Schlechte Time Spy Punkte mit RTX 5080
LabitonX
12
Moin Leute! :D Ich bin so langsam mit meinem Spanisch am ende. Ich habe mir vor ein Paar Wochen ein Prachtexemplar von PC bestellt aber ich habe das Gefühl, dass etwas nicht ganz so rund läuft.
Also zum Anfang. Anfang April habe ich den PC so wie er ist hier hin gestellt (mit einer MSI RTX 5080 Gaming Trio X OC) und einem Ryzen 9 9950x3d. Die Prozessorleistung ist der Hammer zumindest im Anwendungsbereich. Aber auch beim Gamen macht es einen deutlichen Unterschied zu meinem 5800x vorher. :D
Also angefangen habe ich mit der Windows Installation. Clean nichts besonderes drauf nur Windows, Steam und 3D Mark bzw. Cinebench. In Cinebench erreiche ich zwischen 41000 und 43000 Punkte. Was mich leicht beeindruckt hat. xD
Nunja dann habe ich einen TimeSpy Run gemacht der mich sehr enttäuscht hat.
Ich habe gefühlt 50 Runs gemacht. Immer mit verschiedenen Einstellungen. Ich habe Temperaturen mir an geschaut und habe mit GPUZ geschaut ob alles normal läuft. Taktraten usw. passen alle und laufen auch Stabil. Ich habe einige Treiber Neuinstalliert. Habe an Windows herum geschraubt und und und. Nichts hat geholfen.
Mit dem Standard Takt (auf dem Bild zu sehen) erreiche ich die Punkte. Mit einer Übertaktung von 2000 MHz Mem, 300MHz Core und 111er Power Limit erreiche ich gerade einmal 1000 Punkte mehr. Der Standard Takt sind im Übrigen 2750 Core und 1500 Memory. :D
Ich habe fast die Vermutung, dass Irgendwas mit dem Mainboard nicht passt. Aber eigentlich sollte das kein Problem darstellen (Es ist ein MSI B850 Gaming Plus Wifi6E)
Expo Profil ist Aktiviert.
Hat wer eine Idee?
4.651
Moin
Das Mainboard hat nur PciE 4.0 für die GPU, da hast du schon mal den ersten Flaschenhals, dein CPU Score ist etwas niedrig, dein GPU Score ist im unteren normalen Bereich.
Schauen wir erstmal nach der CPU. Installiere mal HWinfo, starte nur Sensoren und lass offen, jetzt mal ein Timespy Bench machen und hinterher alle Sensoren von HWinfo per Screenshot posten
Kann sein das du eine qualitativ schlechtere CPU erwischt hast oder das dieser Lustige x3D Zuweisungs Bug dich ärgert.
Reactions: Nobbi56
LabitonX
12
Moin
Das mainboard hat nur PciE 4.0 für die GPU, da hast du schon mal den ersten Flaschenhals
Das ist ein Spannender Fakt den ich so Tatsächlich nicht gewusst habe. Selbst auf dem Karton wird mit PCIE 5.0 geworben und laut GPUZ liegt das auch an. xD
Hättest du eine Passende Alternative? :D
4.651
wenn es das Wifi6E ist, dann hast du nur auf dem SSD M.2 Slot die 5.0 , MSI sind Arschgeigen!
Wenn du aber das Gaming B850 Wifi gekauft hast, dann hast du komplett 5.0 , was dieses Wörtlein Wifi6E so ausmacht
4.651
kostet dich paar Score Punkte bei der GPU. Und paar FPS im Game. Ich hoffe das du wenigsten x16 angebunden bist, das kannst im Tool GPU-Z sehen
Reactions: Nobbi56
LabitonX
12
aktualisiere mal den Grafiktreiber:
Oder machte der bei dir Probleme?
Moin! :3 Ne die Grafikkarten Treiber sind tatsächlich aktuell (596.36). (zumindest laut der Nvidia App) Aber danke für den Vorschlag. Ich hatte auch bereits die Treiber mit DDU deinstalliert und nochmal neu Installiert, kann ja immer was schief gehen aber das hat leider nichts gebracht.
4.651
Chipsatzt Treiber AMD wären auch angebracht. Es wäre auch möglich das dein Mainboard die Spannungsversorgung der CPU etwas Limitiert, du hast ja so ziemlich das Flagschiff verbaut was unter Vollast auch mal 200Watt zieht.
LabitonX
12
Ist alles erledigt ich habe sogar die Chipsatz Treiber der AMD Webseite genommen nicht die von MSI selber da die zu dem Zeitpunkt deutlich älter waren.
4.651
Dann meinen Post #2 mal machen und uns die Sensordaten von HWinfo hier posten.
Google auch mal nach dem x3D Cache Zuweisungsfehler von deinem 9950x3d
Reactions: LabitonX
LabitonX
12
Das ist das Bild von HW Info. Ich hatte wohl nicht alles durchgelesen was du geschrieben hast. xD
4.651
CPU zieht in der Spitze 170Watt , das Mainboard hat aber damit keine Probleme, ich sehe jetzt nichts ungewöhnliches in HWinfo
Mach mal den SteelNomad Bench bei 3DMark, mal schauen was die CPU im score bringt
Reactions: LabitonX
4.651
bist sogar über dem Durchschnitt bei den Scores, sollte also nicht am CPU liegen, Dann mal mal einen FurMark 2 Bench, in 1080P und 1440P und poste den Score
Deine Ram Riegel stecken in Slot A2 und B2 ?
Poste auch mal das Tool CPU-Z und zwar den Reiter Mainboard und Speicher
Reactions: LabitonX
LabitonX
12
Dies werde ich heute Mittag machen. Slots müssten jeweils in A 2 und B2 Stecken ja. :D War auch nicht mein erster PC xD
Die Sachen von CPU Z sind hier dabei.
Ich hatte auch erst Überlegt ob es die Grafikkarte ist, aber dann habe ich mir nochmal die gleiche bestellt und festgestellt, dass sich trotz neu Installation der Treiber nichts geändert hat. Also konnte ich das ausschließen, dass sie ein Defekt hat. Sie nimmt sich auch die Power die sie Braucht tatsächlich.
Also wäre ich der Meinung, dass entweder was mit dem Ram nicht Passt oder das Board einen schaden hat was heute bzw Morgen aber auch behoben wird von mir um das auszuschließen. Ansonsten ist es dann so.
4.651
es ist schon mal keine Beta Bios installiert und dein Ram arbeitet im Dual Channel Modus, das ist GUT. Irgendwo gibt es einen Flaschenhals der dir Timespy ausbremst. Möglich wäre auch ein Defekt am RAM.
Dazu kannst du jeden Riegel einzeln in Slot A2 testen mit dem Tool Memtest86 für USB, wichtig das die Riegel einzeln getestet werden.
