Mein PC braucht ein Upgrade, welche Komponenten?
Carbanak
14
Mein Pc hat mittlerweile über 6 Jahre auf dem Buckel, die darin verbaute Hardware ist dem alter entsprechend und reicht für neue Spiele wenig bis garnicht aus.
Das Budget ist knapp (Azubi) trotzdem würde ich gerne einen Zukunftssicheren PC für die nächsten Jahre zusammenstellen bzw. Upgraden.
Aktuell verbaute Hardware:
CPU: Ryzen 5 1600
Mainboard: MSI X370 Sli Plus
GPU: GTX 1660 Super
Ram: 2x8GB 2400mts
Lohnt es sich diese Komponenten nach und nach auszutauschen oder sollte ich direkt ein neues Setup bauen?
32GB DDR5 6000mts RAM habe ich mir zum glück für einen günstigen preis bereits geschossen
Ich habe keinen plan welche Komponenten gut zusammen passen daher bitte ich hier um hilfe :)
11.925
also wenn du ram schon da hast warum nicht, hoffentlich 2x16gb und maximal cl36^^
den alten kannst du dann verkaufen
um alles abzudecken
Budget
Einsatzzweck
Besondere Anforderungen
Carbanak
14
Ich habe 2x16GB 6000 CL36 RAM von G.Skill Flare X5 da.
Budget sind maximal 800 Euro, Peripherie wird nicht benötigt.
M.2 Festplatte und RAM sind bereits vorhanden.
Der PC dient nur dem zocken, Spiele wie Arc Raiders, Stalker2 und Pioner werden aktuell gespielt.
Mir würden konstante 90+ fps in FullHD reichen selbstverständlich aber auch lieber mehr.
Auflösung ist 1920x1080 mit 144Hz.
Discord und Chrome sollten im Hintergrund laufen können ohne große einbußen zu haben.
An das aussehen habe ich keine genaue Vorstellung, rgb ist nicht zwingend erforderlich
Aus Interesse und Neugier möchte ich den PCs selber zusammen bauen
Aktuell habe ich 512gb M.2 würde aber gerne auf 2tb aufstocken.
um alles abzudecken
Budget
Einsatzzweck
3.684
bitte noch Netzteil , CPU-Kühler und Gehäuse angeben, die kann man evtl. noch weiternutzen und somit das Geld in stärkere Hardware investieren.
Carbanak
14
Moin
400 Watt be quiet! Pure Power L8 Non-Modular 80+ Bronze, kühler ist glaube ich der AMD Wraith Stealth CPU Kühler Cooler,
AEROCOOL ACCM-PV19012.11 STREAK MICROMINIITX
lg
3.684
Ist es dieses Gehäuse?
Das könnte man noch weiter verwenden, es sollten aber möglichst vorne 2 Lüfter verbaut werden, falls noch nicht vorhanden:
NT und Kühler würde ich tauschen.
Dann würde ich folgendes Upgrade vorschlagen:
CPU: https://geizhals.de/amd-ryzen-5-7500f-100-000000597-a2991857.html
Kühler: https://geizhals.de/endorfy-spartan-5-max-argb-ey3a004-a2915256.html
Mainboard: https://geizhals.de/gigabyte-b850-gaming-wifi6-a3380362.html
GPU: https://geizhals.de/asrock-radeon-rx-9060-xt-challenger-16gb-oc-a3504069.html
SSD: https://geizhals.de/western-digital-wd-blue-sn5100-nvme-ssd-1tb-wds100t5b0e-00cpe0-a3553499.html
NT: https://geizhals.de/adata-xpg-pylon-ii-750w-atx-3-1-pylonii750b-bkceu-a3593903.html
Aktuell ca. 815 € + Versand.
Damit sind alle aktuellen Spiele @ Full HD mit guter Grafikqualität flüssig spielbar.
Reactions: TheHomefront
Carbanak
14
Ja das ist das richtige Gehäuse.
Vielen Dank für die Liste.
Ich habe folgendes angebot von einem kollegen bekommen
Rtx 3060ti 3oc
Ryzen 5 7600x
B650 Pro s
Restlichen Komponenten sind mir aktuell nicht bekannt
Ohne ram und ssd
Für 400€ sollte ich dieses annehmen oder doch lieber in die Richtung deiner Liste gehen?
Lg
11.925
ja doch könnte schon attraktiv vom preis her sein,
ich würde aber die neue 9060xt 16gb nehmen, ist gute 20% schneller
frag mal was er für das bundle aus mainboard, cpu möchte, wenn da 200€ stehen kann man drüber nachdenken, bzw eventuell ist ja noch mehr dabei wie zb kühler oder so
bedenke aber dass das board kein pcie 5.0 auf der grafikkarte beinhaltet welches nobbis aber tut
Reactions: Nobbi56
Carbanak
14
ich bekomme den PC nur so wie oben beschrieben, die 3060ti kann ich im nachhinein immer noch verkaufen.
läuft die 9060xt mit dem ryzen 5 7600x denn gut?
ist der ryzen 5 7600x mit dem b850 kompatibel und passt zusammen?
11.925
ja und ja,
mehr ist nicht dabei, kühler, gehäuse oder sowas?
dann kannst du das board und die gpu verkaufen
Carbanak
14
Doch der PC ist bis auf RAM und SSD fertig und einsatzbereit, RAM und eine SSD habe ich bereits die brauche ich nicht mehr.
11.925
dann nenn doch bitte die teile wie netzteil, gehäuse und cpu kühler bzw frag nach, sollte man schon wissen was da drin ist, dann kann man auch sagen ob du was anderes verbauen solltest oder obs so passt ^^
Carbanak
14
Moin, hoffe ihr hattet einen guten rutsch ins neue jahr ^^
Um es etwas übersichtlicher zu machen ist hier nochmal die ganze liste von dem PC der mir angeboten wurde:
CPU: Ryzen 5 7600x
CPU Kühler: bequiet dark rock pro 4
GPU: inno3d 3060ti 3oc
Mainboard: B650 s Pro wifi
Gehäuse: Kolink OBSERVATORY LITE Midi Tower schwarz
PSU: BeQuiet Straight power 10 800w
Lüfter: Kolink lüfter
Diese komponenten habe ich bereits vorher erworben:
RAM: 2x16GB 6000 CL36 RAM von G.Skill Flare X5
SSD: Kingston KC3000 2048GB M.2 NVMe
11.925
kann man machen, nur das case würde ich so nichtmehr verwenden zwecks airflow,
aber für den anfang kann man das problemlos nutzen
das netzteil ist auch schon etwas älter, aber da kaum lass auf dem system ist seh ich da auch keine großen probleme
schauste dass du da noch etwas handelst dann passt das, so gegen 350€ ^^
Reactions: Nobbi56
Carbanak
14
Den PC habe ich vorhin gekauft und soweit schonmal eingerichtet, läuft sehr gut nur ist er etwas laut.
Ich danke euch für eure hilfe, tipps und ideen. :)
3.684
Da müsstest du mal versuchen herauszufindne, an welchen Lüftern es liegt. Der Konfig nach zu urteilen würde ich am ehesten auf die Gehäuselüfter tippen, es sei denn, du hast den CPU-Lüfter noch nicht im BIOS eingestellt und der läuift mglw. immer auf 100%.
Sollten es wie vermutet die 4 Gehäuselüfter sien, müsstest du mal die Kabel verfolgen, wo sie auf dem Mainboard angeschclossen sind:
Und dann ebenfalls im BIOS Menü "Hardware Monitor" die Lüftrerdrehzahl anpassen.
Die einfachste Option wäre, erstmal unten "All Set default" auszuwählen und dann zu testen, ob es immer noch zu laut ist. Dann müsste man die Lüfterkurven anpassen, aber teste erstmal mit default.
LG N
11.925
was haste schlussendlich bezahlt?
lüfter kann man einstellen, können je nach last auch die gpulüfter sein
Carbanak
14
Ich habe 300euro bezahlt ^^
Ich habe den PC gereinigt und siehe da er ist deutlich leiser, es war einiges an Staub drinne :)
