Was sagt ihr - PC Konfiguration
Hast du geerbt? :D
Die Links funktionieren bei mir alle irgendwie nicht aber egal, von der Beschrteibung her sollte es passen.
Allerdings passt eine 420er AiO nur in die Front des 901, in den Deckel nur bis 360er.
  • Haha!
Moin.
Am Dark Power kannst du sparen, nimm StraightPower 1000W oder 1200W , deine 5090 zieht max 600Watt und der CPU ca 150w , der Rest ist ca 100Watt . Das X870 beaucht man auch nicht wirklich, es sei denn man braucht die ganzen Anschlüsse. 5x M.2 SSD ? Da bekommst du Probleme mit Line Sharing, da solltest du penibel aufs Mainboard achten. Oder eventuell gleich auf AMDs Theadripper umbauen
Kostet aber etwas mehr, wenn du die RTX 5090 gegen eine 5080 tauschst , hast du die Kohle wieder drin 😋
Reactions: Nobbi56
Siehst du ein Problem darin, wenn es "nur" in die Front passt?
Nicht zwingend, aber es wirkt sich eben auf das Belüftungs-/Kühlkonzept aus:
Die meisten verbauen die AiO mit dem Radiator ausblasend (Exaust) im Deckel, weil das den Vorteil hat, dass nicht nur die CPU gekühlt, sondenr zugleich auch die warme Abluft aus dem PC durch die Lüfter nach außen abtransportiert wird. Zugleich saugen Frontlüfter kühle Fruschluft ein und diese gelangt in den PC innenraum. Und je weniger sich der Innenraum aufheizt, desto besser ist es für die Kühlung aller Komponenten.
Dagegen arbeitet ein in der Front eingebauter Radiator umgekehrt, d. h. er zieht Frischlauft von außen an (Intake) und leitet sie dann in den Innenraum. Das hat zwar den Vorteil, dass die CPU (bzw. das Kühlmittel im Radiator) mit kühler Aussenluft gekühlt wird, aber die eingesaugte Luft wird dadurch erwärmt, so dass nicht mehr kühle Aussenluft, , sondern im Radi vorerwärmte Luft in den Innenraum geleitet wird. Das ist etwas ungünstig für alle Komponenten ausser der cPU, also insbes. GraKa, aber auch MoBo, RAM und SSD.
Aber wir reden hier nur über wenige Grad, von daher geht das mit dem Fronteinbau schon noch. Es ist abe rmöglich, dass der GraKa Lüfter etwas höher dreht und daher auch etwas lauter wird bei dieser Konfiguration. Bei diesem Gehäuse könnte man dem aber entgegenwirken, indem man im Boden einen Intake-Lüfter verbaut, der dann Frischluft direkt auf die GraKa pustet. (sofern die Luft nicht durch einen HDD Käfig blockiert wird).
Was ich jetzt aber NICHT gecheckt habe ist, ob sich durch den Fronteinbau des Radiators evtl. die nutzbare Grafikkartenlänge reduziert! Weder bei geizhals noch im Datenblatt findet man dazu Angaben.
