Finde Steckplatz auf Mainboard nicht
Specki Chan
Habe mir den 1000€ PC bestellt alle Teile wie auf der Webseite aber weil ich mich nicht so gut auskenne orientiere ich mich an dieses Video:
das am Anfang das Jahres rauskam und ja ich weis das die Teile nicht ganz die Gleichen sind aber ich weis echt nicht wo der Stecker hingehört soll? Brauch ich da einen Adapter?
BITTE UM HILFE!!!
FG
meinst du den Stecker auf dem letzten Bild, der mit den 3 Stiften?
Das sieht mir aus wie ein ARGB Stecker, aber von welcher Komponente kommt er denn?
Hast du dieses Gehäuse?
Dann könnte der Stecker zu einem ARGB-Gehäuselüfter gehören. Da er "männlich" ist (also mit Stiften und nicht Löchern 😁 ), könnte es zu einem ARGB Lüfter mit daisy chain Kabeln gehören, das sind Kabel, die einen "weiblichen" und einen "männlichen" Stecker haben, damit man mehrere Lüfter untereinander verbinden kann und nur einen Mainboard-Anschluss für alle Lüfter benötigt.
Sieht dann etwa so aus (links "weiblich", rechts "männlich"):
Hier die Erklärung im Handbuch:
Aber so mit nur dem einen Bild kann ich nur raten. Du nüsstest daher versuchen herauszufinden, zu welcher Komponente dieser Stecker bzw. das Kabel gehört.
Achso jaa...
Der Stecker gehört zum Strom von dem CPU Kühler den der RGB Stecker steckt schon im Mainboard.
Okay, das ist dann wie vermutet ein daisy chain Kabel mit einem "männlichen" und einem "weiblichen" Stecker. Der "weibliche" kommt an einen 3poligen +5V ARGB Header des Mainboards, der "männliche" bleibt entweder frei oder du kannt einen anderen ARGB Lüfter dort anschließen, z., B, den im Heck.
Könnten sie das bitte anderes formolieren? (was für 3poligen +5V ARGB Header)
Ist das dein Mainboard?
Der CPU Kühler sollte so einen Stecker haben:
Der kommt ann an einen dieser beiden ADDR_LED Anschlüsse:
Am praktischsten ist wohl der obere Anschluss und an den unteren kommt dann der ARGB Stecker für die 3 Frontlüfter.
Dann bleibt noch der ARGB Lüfter im Heck, den kannst du an den "männlichen" ARGB Stecker des CPU Kühlers anschließen.
Ja das ist mein Mainboard aber wo kommt jetzt mein 3 Pin mänlicher Stecker hin?
Entweder du lässt ihn frei oder du verbindest ihn mit dem "weiblichen" ARGB Stecker des Hecklüfters.
