Pc Build Leise mit guten Air Flow
Nova_Kishimoto
BUILD:
9850x3d
9070XT Hellound oder Devil
Tomahawk B850 Max Wifi II
Seasonic Focus GX ATX 3 (2024) GX-1000 1000W,
be quiet! Dark Rock Pro 6 oder Alpenföhn Brocken 4 Max
Patriot Viper VENOM UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL30-40-40-76
Hi wollte euch mal fragen macht der Build sinn und schaft der alpenföhn den 9850x3d kalt zuhalten. Beim Gehäuse bin ich mometan überfragt es soll alles rein passen und leise sein durch guten Air Flow.
Habe bis jetzt immer meine Pcs 5-8 jahre genutzt ohne aufzurüsten der letze setup war Laptop aus 2019.
Es sollen noch die vorhanden fest platten ein gebaut werden eine 990pro 4Tb eine 500 ssd aus dem latop 2 tb hdd 2,5 und ne 2 tb hdd aus dcm alten laptop.Zudem eine 3,5. Wenn es platz technusch und von der lauft starke passt.
Danke für euro hilfe
ja, das oasst soweit.
Der Ryzen 7 9850 X3D ist quasi ein werksübertakteter "gebinnter" 9800X3D und somit nicht schwer zu kühlen, der Brocken 4 Max sollte das locker schaffen (beachte aber, dass alle AM 4/5 CPUs werksseitig auf hohe Arbeitstenperaturen unter Volllast ausgelegt sind, und zwar unabhängig von der Kühlung! Daher nicht wundern, wnen er bei Cinebench o. ä. an die 95° kommt, das ist wie gesagt von AMD so gewollt! Man kann das aber im BIOS mittels PBO und Curve Optimizer meist noch etwas optimieren.)
Beim Gehäuse musst du halt darauf achten, dass du alle SSDs und HDDs unterbringen kannst. Wieviele 2,5" und 3,5" Laufwerke sind es denn insgesamt?
Je eine
Je eine
Ach so, hat sich zuerst nach deutlich mehr angehört... 😁
Das ist dann kein Problem, 1 x 2,5" SSD und 1 x 3,5" HDD bekommst du in jedes aktuelle Tower Gehäuse leicht verbaut.
Was hst du dir denn preislich für das Gehäuse vorgestellt? Brauchbare Modelle gibt es schoin ab ca. 60 €, qualitativ ordentlich so ab ca. 80-100 € und nach oben gibt es keine Grenzen.
Soll es mit ARGB sein? Gibt es Größenbeschränkungen`?
Ne nur die zwei.Die zwei m2 mit 4 Tb und 500 gb kommen zusätzlich auf das mainboard.
Dachte so an 150 max -/- 10€. Es soll gutes airflow haben und möglichs leise sein.Rgb ist mir schnuppe sowie die Größe. Leise wiemöglich und cpu&gpu so kalt wie möglich.
Okay, da gibt es jetzt eine sehr große Auswahl. kommt da auch auf deinen Geschmack an ;)
Hier mal ein paar Vorschläge:
Das Silentware ist da sgünstigste und eher schlicht, aber funktional. Der 8auerhat es hier in weiß verbaut und demnach soll es recht leise sein (man muss aber bei jedem Gehäuse die Lüfter im BIOS entsprechend einstellen, damit ein optimaler Kompromiss aus Lautstärke und Kühlleistung entsteht).
