Gelöst CPU Pin verbogen
roAYL
Servus, Als ich meinen PC Hochfahren wollte, ist die CPU Lampe angegangen. Darauf habe ich erstmal geprüft ob alles was ich mit Kühler sehen konnte in Ordnung ist. als ich nichts gesehen habe, habe ich begonnen den CPU Lüfter und dessen Radiator abzuschrauben und abzunehmen. Doch beim abnehmen ist mir aufgefallen das es Schwer von der CPU abging, die Schrauben waren gelöst und anderes konnte ich nicht erkennen. darum hatte ich probiert den Radiator leicht abzuwackeln, was auch ging aber ich habe festgestellt das die CPU nicht im Sockel ist sondern fest am Radiator war. Das die Leitpaste wie Kleber war, ich hatte mir einen Föhn genommen um damit die Leitpaste zu erwärmen, was auch sehr gut geklappt hatte und ich die CPU vom Radiator nehmen konnte. Beim genauen hinsehen habe ich bemerkt das einer von den Pins verbogen war, deshalb habe ich mir etwas schmales gesucht was zwischen die Pins passte. Nun habe ich den Pin wieder gerade gebogen und es wieder in den Sockel reingesteckt, und alles wieder angeschlossen. Ich konnte auch wieder meinen PC hochfahren und habe nachgeschaut im Task-Manager wie die Leistung meiner CPU aktuell ist, und einen Stress Test bei (SilverBench) gemacht. Und es scheint aktuell wieder alles normal zu laufen, kann da noch was mit der CPU passieren weil der eine Pin verbogen war und ich ihn wieder gerade gebogen hab, oder wie sieht es da aus ?
Es handelt sich bei der CPU um eine : AMD Ryzen 7 5700x
Wenn der Pin wieder gerade ist, dann ist alles gut. Das ist nur eine Verbindung, solange der gerade und an der Cpu ist, kann da nichts passieren.
Reactions: Nobbi56
Perfekt, und beim nächsten mal ist es auch besser bevor ich den Radiator abnehme die wärme Leitpaste zu erwärmen. bevor die CPU wieder am Radiator stecken bleibt.
Genau, wenn der PC hochfährst, dann kannst du ihn auch einige Minuten einschalten, dann wird die Wärmeleitpaste auch weich und der Kühler sollte sich besser lösen. ^^
