GPU Score unterdurchschnittlich - 4000 Punkte zu wenig?!
Hoppel800
12
Hey Leute,
ich habe mir vor ein paar Monaten einen neuen PC zusammengestellt. Verbaut sind ein Ryzen 7 9800X3D, 32 GB Corsair Vengeance RGB DDR5 mit 6000 MHz (expo ist aktiviert), eine Gigabyte RTX 5080 Windforce OC SFF, ein Gigabyte B850 Aorus Elite Wifi7, eine Crucial T705 SSD mit 2 TB, ein Corsair RM850x ATX 3.1 und eine 360er Corsair Nautilus AIO mit noch 7 weiteren Lüftern im Gehäuse.
Ich habe leider schon einiges ausprobiert, komme aber nicht weiter. Ich habe Kernisolierung und SVM deaktiviert, den Windows-Energieplan geprüft, CPU- und GPU-Temperaturen überprüft, GPU-Auslastung, Takt und Power Draw während bzw. nach dem Benchmark kontrolliert, den AMD-Chipsatztreiber neu installiert, die PCIe- bzw. GPU-Anbindung geprüft und den Benchmark auch möglichst sauber ohne unnötige Programme im Hintergrund laufen lassen.
Trotzdem ist die Leistung weiterhin unterdurchschnittlich und ich weiß langsam echt nicht mehr, woran es noch liegen könnte. Vielleicht hat ja hier jemand noch eine Idee.
Anbei noch mein Time Spy und Steel Nomad Benchmark. :)
Time Spy:
Steel Nomad:
Moin.
Deine GPU hat zu wenig Scorepunkte. Da gibt es wohl eine Bremse. Installiere mal GPU-Z und poste es.
Ist im Bios ResizableBar und above 4G aktiv?
Läuft eine RGB oder Wallpaper im Hintergrund?
Reactions: Nobbi56
Hey MetallicaSun,
vielen dank, dass du dir mein Problem anschaust. :)
Im Bios war ResizableBar und above 4G beides schon aktiviert.
Ein animiertes Wallpaper oder RGB Software habe ich nicht installiert.
Hier noch mein GPU-Z Screenshot:
klick mal Bitte auf das blaue Fragezeichen, dann startet ein Rendertest, springt die PciE Anzeige neben dem Fragezeichen von x16 1.1 auf x16 5.0 um?
Du könntest mal HWinfo installieren, nur Sensoren starten und offen lassen. jetzt Furmark installieren und den Stresstest starten für 15min, danach poste mal alle Sensoren von HWinfo, wir schauen mal ob die GPU im Stresstest auf ihre Leistung kommt.
Ich sehe keine Auffälligkeiten, 340Watt Leistung sind ok, sie gibt also Gas, mach mal den Scorebench mit Furmark und poste diesen.
Die Treiber mal mit DDU erneuert? Bitte keine Studiotreiber nehmen
Ich habe mit DDU den Treiber deinstalliert und nochmal neu installiert, habe jetzt 1000 Punkte mehr. :) (Game Ready Treiber Version 595.71 ist jetzt drauf)
Hier mein Furmark-Score: https://www.gpumagick.com/scores/2356784
Habe vorhin in HWInfo unter dem Punkt "Leistungsbegrenzer" ein paar werte auf "ja" gesehen, kann das was damit zutun haben?
reicht aber noch nicht, dir fehlen bis zu 5000 Punkte bei der GPU. Die Leistungsbegrenzer sind normal, jede GPU hat ein Limit eingestellt, in Afterburner kann ,man dieses Powerlimit nochmal anheben , bis zu 10% , kannst du ruhig machen.
Installiere mal CPU-Z und poste den Reiter Mainboard bitte
Bios Version ist die neuste installiert (F10 vom 05.02.2026)
öffne mal in HWinfo die GPU Leitungsspannung wenn Furmark läuft und poste diese.
Mir fällt nämlich überhaupt nichts auf bei deinen werten, alles wie es sein soll.
Takt und Verbrauch passen bei der GPU, die PciE Bandbreite auch. Ist vielleicht Vsync oder Gsync, Freesync aktiv?
@Nobbi56
Habe Gsync jetzt deaktiviert und den Time Spy nochmal durchlaufen lassen:
Hier nochmal der Time Spy mit 29.000 GPU Punkten:
Da sind wieder die alten -2.000 Punkte bei der GPU 🫣
Spannungen sind ok.
Geändert hast du ja nix, trotzdem 2000 Punkte weniger. Ich kann nicht ausßergewöhnliches sehen und tippe auf einen Defekt der Grafikkarte.
Schalt mal EXPO aus und mach noch eine Timespy Run
du verlierst dadurch 1000 CPU Punkte aber es hat kein Einfluss auf die Grafikleistung. Nur das Gsync hat wohl den GPU score beeinflusst, aber komischerweise in die Falsche Richtung. Ich hätte gedacht das aktives Gsync Vsync Freesync die GPU limitiert, scheint wohl bei Timespy ignoriert zu werden.
Kannst EXPO wieder einschalten.
Hat denn die GPU neben dem Stromanschluss einen OC Switch?
JA hat sie, wie ist er eingestellt? Ist vielleicht ein unsauber Programmiertes Bios
Der OC Switch war auf Performance eingestellt. Hab jetzt einen Benchmark mit "Silent" durchlaufen lassen.
ok, das OC macht wahrscheinlich nur paar FPS, läuft aber genauso grotte.
Wäre cool wenn du die GPU in einem ähnlichen PC testen könntest
Die Möglichkeit habe ich leider nicht. :(
Soll ich Windows mal komplett neu installieren? Könnte das was bringen?
Ja, wenn es dir nichts ausmacht wäre das eine gute Option, manchmal ist da irgendwas verstellt, man sucht sich dumm und dämlich
