PC Upgrade oder Neukauf
Akrep
ich bin Softwarespezialist und programmiere sehr viel in meiner Freizeit. Zum Ausgleich zocke ich am Abend.
Mein Rechner ist fast 5 Jahre alt und möchte langsam entweder Upgraden und/oder komplettes Packet kaufen.
Zum Zocken benötige ich kein High Grafikleistung (GPU). Was wichtig für mich ist die leistungsstarker Rechner und der RAM.
Ich habe erst vor kurzem eine neue Festplatte (1TB) gekauft. -> KIOXIA-EXCERIA PRO SSD, 1TB
Mein aktuelles Setup/Hardware:
CPU: AMD Ryzen 3 4300GE
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
Mainboard: MSI B450M-A PRO MAX
RAM:
Am liebsten würde ich kein Geld ausgeben wollen, aber so wie es aussieht muss ich das wohl. Ich möchte ein Low Bugdet und zugleich einen leistungsstarken Rechner.
Gehäuse, GPU und Festplatte würde ich behalten wollen.
Ich möchte gerne nicht mehr als 350-400€ ausgeben. Je weniger, desto besser.
Gruß
Moin.
Allein der RAM für das neue System würde 300€ kosten 🤮🤮🤮
Dein AM4 System könnte nochmal eine Spritze vertragen. Ryzen 5600 oder 5700.
Wenn dir die 16GB RAM reichen , lass sie drin. DDR4 RAM ist nicht so extrem im Preis gestiegen wie DDR5
Dann eventuell die GPU getauscht, eine Intel B580 oder RX 7600 liegt in deinem Budget.
ja, die CPU wäre mit dem Board kompatibel, evtl. wäre aber ein BIOS Update erforderlich: Installiere mal CPU-Z und mache einen Screeenshot von der Reg.karte "Mainboard", damit wir sehen können, welche bIOS Version installiert ist.
Zudem solltest du dir für die Neumontage des Kühlers nach dem CPU Tausch WLP beschaffen:
Ja, der 5600 passt, du solltest aber im Vorfeld das Bios updaten, damit der neue CPU korrekt erkannt wird. Eventuell noch 20€ in einen neuen CPU Kühler investieren. Thermalright Assassin 120X oder Silentware Bora wären gut geeigne.
Kannst du mir in Zukunft direkt einen Link zuschicken, wäre ich Dir sehr dankbar.
Ja, du brauchst ein BIOS Update, da der Ryzen 5 5600 erst ab Version 3E vom 20.04.2022 unterstützt wird.
Installiere aber gleich die nueste finale Version:
Download: https://de.msi.com/Motherboard/B450M-A-PRO-MAX/support#bios
ACHTUNG: Das BIOS Update musst du unbedingt noch vor dem CPU Tausch durchführen, da das Update auf diesem Board nur mit funktionierendem PC möglich ist!
Anleitung:
Nach dem BIOS Update musst du ggf. im BIOS das XMP Profil für den RAM wieder aktivieren, falls es vorher aktiviert war.
Nach dem Einbau der neuen Grafikkarte solltest du auch noch GPU-Z installieren und unten rechts schauen, ob "Rezisable Bar" aktiviert ist.
Kannst Du mir in diesem Zug auch ein Mainboard max. 150€ empfehlen mit 16GB RAM, Bitte.
Warum willst du ein neues Board und RAM, wenn der Ryzen 5 5600 nach BIOS Update auf deinem vorhandenen Board laufen würde?
Und RAM-Preise sind enorm gestiegen.
Aber wenn du unbedingt tauschen willst;
Ich würde da auch kein Geld für RAM und Mainboard AM4 ausgeben. Stärkerer CPU Ryzen 5600/5700 und eine GPU.
Aktuell würde ich ehh DDR4 RAM wahrscheinlich nur gebraucht kaufen, auch seine Preise sind exorbitant gestiegen. Nur gut das die KI kein DDR4 gebrauchen kann, zu alt 😎 aber es werden sogut wie keine neuen hergestellt, das treibt auch diesen Preis hoch.
Ich hab Angst, dass die CPU abraucht bei 250W Leistung Netzteil, was ich in meinem PC habe.
Welches Netzteil hast du denn?
Wenn das Netzteil zu schwach ist, würde dir auch ein neues Mainbaord nichts bringen, denn rd. 90% der Leistung entfallen auf CPU und GPU. Und "abrauchen" würde die CPU nicht, eine moderne CPU kann man nur durch eine zu höhe Spannung beschädigen, wenn das Netzteil nicht genug Leistung hat, wird der pC entweder gar nicht erst starten oder unter Last ausschalten.
Wenns ein Chinaböller ist dann wirds eng. Der Ryzen 4300GE ist sehr sparsam ca 40Watt unter Last wenn überhaupt.
Ryzen 5600 hat eine TDP von 65Watt und wird wohl etwas mehr ziehen. Die GTX1050ti, je nach Modell ca 100Watt, der Rest des Systems wird wohl auch nochmal ca 50Watt ziehen. Dein 250W Netzteil reicht noch aus aber für mehr auch nicht.
Keine Panik. Möglich das es Peng macht wenns ein ganz billiges NT ist, ansonsten geht der PC einfach aus.
Reactions: Nobbi56
Seit neuestem folgendes:
Immer wenn ich 3-4 Anwendungen starte, wird mein Rechner lauter und stürtzt ab und zeigt kurz "You Device..." und startet neu. Was kann die Ursache sein?
Ist es evtl. diese Fehlermeldung?
Your device run into a problem and needs to restart​
Kann verschiedene Ursachen haben.
Wie sieht denn jetzt dein aktuelles System aus?
Checke mal als erstes, ob im Gerätemanager gelbe Warnzeichen erscheinen.
Und dann installiere bitte mal CPU-Z und poste jeweils einen Screenshot von den Reg,karten CPU, Mainboard, RAM und SPD.
Und auch einen Screenshot von GPU-Z posten.
