Upgrade meines alten Pcs
92.noah
zurzeit habe ich einen alten Pc, den ich damals zur Quarantänezeit erworben habe und möchte wissen ob man bestimmte Teile noch weiterverwenden kann und wie ich ihn relativ günstig upgraden kann.
Meine aktuellen Komponenten:
Ryzen 5 3400g
16gb ddr4 2666 mhz ram
Asus Prime A320M-K
400w Netzteil
Aerocool Cylon, Tower Gehäuse
Ich möchte gerne wieder einen Pc, mit dem ich normale Spiele flüssig spielen kann 100+ fps auf low-mid settings.
Kann man Teile vom Pc weiterverwenden oder muss ein komplett neuer her?
Mein Budget zum upgraden wäre im besten Fall 500-600 Euro.
Leider kenne ich mich garnicht gut aus und es kann sein, dass die viel zu wenig ist, deshalb frage ich lieber nach Hilfe.
Danke schonmal im Vorraus!
Du kannst eine Grafikkarte einbauen, eine Rx 9060XT oder so, aber sonst würde ich da nichts mehr dran machen.
Moin
welche Grafikkarte ist verbaut?
Leider ist die CPU eine Office CPU und lahm, dein Mainboard ist Office und billig.
Netzteil zu schwach.
Ganz ehrlich, lohnt kaum da was upzudaten
Du könntest einen Ryzen 5600 mit extra Kühler einbauen, Mainboard braucht ein Bios Update
Dann ne Grafikkarte ala RX9060XT 16GB , ist 16GB RAM sollten noch ausreichen, je nach Game was du zockst.
Das Netzteil ist aber mit 400Watt hart an der Lastgrenze, welches Model ist es?
130€ für CPU und Kühler
350€ für GPU
60€ Netzteil
Moin
350€ für GPU
60€ Netzteil
Hi, es ist keine Grafikkarte verbaut und mir ist klar, dass da nicht viel gutes drinne ist.
Das Bios habe ich bereits geupdatet und wäre für den 5600 kompatibel soweit ich weiß.
Wahrscheinlich könnte ich nur mein Ram und Gehäuse weiterverwenden und rest erstmal raus oder was würdest du sagen?
Mein Vorschlag wäre
Gehäuse und Ram als Basis, falls da alles reinpassen würde, da kenne ich mich nicht aus?
Ryzen 5 5600
Asus Prime B450M-A II
Intel Arc B580
Aerocool Lux 550
und noch nh gute m.2 ssd? bin offen für Empfehlungen, 512gb reichen mir
ich würde hier mit einem 5600 und einer 9060xt 16gb gehen, kein board tauschen, wenn du schon eine ssd hast - m.2 oder sata ist egal reicht dass dann auch vollkommen aus , den 3400g kannste verkaufen
Was spricht gegen ein neues Board, meins ist ja wirklich nicht gut, auch wenns funktoniert aber auf die 60 Euro dafür kommt es dann nicht mehr an.
Würde eine B580 nicht auch völlig reichen? das sind schließlich 120 Euro weniger
Wenn du jetzt noch Geld in ein Mainboard investierst dann kannst dir gleich einen neuen PC kaufen. Das Mainboard ist zwar Office aber mit einem 5600 kommt es noch zurecht.
Kauf bitte kein Aerocool Netzteil. Ein Sharkoon P15 mit 650Watt darf da rein.
Die B580 darf da auch rein. Die originale von Intel ist gut bewertet.
Und wenn du ein Mainboard kaufst dann die B550 Serien
Okay danke, mit Netzteilen kannte ich mich auch überhaupt nicht aus.
Könnte ich also ganz sicher mein Gehäuse, Ram, Mainboard und ssd weiterverwenden und die neuen Teile einbauen ohne dass es Komplikationen gibt oder muss ich bestimmte Dinge beachten. Meine akutelle Bios version ist die 6210 vom 09/04/2023, damit müsste doch alles klappen oder?
klar reicht auch eine b580, aber wenn du das geld so oder so aufwenden kannst warum nicht zur 9060xt 16gb greifen
ein neues netzteil brauchst du auch nicht, die karte benötigt 160w, und der rest ist sogut wie nicht ausschlaggebend
Okay danke. Da mir ein b580 reichen wird, werde ich die+ den Ryzen 5 5600 und Ein Sharkoon P15 mit 650Watt kaufen, da mein Netzteil nicht das beste ist.
Hätte noch 2 Fragen.
1. Passt dies dann so einfach in mein Gehäuse rein und ich kann es einfach einbauen.
2. Kann ich irgendwann, wenn es passt weiter nachrüsten mit einem besseren Mainboard und neuem RAM?
Ja passt rein, solange es das Gehäuse ist was du oben angegeben hast.
gibt zich Videos die dir zeigen wie man ein Netzteil und Grafikkarte einbaut.
Im Vorfeld bitte die Grafikkartentreiber mit dem Tool DDU entfernen, nur um sicher zu gehen das dann nichts zickt.
Hier der Kühler den du dir einbauen solltest, denn die mitgelieferten Kühler von AMD sind schrott.
poste mal den Aufkleber vom Netzteil. Das wird sicherlich auch schon paar Jahre auf dem Buckel haben.
Wenn du ein Netzteil kaufst, dann kanns eventuell das P15 mit 750Watt nehmen, kostet 6€ mehr und für die Zukunft hast du dann noch paar Reserven
ich hab mir mal die Limitierung der Lanes angeschaut bei der Intel Arc B580
Diese hat nur Pcie4.0 und x8 Lanes, dein Mainboard kann nur Pcie3.0 und dort wird dann die GPU mit nur 8 Lanes betrieben, laut diesem Video verliert sie dadurch schon so einige FPS. Hier sollte man nochmal drüber nachdenken ob man nicht doch lieber eine Rx9060XT 16GB nimmt, kommt halt immer auf Game an.
wobei die RX9060XT auch Leistung verliert mit PciE3.0 obwohl sie 16Lanes hat. Musst du entscheiden
Okay, vielen dank für die Hilfe.
Also kaufe ich:
Die B580
Den Ryzen 5 5600
Das Sharkoon Netzteil
und den Kühler.
Vorher die Grafiktreiber entfernen und anschließend einfach alles nach Anleitung einbauen, richtig?
Das mit der Leistung ist erstmal nicht so dramatisch da das Ding ja trotzdem relativ gut laufen sollte.
Ich könnte ja auch später noch einfach ein besseres Mainboard nachrüsten oder geht das nicht so einfach und man muss bestimmte Dinge beachten?
Ich packe im Anhang noch Bilder von meinem Pc bzw. dem Gehäuse um 100% sicherzugehen.
Danke schonmal für die ganze Hilfe!
Bevor du das Geld in eine neues Mainboard steckst, würde ich eher eine bessere Grafikkarte nehmen.
Später, in 2-3 Jahren wirst du dir ehh eine komplett neue Plattform kaufen, dein System ist trotz Ryzen 5600 und B580, veraltet, wer weiß was es dann gibt. Ein gutes Mainboard B550 würde ich dann auch nur gebraucht kaufen oder das Prime einfach drin lassen bis es den Geist aufgibt.
Mach den PC auch mal sauber.
Bios musst zu zwingend vorher flashen, hab gerade mal geschaut, dein Bios ist zu alt, es würde den 5600 nicht erkennen. Flash auf die fast aktuellste Version, bitte kein Beta flashen
Was wäre denn die schlauste Idee deiner Meinung nach, bin echt unentschlossen? Eine 9060XT würde mir die nächsten Jahre ja erstmal keine Probleme machen. Was wäre ansonsten noch nachhaltig und sinnvoll? Möchte ungern einen komplett neuen Pc für 1000+ Euro kaufen.
Das Sharkoon P15 750w habe ich bereits bestellt.
mit dem Ryzen 5600 und einer neuen GPU wirst du erstmal wieder einen geraume Zeit Ruhe haben. Wenn du etwas Bedenken hast wegen der Leistung dann nimm doch die RX 9060XT 16GB .
Wie lange zockst du schon mit deinem alten System? 5 Jahre und länger?
Ja hab den Pc vor 5-6 Jahren gekauft, da konnte man noch halbwegs auf 60-80 fps alles spielen. Jetzt nh lange Zeit garnicht mehr benutzt und muss jetzt aufrüsten.
Egal wie du dich entscheidest, du bekommst auf jedenfall wieder etwas Spiele Power. Die Rx9060XT ist meistens schneller aber teilweise nur um paar FPS und hin und wieder muss sie sich der B580 auch geschlagen geben
