LGA 1700 Sockel Pins falsch ausgerichtet?
jean9800
Hallo Forum-Mitglieder:
specs:
Asus PRIME Z790-A
i5 14600k
Sharkoon wpm 500
2x8GB DDR5 UDIMM 1Rx16 PC5 4800B
Wenn ich starte drehen sich die Lüfter etc aber bekomme keine Status qleds und kein bild. Habe mit und ohne gpu getestet, mehrere Kabel, monitore, es ist alles richtig verkabelt und habe 1x ram Modul in jeweils jedem Slot probiert. BIOS resettet. Cpu wird auch heiß.
Sieht auf dem Sockel irgendwas falsch nicht richtig ausgerichtet/verbogen aus, und könnte das der Grund sein?
Danke im Voraus für jede Hilfe!!
4.446
Moin.
Ist das ein Schatten oder Beschädigung?
Hast du denn am Mainboard beide ATX Stecker eingesteckt und den EPS Stecker? Das Netzteil ist ja auch schon etwas älter, möglich das es einen Defekt hat?
Hast du ihn frisch gebaut oder ist er einfach kaputt gegangen?
jean9800
Moin.
Hey hier nochmal genaue Bilder von der Stelle:
Das Netzteil funktioniert in einem anderen PC. Habe den 24pin ATX Stecker angeschlossen und den 8pin CPU EPS Stecker in ATX_1 und ATX_2 getestet..
3.538
bitte noch beantworten:
Falls neu:
Der i5 14600 K benötigt BIOS Version ab 1205 vom 36.6.2023 oder neuer. Es ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber falls das Board sehr lange beim Händler gelegen haben sollte, könnte noch ein älteres nicht kompatibles BIOS Version installiert sein.
Das wäre allerdings blöd, dnen leider ist es bei diesem Board nicht möglich, das BIOS ohne CPU und RAM zu aktualisieren. Da müsstest du es denn umtauchen oder eine andere cPU wählen aus der 12. oder 13.Core-Gen.
Aber wenn der pC schon mnal lief und der Fehler plötzlich aufgetreten ist, scheidet diese Erklärung natürlich aus. Dann spricht leider viel für einen Defekt am Board oder der cPU. Es könnte auch dieses Problem sein:
Allerdings waren von "Raptor Gate" eher selten Core i5 betroffen, wäre also schon sehr großes Pech. Hattest du stets das aktuelle BIOS aufgestpielt?
jean9800
Falls neu:
Moin,
ich habe meinen PC quasi aufgerüstet auf die gelisteten Komponenten (falls wichtig: gpu rtx 2060 super (mit und ohne getestet)).
Also cpu+ram+mainboard dazugeholt.
Deswegen auch die Frage ob das Netzteil zu alt für die Hardware ist?
Am BIOS liegt es wahrscheinlich nicht, da das board+cpu beim Kauf funktioniert haben
4.446
Für den Start eines PCs braucht man kein Highend Netzteil, da würde ein olles 200Watt NT wahrscheinlich auch ausreichen, solange es die passenden Anschlüsse hat.
Entweder es ist dir spontan gestorben, oder du hast doch einen kleinen Fehler eingebaut. Bau nochmal alles auseinander und baue nur NT Mainboard CPU RAM auf dem Küchentisch auf. HDMI kommt ans Mainboard. Mit dem Schraubenzieher kannst du dann die PWSW Pins brücken, dann springt der PC an
Reactions: Nobbi56
