Anno 1800 - PC startet einfach neu
SebX
41
10
Hi Leute,
wie im Header beschrieben, startet mein PC einfach mitten im Spiel neu. Dies kam bisher nach 1-4 Stunden spielen vor, genauso aber schon nach laden eines Spielstandes 30 Sekunden später.
Das Spiel läuft auf minimalen Grafikeinstellungen, Auflösung 1920x1080
Ich habe die Temperaturen von CPU und GPU bereits ausgelesen und diese liegen bei max 80° C sowie 50° C im SPielbetrieb. Ich habe auch mittels Wise Care alles sauber geputzt, was zumindest eine Verbeserung der allgemeinen Performance mit sich brachte. Grafiktreiber ist aktuell.
Mein System sieht wie folgt aus:
CPU: Intel i7-4790 @4.00 GHz
MB: Gigabyte Z97P-D3
GraKa: GForce GTX 960 2GB
RAM: Kingston 2 x 8 GB DDR3 1600MHz
Power: Chieftec 750W APS-750CB
System: Win 7 Home 64 Bit
Neben dem Lüfter der CPU und den 2 Lüftern der GraKa sind 2 weitere Gehäuselüfter verbaut.
Frage #1: Hat irgendwer eine Ahnung woran es liegen könnte und wie ich es verhindern kann?
Frage #2: Da Ubisoft eine 4MB GraKa empfiehlt (2GB sind Mindesanforderung) könnte man das System ggf. upgraden und wenn ja mit welcher GraKa, damit ich nicht in 12 Monaten wieder investieren muss? Was müsste ich ggf noch upgraden?
Danke für eure Hilfe!
Mojito
1.618
1.127
Geht der Rechner einfach aus?
Gibt es ein bluescreen? Wenn ja, poste mal einen Screenshot vom bluescreen.
Passiert das nur bei anno oder auch in anderen Spielen?
Es KÖNNTE am Netzteil liegen, da dieses nicht Grade das gelbe vom Ei ist. Hast du zufällig ein anderes Netzteil was man testen könnte?
Falls du deinen Rechner aufrüsten möchtest, empfehle ich gleich ein neues Netzteil zu besorgen ( beispielsweise ein bequite pure Power 11 400-500 watt) und dazu eine neue Grafikkarte.
Entweder eine gebrauchte rx 470/480/570/580/1060/Gtx 970/R9 290/x usw.. Kosten alle gebraucht so zwischen 70 und 120 Euro.
Oder neu: rx 570/580/1060 usw.
SebX
41
10
Danke für deine Antwort!
Der Rechner startet einfach neu, kein BLueScreen, keine Fehlermeldung. Es passiert nur bei Anno, wobei ich einzig LoL und Anno spiele und lol jetzt nicht wirklich anspruchsvoll ist in puncto performance. Ich habe leider kein anderes Netzteil da zum tauschen.
Für das Aufrüsten käme für mich nur NVDIA in Frage.
Mojito
1.618
1.127
Also ich würde auf jeden Fall mal ein neues Netzteil testen. Bzw auch mal ein anderes Spiel was fordernd ist. An der Temperatur der CPU bzw GPU liegt es eher nicht, auch wenn 80 Grad für die CPU schon realtiv warm sind.. Da würde ich demnächst auch mal frische Wärmeleitpaste auftragen ( Mx2,mx4 zb) .. Kostet ja nur wenige Euro.
Wenn es bei der Grafikkarte unbedingt Nvidia sein soll, dann mindestens eine GTX 970 oder gtx 1060 :)
SebX
41
10
Ich habe wegen den Temperaturen mal den Screenshot vom Benchmarktest des Herstellers des PCs angehängt, die Temperaturen waren schon immer in dem Bereich. Das System ist jetzt knappe 4 Jahre alt.
Reactions: TheHomefront
11.891
kann am netzteil liegen und wenn du upgraden willst dann eine rx 570/gtx 970 füpr ungefähr 80-110 euro :)
SebX
41
10
was für ein netzteil bräuchte ich denn, wenn ich bei der GraKa Richtung gtx 1050 oder mehr gehe? und macht das bei meinen Komponenten Sinn oder bremst sich dann irgendwas aus?
Mojito
1.618
1.127
Eine 1050 hat etwa 1:1 die Leistung deiner 960, deswegen mindestens gtx 970,1060,rx570,580.
Netzteil könntest du zu einem 500 Watt be quiet pure Power 11 greifen dann bist du auf der sicheren Seite.
Sehe Grade du hast nen 4790k.. Wenn du die Wärmeleitpaste erneuerst + eventuell neuer CPU kühler kannst du die CPU auch noch etwas höher prügeln. Mit der CPU kannst du noch problemlos "highend" Karten kombinieren.. 2070, 2080 ect. Wenn die CPU übertaktet wird.
SebX
41
10
Okay ich habe mal das Netzteil bestellt "Netzteil be quiet! Pure Power 11 500W" Was könnt ihr als CPU Kühler empfehlen? Und macht es Sinn noch mehr Kühler im Gehäuse zu verbauen? Platz ist noch da.
Mojito
1.618
1.127
500 Watt hätten es auch getahn, aber was solls ^^
Klar vernünftiger airflow ist wichtig..Grade jetzt zum Sommer hin + eventueller übertaktung..
Beim CPU kühler kommt es halt auch auf dein Gehäuse an wie hoch der CPU kühler sein darf ect. Welches Gehäuse hast du?
Aber ansich machst du mit einem dark Rock 4/ pro 4 nichts verkehrt.. Eventuell auch gebraucht..
Ich hab mir vor nem jahr den alpenföhn Olymp Gebraucht für 40 Euro gekauft und der kühlt meinen 3570k problemlos trotz 1,325v und 4,7 ghz ?
Aber das Teil ist halt mächtig..
Edit: was die Lüfter angeht sollte auf jedenfall hinten noch einer hin der raus pustet.
Ansich gilt vorne Luft ins Gehäuse, hinten und oben raus.
Wichtiger sollte dir aber erstmal sein die Kiste vernünftig ins laufen zu kriegen. Daher erstmal Netzteil und Grafikkarte. CPU oc bringt dir in spielen dann nicht soo viel. Aber immerhin etwas :)
SebX
41
10
war ein tippfehler, 500W ist bestellt ;)
ich kann dir leider nicht sagen, wie sich das Gehäuse nennt, im Anhang sind ein paar fotos. Vom MB bis zum Gehäuse sind nur 170mm platz, bei 163mm höhe von dem Rock 4 pro 4 wird das echt eng.
auf dem MB sind noch 3 freie Steckplätze für FAN Stromversorgung. Freie Plätze im Gehäuse für Lüfter sind vorne einer, seitlich zwei, einer nach hinten und zwei nach oben (alle 120mm).
GraKa habe ich bei gtx970 nur gebrauchte gefunden und da bin ich kein fan von. wäre diese GraKa in Ordnung? habe soviele verschiedene 1060er gefunden, dass es mich schon wieder verwirrt :)
Übertakten werde ich denke ich nicht machen, da für Anno 1800 eigentlich ausreichend Leistung da sein sollte.
11.891
SebX
41
10
Danke! Lüfter sind bestellt! Zum Thema GraKa, ich bin da vlt ein bisschen eigen aber ich verbaue keine gebrauchte oder retail Karte. Ich bevorzuge NVDIA gegenüber AMD. Was wäre denn eure Empfehlung als zukunftssichere Variante?
SebX
41
10
Es gibt keins... ;) habe schon geschaut, gtx 170 liegt bei bis zu 500€ neu
Nehme auch eine Empfehlung für einen Gaming Monitor dankend an!
TheHardwareFreak
11.943
9.256
Dann empfehle ich dir die GPU:
https://geizhals.de/evga-geforce-rt...-11g-p4-2589-kr-a2036321.html?hloc=at&hloc=de
Und den Monitor:
https://geizhals.de/acer-predator-x34bmiphz-um-cx1ee-006-a1257523.html?hloc=at&hloc=de
Ein neues Netzteil wäre auch von Nöten:
https://geizhals.de/thermaltake-tou...pg-1500dpcteu-t-a1551809.html?hloc=at&hloc=de
(Achtung: Ironie;))
