Lags und Ruckler in FH 5 mit RX 9070 und Ryzen 7 5800x
xaio
10
Hallo und zwar geht es darum, das ich vorallem in Forza Horizon 5 ständig Ruckler habe trotz hoher fps...
Mein System:
Ryzen 7 5800x
MSI B550-A Pro
G.Skill Aegis 16gb DDR4-3200 cl16
Kingston NV3 M.2 1tb + NV2 M.2 1tb
Arctic Liquid Freezer 3 240mm
Corsair 3000d airflow
Be Quiet Pure Power 12m 750w
Acer Predator rx 9070
Ich glaub es liegt an zu wenig RAM da dieser auch mal bei 15500mb ausgelastet ist, bin mir aber nicht sicher und hab Angst es liegt an der Grafikkarte, da ich auch teilweise komische schwarze Bildfehler an den Kanten habe(sieht man leider auf dem Bild schlecht...). Diese fallen mir aber eigentlich nur bei FH 5 auf... Teilweise wirkt das Bild auch unscharf(fählt mir auch teilweise in Cyberpunk auf, aber nur in raytracing ultra einstellungen und framegeneration usw...). Also meine bitte ob sich da jemand besser auskennt?
4.277
Moin
Ja du hast sicherlich recht, 16GB sind halt zu wenig, du hast auch jetzt nicht den schnellsten und Besten. Zockst du WQHD?
Wenn du die Details im Game reduzierst, wird es dann besser?
Ist im Bios XMP und ResizeBar aktiv?
Reactions: xaio
xaio
10
Moin
Spiele FullHD und ändert sich nichts. Im bios alles aktiviert... hab den PC schon seit 2023 und vorher ne rtx 3060, gabs nie Probleme. Hab die 9070 erst seit Wheinachten und die macht ihren job eigtl überall außer in FH 5... Aber danke schonmal
Achso und hab jz nochmal Need for Speed Heat gespielt, da gabs zwar die Bildfehler zum Glück nicht aber bei auch sehr hoher ram auslastung eben diese lags
4.277
Die RX9070 braucht WQHD, dieses Problem hatte ich auch, Ryzen 5700X mit der RX9070, die Auslastung in vielen Games war nicht die Beste, hab mir dann einen WQHD Monitor gegönnt.
Hast du beim wechsel der GPU die alten Treiber mit dem Tool DDU entfernt? Mach das mal.
Reactions: xaio
xaio
10
Okay danke ich machs mal... WQHD monitor steht schon in Planung...
Okay habs jz gemacht ist auf jedenfall von der bildqualität nen stück besser geworden aber ruckler und die schwarzen pixel sind immer noch da... glaub es liegt wirklich am zu kleinen ram
4.277
Wenn der RAM nicht ausreicht werden einige Details nicht mit geladen oder dauern viel zu lange. Kannst du dir RAM borgen?
Vielleicht hast du Glück und du kannst dem Aegis RAM noch etwas Leistung raus kitzeln. Stell ihn im Bios eine Stufe schneller, glaub 3330mhz sind das nächste. Mit F10 dann speichern.
Wenns schief geht kann man es leicht rückgängig machen
Reactions: xaio
xaio
10
RAM kann ich galub ich einfach nochmal das gleiche kit kaufen, kostet grade 130€ aber bei ddr4 sollte es normalerweise doch keine probleme bei vollbestückung geben oder bin ich da falsch? Probier das mal dann gleich im bios. danke schonmal
4.277
Vollbestückung ist für jeden RAM Controller eine Herausforderung, deshalb steht auch bei einigen Mainboards oder CPUs das sie den Takt senken wenn 4 Riegel verbaut sind.
Hier ist die Tabelle von deinem MSI Board, sobald zwei Riegel pro Channel verbaut sind kann das Mainboard nur noch wenig OC
1R und 2R sind die Ranks/Bestückung des RAM Riegels. Weniger ist da von Vorteil, gibt ehh nur single und dual Rank
Ist aber für dich wahrscheinlich egal. Aber du siehst das 4Riegel komplizierter sind
Reactions: xaio
xaio
10
aber wenn mein ram sowieso nur 3200mhz taktet ist das dann nicht egal?
xaio
10
ich weiß :( hab auch nix auf Lager, nur DDR3
Hab jz nochmal meine alte gpu ne rtx 3060 12gb eingebaut und hab bei gleicher ram auslastung keine ruckler mehr? kann sein das meine graka defekt ist oder woran könnte das liegen?
ist mir grade bei offenem case aufgefallen das aus der grafikkarte so ein leises summen kommt und bei jedem lag dieses kurz stoppt und danach wieder anfängt... weißt du zufällig was das sein könnte?
4.277
Spulenfiepen.
Installiere mal Furmark und starte den Stresstest, lass mal eine Stunde laufen und beobachte mal den Donut, ruckelt er irgendwann stark?
Reactions: xaio
