PC funktioniert nach BIOS Update nicht mehr
weichewolke
Hey,
Ich habe folgendes Problem. Ich wollte ein BIOS Update bei meinem PC machen. Während des Updates ist aber mein PC eingefroren und abgestürzt. Jetzt wenn ich ihn anschalte gehen zwar die Lüfter an, aber der Bildschirm bleibt schwarz. Ich habe auch schon versucht die BIOS Batterie rauszunehmen und neu einzusetzen, hat aber leider auch nicht funktioniert. Könnt ihr mir bitte sagen was man noch tun kann um es zu reparieren?
4.400
Moin
Erstmal poste deine Hardware, insbesondere das Mainboard
Dann könntest du das Cmos mal zurück setzen.
Dazu das Netzteil hinten ausschalten, zwei mal auf die Start Taste des Gehäuses drücken, jetzt die beiden Pins namens CMOS oder CLRTC auf dem Mainboard suchen und diese mit einem Schraubenzieher für 5 Sekunden brücken. Hoffen wir mal das du ein gutes Mainboard mit Q-Flash verbaut hast sonst ist das Mainboard wahrscheinlich gestorben.
Reactions: weichewolke
weichewolke
O
Moin
Okay Dankeschön für die Antwort werde ich sofort ausprobieren. Das Mainboard besitzt wir du sagst den Q-Flash.
Mainboard: Gigabyte A520M H
GPU: GeForce RTX 4060
CPU: AMD Ryzen 5 5500
Habe es jetzt mit dem Überbrücken ausprobiert, hat aber leider auch nicht funktioniert der Bildschirm ist immer noch schwarz :(
4.400
Glück gehabt. Mach das Bios update nochmal. Am besten anderer Stick, schön klein sollte er sein und im Fat32 Format.
Die Bios Datei muss man umbenennen in gigabyte.bin
CPU und Co musst du jetzt nicht raus bauen, Q-Flash plus geht auch mit eingebauten Komponenten, PC darf blos nicht an sein aber das Netzteil muss auf ON stehen
