VGA leuchtet dauerhaft
Alan89
Hoffe auf schnelle Hilfe hier.
Specs:
Ryzen 7 9800X3D
RTX 5080 Windforce OC
Mainboard Gigabyte X870 Gaming X Wifi7
Corsair RM1000e Watt
Kingston SSD 2TB
32 GB RAM Viper DDR5 6000MHZ
Wasserkühlung Lian Li LCD RGB
3 Lüfter Lian Li RGB Wireless LCD
3 Be Qiet Silent Loops 4
Gehäuse Hyte H70
SSD und RAM Riegel hab ich von mein vorherigen PC mitgenommen. SSD ist Windows und alle Spiele noch drauf.
PC neu zusammen gebaut eingeschaltet und sofort bei VGA Leuchte stehen geblieben. Hab nur die 5080 beim alten PC eingebaut und es hat auch nicht funktioniert. Bin ratlos und grade dabei alles abzubauen und zu schauen ob irgendwas nicht passt. Kann mir sonst jemand sagen woran das liegen kann.
4.318
Moin
Der Stromstecker könnte nicht fest genug eingerastet sein. Startet der PC mit Moni Kabel am Mainboard?
Wenn Ja dann im Bios mal den PciE Slot von Auto auf Gen4 umstellen, manchmal zickt PciE 5.0 bei Nvidia Karten
Reactions: Alan89
5.575
Deine Cpu hat ein iGpu. Wenn du die Grafikkarte ausbaust und deinen Monitor am Mainboard anschließt, startet er dann auch nicht?
Reactions: Alan89
Alan89
Muss noch anmerken der vorherige PC hat ein MSI B650 DDR5 Mainboard und da funktioniert die Rtx 5080 von Gigabyte nicht.
Hab nun hdmi Kabel mainboard auf Monitor angeschlossen. Die Grafikkarte steckt drinnen und wir sind schon mal im BIOS. Der sagt es ist keine Grafikkarte angeschlossen.
4.318
Ich bin mir nicht sicher ob die GPU startet und im Bios angezeigt wird wenn das Moni Kabel nicht steckt, dein Monitor hat sicherlich mehrere Anschlüsse, steck ein zweites Kabel an die GPU. Mal schauen ob die 5080 dann im Bios angezeigt wird.
Alan89
Moin
das hat funktioniert aber mit der alten graka (4070 ti super) grade die 5080 rein und vga hat wieder geleuchtet
4.318
Lol, jetzt lädt endlich mal das Bild, GPU im PciE Port wird angezeigt aber als 4.0@x16 , was ja eigentlich nicht stimmt. Aber das ist ihr wurscht. Expo ist auch nicht aktiv. Allen Anschein nach könnte die GPU kaputt sein
3.452
du könntest noch testen, für den Stromanschluss der GraKa statt des originären 12 V HPWR Steckers den mit der GraKa mitgelieferten Adapter auf 3x8pin PCie zu nutzen; alleridngs gehören dummerweise nur 2 PCIe-Kabel mit jeweils einem Stecker zum Liefeurmfang, du musst daher auf das "Zwitterkabel" 12 V HPWR -> 2 x 8pol PCie zurückgreifen, um insgesamt 3 x 8pin PCIe-Stecker für den Stromadapterzu erhalten:
Das NT hat hinten4 Ausgänge für das PCIe-Kabel, daher kannst du auch mit verschiedenen Anschlüssen für die Kabel experimentieren.
Da der PC ja mit der iGPU oder der 4070TiS ein Bild ausgibt, kannst du aßerdem noch im BIOS die schon empfohlene Einstellung für die PCIe-Bandbreite testen:
Kam da dasselbe NT zum Einsatz?
