS-Einstellungen verändert, soweit ich weiß. Daher weiß ich nicht, ob das Ganze damit zusammenhängt oder ob es einfach nur ein Zufall war.
Aktuelle Situation​
  • Das interne Display bleibt vollständig schwarz, auch während des Startvorgangs. Es ist kein ASUS-Logo sichtbar.
  • Ein über HDMI angeschlossener externer Monitor funktioniert, und Windows lässt sich darüber ganz normal verwenden.
  • Die Touch-Eingabe auf dem internen Display funktioniert weiterhin, obwohl dort kein Bild angezeigt wird.
  • Kamera und Mikrofon funktionieren inzwischen ebenfalls.
  • Im Windows-Geräte-Manager wird aktuell nur der externe Monitor angezeigt. Das interne Display wird nicht als aktives Display aufgelistet.
Laptop-Spezifikationen​
  • Modell: ASUS VivoBook TP3604VA
  • Betriebssystem: Windows 11
  • Typ des Austauschpanels: LCD
Was ich bereits versucht habe​
1. Geräte-Manager​
Mit aktivierter Option „Ausgeblendete Geräte anzeigen“ habe ich zwei Einträge namens „Generic Monitor“ sowie einen Eintrag „MyASUS_Splendid“ gefunden. Alle drei waren ausgegraut.
Die Suche nach geänderter Hardware hat das interne Display nicht wieder erkannt.
2. Vollständiges Herunterfahren und Start ohne externen Monitor​
  • Beim Auswählen von „Herunterfahren“ die Shift-Taste gedrückt gehalten.
  • Externen Monitor und USB-Geräte getrennt.
  • Ungefähr 30 Sekunden gewartet.
  • Laptop normal gestartet, ohne F2 zu drücken.
Das interne Display blieb vollständig schwarz.
Nachdem ich den externen Monitor wieder angeschlossen hatte, konnte ich Windows wieder sehen und normal benutzen.
3. 40-Sekunden-Power-Button-Reset​
  • Laptop heruntergefahren.
  • Ladegerät und sämtliche externen Geräte getrennt.
  • Power-Taste 40 Sekunden lang gedrückt gehalten.
  • Anschließend erneut versucht, den Laptop zu starten.
Das interne Display blieb danach weiterhin schwarz.
4. Versuch im abgesicherten Modus​
Ich habe über die Windows-Wiederherstellungsumgebung unter den Starteinstellungen die Option Abgesicherten Modus aktivieren ausgewählt.
Während dieses Vorgangs wurde von BitLocker ein Wiederherstellungsschlüssel verlangt, was problemlos funktioniert hat.
Auch dieser Versuch führte nicht dazu, dass das interne Display wieder ein Bild anzeigte.
Dinge, die bisher noch nicht bestätigt oder getestet wurden​
  • Ob Windows während des ersten Neustarts, bei dem das Display nicht mehr funktionierte, möglicherweise einen Grafiktreiber oder ein Firmware-Update installiert hat. Das ist momentan nur eine Vermutung; den Updateverlauf habe ich noch nicht überprüft.
  • Installation oder Rollback des ASUS-/Intel-Grafiktreibers.
  • Wiederholung des 40-Sekunden-Resets mit angeschlossenem Ladegerät.
  • Überprüfung der exakten Teilenummer des Austauschpanels und der Kompatibilität. (Es ist der Laptop meines Bruders, er hat das überprüft.)
  • Erneutes Öffnen des Laptops, um seit dem Auftreten des Problems die Displayverbindungen zu überprüfen. (Mein Vater hat die Reparatur durchgeführt. Ich selbst kann daher nicht überprüfen, ob wirklich alles korrekt angeschlossen ist, aber eigentlich sollte es passen.)
Es wurden keine BIOS-Einstellungen absichtlich verändert.
Ich habe auch kein BIOS-Update oder Downgrade manuell durchgeführt und ansonsten nichts verändert, außer Fast Boot zu deaktivieren.
Fragen​
  1. Hat jemand dieses Problem bereits beim TP3604VA erlebt, insbesondere nach einem Displaytausch?
  2. Gibt es bekannte Probleme mit Firmware, Display-Initialisierung oder dem Lid-Sensor, die so etwas verursachen könnten?
  3. Könnte ein Treiber- oder Firmware-Update während dieses ersten Neustarts die Symptome erklären?
  4. Hilft die Tatsache, dass die Touch-Eingabe funktioniert, dabei, den Fehler einzugrenzen, oder könnten Displaykabel bzw. Panel trotzdem defekt sein?
  5. Was sollte ich als Nächstes überprüfen, ohne den Laptop erneut zu öffnen, bevor wir die Hardware wieder kontrollieren?
Das entscheidende Detail ist, dass das Austauschdisplay anfangs tatsächlich ein Bild angezeigt hat und erst nach dem ersten Neustart nicht mehr funktionierte.
Für jeden Hinweis, wie man die Ursache weiter eingrenzen kann, wäre ich sehr dankbar.
(Hab den Text hier aus meinem ChatGPT Verlauf erzeugt und nochmal gecheckt, stimmt alles so. Habe jetzt aber wirkliche keinen Plan mehr was hier falsch läuft, kann es sein das ASUS einfach Arsch ist? Muss ich einfach das Replacement-Display zurückschicken?)
Moin.
Es wäre durchaus möglich das dir einfach das Display gestorben ist während es das erstmal mit Strom versorgt wurde. Ist nichts seltenes. Bei mir was es andersrum aber mit einer Switch. Display hatte fette Streifen, Touch lief, einmal Display gewechselt, Bild war wieder sauber aber Touch war gestorben. Also nochmal Touch Glas wechseln. Vielleicht hat sich auch nur das Kabel etwas gelöst. Also nochmal zerlegen. Wenn im Bios noch nicht mal ein Bild angezeigt wird ? Eventuell hat das Mainboards einen CLRTC Pin, Werkseinstellung fürs Bios. Eventuell ist das neue Display doch einen Tick anders und verträgt die Einstellungen im Bios nich nicht.
Moin.
Kann es denn sein das es beim zweiten Starten kaputt geht? Weil es ging ja beim ersten Mal, nur dann beim rebooten ist es gestorben, ich habe auch schon im Internet gelesen, dass bei anderen Leuten von dem Gerät auch einfach der Bildschirm nicht geht, bei denen ließ es sich dann aber mit 30 sek Power Button drücken fixen, kann es nicht sein, dass mein Problem verwandt ist?
Könnte blanker Zufall sein. Das Notebook könnte beim Neustart andere Parameter geladen haben.
Kommst du nicht mit externem Monitor ins BIOS? Vielleicht wenn du gleich nach dem Einschalten den Deckel zuklappst?
Doch ich komme in BIOS, aber nur mit externem Bildschirm. Das Verhalten lässt sich am Besten so erklären, als wäre nur der Display nicht angeschlossen, alles andere am Replacement funktioniert.
Haben jetzt auch nochmal den alten Bildschirm angeschlossen und der zeigt ein Bild und ist neben den bekannten Mängeln auch benutzbar wie vor des Austauschs.
Habe das auch auf reddit gepostet und jemand meinte, das könnte mit einer fehlerhaften Programmierung des EDID Chips zusammenhängen, kann das jemand in Kontext bringen? Kann das wirklich die Ursache sein und ist meine einzige Möglichkeit dann das Replacement zurückzuschicken?
ist es wirklich exact das selbe Display? Ein Refurbed Display? Könnte einen Schaden haben den keiner vorher gesehen oder bemerkt hatte
Ja, ist "Unbenutzte Neuware"; bestellt wurde das bei www.ipc-computer.de (Link führt zum gekauften Ersatzteil).
Also um das Thema mal mehr oder weniger abzuschließen, wir gehen davon aus, dass das Teil einfach defekt war von Anfang an und schicken das wahrscheinlich zurück, mal schauen ob ein anderes funktioniert, was willste machen :/
Moin.
Bei dem Fehlerbild würde ich auch auf das Panel selbst tippen, aber einen Test hätte ich noch gemacht: Wenn das interne Display nicht mal beim POST ein Bild zeigt, ist es definitiv kein Treiberproblem, denn die Treiber werden zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geladen.
Dass Touch weiterhin funktioniert, grenzt den Fehler schön ein: Die Touch-Ebene läuft über eine separate USB- oder I2C-Leitung, das Bild dagegen über die eDP-Lanes. Wenn also Hintergrundbeleuchtung UND Bild weg sind, aber Touch lebt, spricht das für ein defektes TCON-Board oder beschädigte eDP-Lanes im Panel.
Was man noch ohne Öffnen prüfen könnte: Einen Live-Linux-Stick booten und schauen, ob das Panel dort auftaucht. Wenn nein, ist die Sache klar.
Reklamation klingt in dem Fall absolut richtig. Viel Erfolg!
