Kernel Error 41
Boike
232
18
Wie im Betreff schon beschrieben habe ich ein Problem mit der Kernel 41 Meldung.
Leider finde ich die Ursache der Meldung leider nicht.
Das Problem ist bisher nur bei Warzone aufgetreten. Nicht nur während des Spiels, auch beim Startscreen. Dort sind die FPS auf 60 gecapt.
Cinebench lief hingegen eine Stunde Problemlos durch.
RAM Test habe ich ebenfalls durchgeführt. Dieser wies keine Probleme auf.
Ich habe mir nun ein neues Mainboard und ein neues Netzteil bestellt, um zu prüfen, ob es an diesen Komponenten liegen können.
Mein aktuelles Setup:
MSI B550 A-Pro
Ryzen 7 5800x3d
ASUS Ruf RX9070XT
msi Meg 800 Watt
Corsair Vengance 4 x 8gb 3200mhz
Habt ihr noch Ideen, was ich noch weiterhin ausprobieren könnte?
4.559
Moin.
Wenn das nur bei Warzone ist dann hätte ich persönlich erstmal keine Kohle in andere Hardware gesteckt.
Erstmal zwei RAM Riegel raus und nur mit 2x8GB probiert, CPUs mögen keine Vollbestückung und kann sein das Warzone damit einen Fehler verursacht.
3.586
diese Fehlermeldung kann viele Ursachen haben und wird immer nach einem unerwarteten Neustart generiert. Das kann am Netzteil, an einer Überhitzung der cPU, instabilem RAM, kaputtem Treiber o. a. Faktoren liegen.
Wenn du schon beim RAM bist, deaktiviere auch gleich mal testweise XMP im BIOS., sofern der Fehlker auch mit 2 Riegeln (in den Slotsa 2 unds 4, von der CPU nach außen gezählt) auftreten sollte. Am besten, du wählst im BIOS mit Taste F6 die optimized default values.
Benutzt du Verlängerungskabel für das Netzteil?
Sollte es nicht am RAM liegen, installiere mal den aktuellen Grafiktreiber neu mittels DDU. Wenn der PC nur bei diesme Spiel und gleich zu Beginn abstürzt, könnte es auch an einem Softwareproblem liegen.
Hilft auch das nicht, versuche es mit einer Neuinstallation des Spiels.
Falls du MSI Center installiert hast, mal testweise deinstallieren.
Boike
232
18
Vielen Dank schon mal für die Tipps.
Ich habe noch keine weiteren Games versucht. Bisher nur 3DMark, Cinebench, Einen SSD-Tester und den Windows RAM Test.
Da ist der Fehler nicht aufgetreten.
Allgemein lief der Rechner jetzt ein Jahr ohne irgendwelche zicken und recht kühl.
GPU nicht über 60Grad. Auch nicht der Hotspot
Und CPU nicht über 70 Grad.
Generell freezt das Spiel für 1-2 Sekunden und dann stürzt der Rechner ab.
Ich frage mich, ob es vielleicht an der SSD liegen könnte. Muss aber dazu sagen, dass Windows und COD auf zwei verschiedenen m2 SSd‘s installiert ist.
Theoretisch sollte dann ja nur das Game Crashen nicht der gesamte Rechner.
@Nobbi56
Glaubst du, dass COD bspw. einen Crash des System verursachen kann? Sprich dass eine neuinstallation was bringt?
Ich werde es definitiv versuchen, aber frage mich das nur in der Theorie😂
4.559
Es kann an den Spieledateien immer was defekt sein, durch ein Update oder durch Windows selbst, kommt häufiger vor. Ist ja kein riesen Aufwand das Game neu zu installieren. Kannst auch mal einen Sektor Scan deiner SSD machen. Das tool DEMO HDTune Pro ist ganz gut dafür.
Reactions: Nobbi56
3.586
Ist halt eine von mehreren möglichen ursachen. Aber wenn es nur bei einem einzigen Spiel Probleme gibt, liegt es zumindest nahe. dass es damit zusammenhängt. Muss nicht direkt das Spiel selbst sein, kann auch ein Konflikt mit dem Grafiktreiber sein oder am Ende sogar (wieder mal) Win 11...
Kann man bei Warzone verschiedene Grafik-API (DX 11, 12, Vulkan) auswählen oder läuft es nur mit DX 12?
Wenn möglich, teste das mal! Je mehr Games, umso besser! Es reicht ja, diese zu installieren und schauen, ob sie starten.
Wenn du dir eine andere GraKa zum testen ausleihen kannst (idealerweise keine 9070XT), wäre auch das einen Versuch wert.
Die Spiele-SSD kannst du mit CrystalDiskInfo auf ihren Zustand prüfen. Wenn es eine M.2 NVMe-SSD sein sollte, wäre wichtig, ob hier keine Fehler ausgewiesen werden:
Boike
232
18
Ich werde das Game auch definitiv neu installieren. Kam nur nicht auf den Gedanken, da ich mir dachte, dass es eher zum Gamecrash führen würde.
Warzone läuft leider nur auf DX12.
Ich werde aber definitiv noch mehr Spiele testen. Bin leider erst Donnerstagabend wieder zuhause. Vorher wird das leider nichts.
Das SSD-Programm habe ich mir auch schon gezogen nur wusste ich leider nicht, worauf ich zu achten habe :D
Werde ich Donnerstagabend auch definitiv nachholen.
4.559
bei Crystaldiskinfo sind die Ergebnisse in HEXAdezimal angegeben, man muss sie blöderweise umrechnen, gibt ja viele Tools zum umrechnen. Keine Ahnung warum das Crystal so kompliziert macht.
Boike
232
18
Moin zusammen,
ich habe gestern mal das Mainboard ausgetauscht, da ich sicherstellen wollte, dass es am Ende nicht daran scheitert. (Heute steht eine LAN Party an, da wollte ich auch Nummer sicher gehen :D )
Zusätzlich habe ich das Spiel aber auch eine anderen Festplatte installiert
Bisher läuft alles Problemlos.
Leider weiß ich jetzt nur nicht, ob der Fehler am Mainboard lag, am Spiel oder der Festplatte.
Crystaldiskinfo hat zumindest keine Fehlermeldung ausgegeben.
Ich werde bei Gelegenheit vermutlich nochmal alles zurückbauen, da ich von dem ASUS TUF B550 Wifi nicht so überzeugt bin und das MSI B550 A-PRO besser finde.
Die ARGB Steuerung ist bei ASUS ja kompletter Pain.
Danke schon mal für eure Hilfe :)
4.559
ich hab nen Strix B550F , aber mein ARGB leuchtet munter vor sich hin, brauche keine Steuerung dafür. Hast du Amory im Einsatz? Nimm mal OpenRGB für die Steuerung
Reactions: Nobbi56
