Warum crashed mein PC?
Aio
49
Ich habe seit längerem das Problem, dass mein PC crashed ich ein Störgeräusch kriege und er wieder bootet wenn ich die Crash Reports öffne wird mir immer ein Fehlercode angezeigt der darauf hindeutet, dass etwas mit meinem ram nicht stimmt. Allerdings ist nach üner 5stunden ram Test der PC nicht einmal gecrasht und es wurden auch keine Fehler gefunden, gleiches geht für den vram.
Falls einer Tipps hat wie man es lösen könnte oder wenigstens was es ist wäre ist sehr dankbar.
Mfg
Anywish
2.422
984
Wie schaut es aus, wenn du den PC jeweils nur mit einem Ram-Modul betreibst... stürzt er dann auch ab?
Ich halt nicht viel von Memtest, daher würd ich im Betrieb jeweils mit jedem Ram-Modul einzeln mal testen, ob der PC dann auch abstürzt.
4.561
du musst rausfinden wo das Geräusch her kommt. Netzteil mal ausbauen und neben den PC legen. Ohr an die Grafikkarte, wenn die Fiept dann mal mit MSI Afterburner das Powerlimit ums maximum senken.
Aio
49
Aus meinen Kopfhörer
Dann Crasht das Game wegen zu wenig RAM ab.
4.561
Poste mal die Fehlermeldungen. Was hast du bis jetzt alles unternommen oder gewechselt?
Aio
49
0xc0000005 die Fehler Meldung
Und ich habe alles aus meinen pc sowohl gestresstestet als auch Speicher und ram mit Tool weil Mem Test 86, testmem5, Crystal Diskmark usw getestet
4.561
schon mal Scannow probiert? Laut KI versucht ein Programm auf einen Teil des Speichers zu zugreifen und keine Berechtigung hat.
  • SFC Scan: Öffnen Sie die Eingabeaufforderung (CMD) als Administrator und führen Sie sfc /scannow aus, um Systemdateien zu reparieren.
Aio
49
Alle Treiber wurden auch aktualisiert und BIOS würde geupdatet
4.561
dann hilft nur noch , einzelne Kopmonten, der Reihe nach tauschen.
Erstmal die PC zerlegen und ohne Gehäuse auf dem Tisch aufbauen. Testen.
Danach anfangen zB die Günstigste Komponenete mal zu wechseln zB Netzteil.
Aio
49
Ich kann CPU Netzteil und GPU ausschließen da alles schonmal getauscht wurde
Kannst auch an zu wenig RAM kurz?
Liegen
Aio
49
Mir ist der PC jetzt nochmal vor Ner Stunde mit Standbild und Störgeräusch eingefroren und es ist nichts passiert seitdem. Die Belastungswerte waren auch in Ordnung.
