Gelöst PC geht nichtmehr an
Kylo_Ben27
68
ich hab da ein Problem und hoffe es kann mir jemand helfen. Undzwar ist es so, dass mein PC mitten im Spiel ausgegangen ist und jetzt nicht mehr an geht bzw. nur kurz anläuft und dann wieder aus geht oder er bleibt an aber es kommt kein Bild. Auf dem Mainboard leuchten die CPU und VRAM Lampen rot.
Ich hoffe hier hat jemand eine Idee woran es liegt bzw. Lösungansätze.
MfG Kylo_Ben27
PC Specs:
Motherboard: ASRock B550M Steel Legend
CPU: AMD Ryzen 5 5600
GPU: XFX Speedster QICK 319 AMD Radeon RX 6750 XT
RAM: G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-19-19-39
Netzteil: GIGABYTE P650G 650 W ATW 2.31
Speicher: Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB, M.2 2280 & Samsung SSD 870 EVO, SATA 500 GB
Betriebssystem: Windows 11 Home
4.129
Moin
Es könnte dein CPU gestorben sein, aber dann würde wahrscheinlich nur die CPU Led an sein.
Es könnte dein Netzteil gestorben sein und auf der EPS Leitung kein Saft mehr sein.
CPU und RAM Led zeigt eigentlich an das dein Mainboard zwar erkennt das ein CPU installiert ist aber diesen nicht zuordnen kann, weil es ihn nicht kennt.
Könnte auf einen halb gestorbenen CPU hin deuten der keine Kommunikation mit dem Bios aufbaut.
Du könntest erstmal das Cmos zurück setzen. Dazu Netzteil ausschalten, zwei mal die Start Taste am Gehäuse drücken. Auf dem Mainboard die beiden Pins Namens CMOS oder CLRTC suchen und diese per Schraubenzieher für 5 Sekunden brücken.
Dann NT wieder am Kippschalter einschalten und hoffen
Reactions: 505BOSNJAKZ0R
Mai 7, 2020
1.311
434
Vielleicht ein entscheidender Hinweis..
Irgendeine Übertaktung aktiv? Übertakten ist nämlich so eine Sache... es kann immer so ein Anwendungsfall kommen,
der vorher nicht getestet wurde (z.B neues Spiel), dass deine Hardware anders belastet und dann durch die Übertaktung zum Abstürzen bringt.
Da du sonst keine andere Möglichkeit hast, bleibt dir außer BIOS-Reset im ersten Schritt nichts übrig,
da einfach auf Vorpost hören und so machen. So werden die Werkseinstellungen wieder aufgerufen, mit denen es sicherlich funktioniert haben muss.
Falls du nichts übertaktet oder rumgeschraubt hast, kann trotzdem ein BIOS-Reset helfen.
Kylo_Ben27
68
Nein, keinerlei Übertaktungen oder sonst irgendwas
Moin
Hat nicht funktioniert, hab jetzt auch mal andere RAM Riegel versucht und hat auch nichts gebracht
4.129
hast du jemanden wo du dir mal ein anderes Netzteil borgen kannst? Fangen wir mit dem kleinsten Übel an. Netzteil tauschen.
Kylo_Ben27
68
sind gerade dabei alles umzubauen
Haben jetzt eine andere GPU und anderes Netzteil benutzt, weil das Netzteil zu wenig Leistung hatte und jetzt läuft er wieder. Also gehts jetzt an die Frage obs an der GPU oder an dem Netzteil liegt. Muss jetzt mal bei einem Kumpel die GPU probieren…
