Gigabyte B550 gaming V2 Upgrade RX 9070XT
Rookie_PC_2025
Nutze aktuell eine RX 6700 XT, würde gerne Upgraden auf eine RX 9070 XT.
CPU AMD Ryzen 7 5800X
GPU AMD RX 6700 XT
Mainboard Gigabyte B 550 Gaming X V2
RAM Corsair DDR4 32GB (2x16GB)
Netzteil BeQuiet S10-650Watt
Monitor LG 2560 x 1440 , 144Hz, WQHD
Lohnt das Upgrade? Und ist es kompatibel?
Netzteil sollte ausreichend sein? (schwierig, wohl eher nicht), ansonsten würde ich das ebenfalls noch nachrüsten. Welches empfehlt ihr für die neue Konfiguration?
Lieben Dank euch
BabySinclair
9
Nutze aktuell eine RX 6700 XT, würde gerne Upgrade auf eine RX 9070 XT.
RAM sind 32GB
Prozessor 5800X
Netzteil sollte ausreichend sein, ansonsten würde ich das noch nachrüsten.
Lieben Dank euch
Moin, habe einen 5800x mit einer 9070xt kombiniert. Es läuft sehr gut zusammen, aber zwei Punkte musst du beachten:
1. Du wirst nicht die gesamte Leistung mit PCI 4.0 nutzen können
2. Wenn du Competitive-Spiele, wie CS2, LOL, usw. bevorzugst, dann wirst du ein eindeutiges CPU-Bottelneck feststellen.
Rookie_PC_2025
Moin.
Welches Netzteil ist verbaut und welche Auflösung zockst du?
Hi MetallicSun
Spiele auch in der Auflösung
Oh, wie muss ich das einordnen? Wie viel Leistung nimmt das? Und was ist in meiner Konfiguration durch GPU Upgrade zu erwarten? Falls in das MB Upgrade, dann das gesamte System, sprich AM5 sowie DDR 5, das gibt es aber in paar Jahren.... :)
BabySinclair
9
Hi MetallicSun
Leistungseinbußen zwischen 4.0 zu 5.0 liegen bei ungefähr 4%.
Das Upgrade von 6700XT auf 9070XT verspricht ungefähr 35-40% mehr Leistung.
Mit einem WQHD-Monitor solltest du keine Probleme haben.
Mit einer normalen HD-Auflösung 1920x1080 kommt man meist ins CPU-Bottelneck.
Bei mir hat sich der Bottleneck durch leichte Ruckler und FPS-Drops im CS2 bemerkbar gemacht. ( 1920x1080)
Ein AM5 Upgrade lohnt sich aktuell nicht bei den RAM Preisen und ist nicht notwendig, aber auf jeden Fall sinnvoll mit einer 9070XT.
4.118
Kommt immer aufs Game an. Einige sind einen tick langsamer wenn die GPU nur PciE4.0 angebunden wird, einige juckt das aber nicht.
Da ich kein Video mit dem 5800X finde ist hier eins mit nem 5700X ( den nutze ich auch in Verbindung mit einer RX9070 )
