Cpu bei rx 9070
michi811
servus , und zwar hab ich gerade ein system mit rx 7700xt und 7500f
wollte fragen welche grafikkarte ich noch einbauen könnte die der prozessor schafft? zocke auf oled wqhd 260hz
sollte ich bei einer 9070 einen neuen prozessor einbauen oder kann ich den lassen?
3.586
pauschal kann man das nicht beantworten, das hängt von deinen Anforderungenm ab und ob deine Spiele eher cpu- pder eher gpu-lastig sind. Denn die Videogames unterscheiden sich sehr stark bzgl. der Anforderungen an CPU und GPU. Wenn du z. B. in grafisch extrem aufwändigen Spielen wie Cyberpunk oder Alanm Wake II auf 4k mit maximalen Details und Path Tracing spielst und das auch noch ohne upsampling, wird der Ryzen 7500 F selbst für eiune RTX 5090 reichen, weil die GPU extrem gefordert wird.
Das extreme Gegenbeispiel ist das neue WoW Midnight das (warum auch immer) ein extremer "CPU Fresser ist" und nicht mal mit einem 9800X3D auf durchgängig 60 fps kommt, egal wie potent die GraKa ist.
Grundätzlich passt der Ryzen 7500F auch noch gut zu einer RX 9070, nur in sehr cpu-lastigen Spielen könnte es passieren, dass die 9070 nicht ihre volle Leistung ausschöpfen kann, weil vorher der 7500 F "zumacht". Wie gesagt, das hängt sehr vom Spiel ab. Generell sehr cpu lastig sind einerseits Strategiespiele (z. B. TotalWar, aber auch extrem das neue WoW Midnight) und Simulationen (MS Flight Simulator, Cities Skylines, Anno usw.), andererseits sog. eSports Titel, bei denen möglichst viele fps vorteilhaft sind (CS, Valorant, PUBG usw.=Fortnite profititiert je nach Settings sowohl von einer starken CPu als auch einer schnellen GPU, scheint aber etwas besser auf nVidia zu laufen.
michi811
zocke zurzeit arc raider , the last of us und cod , eher mehr shooter , deshalb gute frage ob ich gleich nen prozessor mitmachen sollte oder erstmal grafikkarte
3.586
Das sind tendenziell gpu-lastige Games, wobei AR auch cpu fordern ist, daher würde ich vorranig zur RX 9070 raten, denn die ist knapp 50% schneller als die RX 7700XT und unterstützt zudem das moderne upsampling FSR 4 (sofern das Spiel selbst mindestens FSR 3.1 anbietet,, daskann dann im Treiber auf 4.0 aufgewertet werden).
CoD ist zudem traditionell stark Radeon optimiert.
Der Ryzen 7500F sollte noch genug Power für diese Spiele haben. Hier kannst du abschätzen,. welche fps in AR mit 7500F + RX 9700 zu erwarten ist:
