Moin ich habe bei meinen Rog b550 f gaming die SSD getauscht und plötzlich bootet er nicht mehr. Bei dem Q-Led leuchtet am Ende immer weiß und Grün gleichzeitig was kann das sein?
Moin habe 16 GB RAM mit 2 Riegeln verbaut.Hallo,
bitte mal die restliche Harddware angeben CPU, RAM, neue SSD, GraKa, Netzteil.
War auf der alten SSD das Windows installiert? Falls ja, ist also noch kein neues Windows installliert?
Dann signalisiert die grüne SSD, dass kein Bootlaufwerk gefunden wurde, weil eben noch kein Windows vorhanden ist. Die weiße LED zeigt an,. dass kein Grafikchip gefunden wurde. Kontrolliere daher den korreten Einbau der Grafikkarte und den Stromanschluss.
Wenn mit der GraKa alles okay ist, versuche es mit einem BIOS reset/cmos clear:
Der PC müsste jetzt ins BIOS booten, die grüne LED wird aber evtl. anbleiben solange noch kein Betriebssystem installiert wurde.
Moin habe eine zweite eingebaut.Moin. Die VGA Led wird von den Herstellern auch gerne mal für andere Hardware verwendet, also könnte es sein das dein Mainboard die SSD gar nicht erkenntwelche SSD war vorher installiert und welche baust du gerade ein?
Und Windows ist schon draufHallo,
Nvme SSD 2 TB von Fikwot ein Bild kommt nicht und BIOS dementsprechend auch nicht und grafikkartenlüfter dreht auch nicht mehr kurz an hat der sonst auch gemacht.ja aber was für eine? Welcher typ NVME , Sata ?? Welcher Hersteller? Ist die alte noch drin? Wie kam das Windows auf die neue SSD? Kommt wenigstens ein Bild und du kommst ins Bios?
Ja kann ich machen habe einsden kann man messen. Ob ein Kurzschluss drauf ist. Hast du ein Multimeter?
Der erst hat 0.2 ohm der zweite hat 0 ohm und piept und der dritte hat 1.4 ohm.den kann man messen. Ob ein Kurzschluss drauf ist. Hast du ein Multimeter?
Schritt 1: Pinbelegung (Pinout) verstehen
Bei Bauteilen im SOT-223-Gehäuse zählt man die unteren drei Pins von links nach rechts. Der obere, breite Pin (Kühlpad) ist intern direkt mit dem mittleren Pin verbunden. [1, 2]
- Pin 1 (links): Meistens Masse (GND) oder Justier-Pin (ADJ).
- Pin 2 (mitte) & Pin 4 (oben, breiter Tab): Ausgangsspannung (\(V_{OUT}\)).
- Pin 3 (rechts): Eingangsspannung (\(V_{IN}\)). [1, 2]
Schritt 2: Auf Kurzschluss prüfen (Durchgangsprüfung)
Das ist die wichtigste Messung, da defekte Regler oder MOSFETs auf Platinen meistens zu einem permanenten Kurzschluss führen.
- Legen Sie die schwarze Messspitze auf eine blanke Massefläche der Platine (z. B. den Außenring einer Schraubenbohrung oder das Gehäuse eines großen Anschlusses).
- Gehen Sie mit der roten Messspitzenacheinander an die Pins des Bauteils:
- Pin 1 (links): Sollte piepen (wenn es der GND-Pin ist).
- Pin 2 / Pin 4 (mitte / oben): Darf nicht dauerhaft piepen oder nahe 0 Ω anzeigen. Ein Piepen hier deutet auf einen Kurzschluss auf der Ausgangsschiene hin.
- Pin 3 (rechts): Darf ebenfalls nicht dauerhaft piepen oder nahe 0 Ω anzeigen. Ein Piepen hier bedeutet ein Problem auf der Eingangsspannungsversorgung
Ja der mosfet ist sehr warscheinlich durch habe mir eine neue GPU bestellt. Vielen Dank für die schnelle Hilfe.Anhang anzeigen 54340
Das müsste er wahrscheinlich sein. Links GND ist Masse, dort das Multimeter mit einem Kabel ansetzen und das andere an Vout halten, es darf nicht piepen. Dann das Kabel wieder Links GND und Vin , es darf nicht piepen. Wenn es piept hat er ein Kurzschluss. Auf deinem Bild sieht man die Hülle nicht so gut, wie stark ist er beschädigt oder ist das vielleicht nur Dreck von der Herstellung.
Auf jedenfall brauchst du erstmal eine Ersatz GPU, es geht ja darum das der PC nach SSD wechsel nicht mehr läuft.
Rtx 3050 6gb PalitWas war es denn für eine GPU? Ich suche eine eine ältere die ordentlich Strom frisst.
