Massive Stabilitätsprobleme mit AM5 / DDR5-System – bitte um Hilfe bei der Fehlersuche
LingSchingLing
Ich schreibe diesen Beitrag als ausführlichen Troubleshooting-Post, weil ich mit meinem neuen AM5-System an einem Punkt angekommen bin, an dem eigenständiges Testen zu Hause nicht mehr zu klaren Ergebnissen führt.
Ich hoffe auf Erfahrungen oder Einschätzungen von anderen, die ähnliche Probleme hatten oder dieses Fehlerbild einordnen können.
System-Spezifikationen​
  • CPU: AMD Ryzen 7 7700X (über Amazon gekauft, als Neuware gelistet)
  • Mainboard: Gigabyte B650 Gaming X AX V2 (BIOS zuerst F34, später aktualisiert)
  • RAM: Crucial DDR5 64 GB (2×32 GB)
    6000 MT/s, CL40-40-40-80, UDIMM, EXPO-ready
  • Kühlung: NZXT Kraken Pro 360 AIO
  • Netzteil: Corsair 750 W, 80+
  • Grafikkarte: AMD Radeon RX 5500 XT 8 GB OC
  • Speicher: NVMe-SSD (zuvor extern genutzt, vollständig gelöscht)
Hinweis zur Stromversorgung​
Das Mainboard besitzt 8-Pin + 4-Pin CPU-Stromanschlüsse.
Ich habe nur den 8-Pin angeschlossen, da laut Gigabyte und diversen Quellen der zusätzliche 4-Pin nur für extremes Overclocking notwendig ist.
Erste Warnzeichen (CPU-Zustand)​
Schon beim Auspacken hatte ich ein schlechtes Gefühl:
  • sichtbare Kratzer auf dem Heatspreader der CPU
  • Warehouse- / Retouren-Sticker auf der Verpackung
  • später festgestellt: In den Bestelldetails war die CPU als
    „Amazon Retourenkauf – Zustand gebraucht / gut“ markiert, obwohl die Produktseite Neuware versprach
In den Bewertungen zum gleichen Angebot berichten mehrere Käufer über:
  • bereits geöffnete Verpackungen
  • Fingerabdrücke / Rückstände auf der CPU
  • fehlende CPUs im Karton
POST- und BIOS-Probleme​
Schon ab dem ersten Start verhielt sich das System extrem inkonsistent:
  • sehr lange POST-Zeiten
  • DRAM-Debug-LED häufig aktiv
  • spontane Neustarts noch vor dem BIOS
  • BIOS-Eingaben (ENTF) wurden erkannt, aber das System startete neu, bevor das Setup geladen war
  • offensichtliches mehrfaches Memory-Training
Irgendwann kam ich zwar ins BIOS, aber Stabilität war auch dort nicht gegeben.
Windows-Installation (Hauptproblem)​
Die Installation von Windows 11 war extrem problematisch:
  • Ich musste den Installationsassistenten 9-mal starten, bevor Windows überhaupt installiert wurde
  • Danach weitere 6 Neustarts, bevor Windows das Setup abschließen konnte
  • Einfrieren bei zufälligen Prozentständen (33 %, 42 %, 49 %, teilweise 100 %)
  • spontane Neustarts ohne Fehlermeldung
  • nach Neustart oft die Meldung „Kein bootfähiges Gerät gefunden“
  • Windows Boot Manager erschien manchmal, manchmal nicht
Das alles passierte:
  • mit BIOS-Defaults
  • EXPO deaktiviert
  • CSM deaktiviert
  • Secure Boot Standard
Auffälliges RAM-Verhalten (kritisch)​
Der Arbeitsspeicher zeigte sehr problematisches Verhalten:
  • Mit einem RAM-Riegel (32 GB) im Slot A2:
    • System bootete gelegentlich
    • trotzdem Freezes und Abstürze
  • Mit beiden RAM-Riegeln:
    • kompletter grüner Bildschirm
    • oder kein Bild, alle Lüfter sofort 100 %, kein POST
Weitere Beobachtungen:
  • Absenken des Takts von 4800 MT/s auf 4000 MT/s
    Abstürze traten schneller auf
  • Freezes sogar im BIOS
  • Entfernen eines Riegels brachte oft wieder POST
Lüfter- und Stromauffälligkeiten​
Zusätzlich sehr ungewöhnliches Verhalten:
  • Gehäuselüfter stoppen zufällig, RGB bleibt an
  • Lüfter synchronisieren sich plötzlich und drehen hoch
  • AIO-Pumpe und Radiatorlüfter laufen weiter, andere Lüfter fallen aus
  • keine Debug-LED bleibt eindeutig auf CPU / DRAM / VGA stehen
Das wirkt eher wie Low-Level-Instabilität als ein Softwarefehler.
GPU- / iGPU-Test​
  • Zunächst Tests nur mit der iGPU
  • später Einbau der RX 5500 XT
  • GPU-Wechsel brachte keine Stabilität
  • Windows zeigte zeitweise großen „GPU-Speicher“ (Shared Memory der iGPU)
Aktueller Zustand​
  • System ist nicht stabil
  • POST unzuverlässig
  • Windows friert während Setup oder kurz nach dem Start ein
  • Dual-Channel-RAM verhindert häufig kompletten POST
  • Single-Stick-Betrieb ebenfalls nicht zuverlässig
Um weitere Schäden zu vermeiden, habe ich das System heruntergefahren und ich bin kurz davor ihn zu einem PC-Shop zu bringen, damit Komponenten mit bekannten funktionierenden Teilen gegengeprüft werden.
Wobei ich Hilfe suche​
Ich hoffe auf Einschätzungen zu folgenden Punkten:
  • bekannte Probleme mit AM5 + DDR5 + 2×32 GB
  • ob dieses Fehlerbild typisch für einen defekten CPU-IMC ist
  • ob ein RAM-Kit realistisch all diese Symptome verursachen kann
  • ob ein Netzteilproblem trotz ausreichender Wattzahl so auftreten kann
  • ob es bekannte BIOS- oder Plattform-Fallstricke gibt, die ich übersehe
Bitte um Hilfe​
Falls jemand dieses Fehlerbild erkennt, ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder eine Idee hat, woran es konkret liegen kann, wäre ich für jede Hilfe extrem dankbar.
Ich bin ehrlich gesagt ziemlich verzweifelt und möchte einfach verstehen, was hier kaputt ist und warum.
Vielen Dank an alle, die sich die Zeit nehmen, das zu lesen und zu antworten.
4.400
Moin
Ab und zu kommt es vor das Kühler oder Pumpenköpfe zu stark angezogen sind und somit das Mainboard und den sockel leicht biegen, dadurch entstehen Fehler der CPU, Also alle 4 Pumpenschrauben mal eine Umdrehung lösen.
Wenn dein System läuft kannst du mal das Tool Prime95 installieren, dann den Small FF Test machen, lass ihn einfach min. 1h laufen, er testet nur die CPU sonst nichts und zeigt dann Errors an, falls da welche auflaufen, reklamiere die CPU. Amazon und ihre heimliche Retoure Praxis ist zum kotzen.
Reactions: LingSchingLing
LingSchingLing
Moin
Danke für den Hinweis, das mit dem zu fest angezogenen Kühler habe ich tatsächlich noch im Hinterkopf. Ich werde die Pumpenschrauben testweise jeweils eine Umdrehung lösen und das Verhalten prüfen.
Prime95 (Small FFTs) wollte ich ebenfalls noch testen, allerdings stürzen bei mir bereits Speichertests (MemTest86)außerhalb von Windows reproduzierbar ab, teilweise mit komplettem Freeze. Das macht die Sache leider schwierig.
In Kombination mit den Dual-Channel-Problemen und dem Zustand der CPU bei Lieferung spricht im Moment vieles für ein Hardwareproblem. Amazon-Retouren als Neuware sind leider wirklich ein Thema....hab mich deswegen jetzt dafür entscheiden die CPU an Amazon zurück zu geben. die Verpackung allein sieht schon aus als wäre sie durch etliche Finger gegangen.
4.400
kann durchaus sein das dieser CPU einen RAM Controllerschaden hat und deshalb so viele Fehler auftreten. Hast du die Möglichkeit deinen RAM wo anders mal gegen zu testen?
