PC von 2019 in 2025 updaten
G4m3R_239
3.406
2.737
Hallo Zusammen,
ich habe 2019 meinen ersten Gaming PC zusammen gebaut und wollte mal nachfragen, ob es Sinn macht diesen zu updaten oder sich lieber einen neuen zu holen? Kann mir die Antwort schon fast denken.. :)
Anforderungen heute wäre wahrscheinlich z.B. BF6 auf QHD in ca. 144Hz, bin mir hier noch nicht so sicher.
Setup
CPU: AMD Ryzen 5 2600 @ 4Ghz
Mainboard: MSI B450 Tomahawk
RAM: G.Skill Aegis 2x8GB 3000Mhz DDR4
Kühler: Arctic Freezer 33 eSports One
GPU: AMD Radeon RX 580 Sapphire Nitro+
Netzteil: Be quiet! Pure Power 11 500W
Gehäuse: Kolink Stronghold
Speicher: Crucial MX500 500GB, Toshiba P300 1TB
LED Strip: Inter-Tech Argus Aura
Monitor: 2x Samsung S24F356
11.918
wie hoch ist denn dein budget?
ein 5700x oder auch gebraucht ein 5700x3d mit einer 9060xt. 9070 oder gar 9070xt würde da sicherlich gut passen, plus je nachdem welche karte ein anderes netzteil, es wäre auch ratsam auf 32gb aufzustocken, allerdings sagen die preise grade was anderes, wenn du was findest gebracuht oder so würde ich das nehmen wenn der preis passt ^^
Reactions: Bannana
G4m3R_239
3.406
2.737
Habe schon mal bei Geizhals was zusammengestellt, Budget ist eigentlich so 1000-1500€
Ryzen 5 7600x3d
AMD 9070xt
Zudem passendes Mainboard, Ram und Netzteil. Da ist man ja gleich mal bei 1500€, dazu noch 2 neue Monitore und schon ist man bei 1800€. Ist das denn nötig für QHD 144 FPS?
4.551
Moin
ob 144 FPS nötig sind, musst du selber entscheiden, einigen reichen 60FPS andere wolle min 100FPS.
Dein Ryzen 2600 lastet die RX580 sicherlich sehr gut aus, sagt zumindest das Video hier
Du müsstest die CPU, GPU , RAM tauschen, eventuell noch das Netzteil je nach GPU.
Ganz ehrlich, dann kannst du auch noch die 150€ für ein neues Mainboard investieren und auf AM5 umstellen.
Leider schlechter Zeitpunkt. RAM wird 1:1 mit Bitcoin getauscht :ROFLMAO:
Aber ein stärkerer CPU könnte deine RX580 nochmal beflügeln, hier ein R5600x
Reactions: Bannana
G4m3R_239
3.406
2.737
Ich glaube auch, dass es eher auf einen neuen PC hinauslaufen wird. Zumindest Gehäuse und die SSD/HDD kann ich dann behalten
4.551
Ja, wäre die klügere Entscheidung. Vielleicht kannst du deinen PC noch Gewinnbringend verkaufen.
11.918
wie mans sieht, wenn man den alten pc verkauft kann man sich wenigstens dadurch den ram finanzieren :D
ich würde aber grade für battlefield zum 9800x3d raten
G4m3R_239
3.406
2.737
Der ist ja leider nochmal deutlich teurer. Habe jetzt folgendes zusammengestellt, wie ist eure Meinung?
Ryzen 5 7600x3D
Patriot Viper Venom 32GB 6000MHz CL30
ASRock RX 9070 XT Challanger
Gigabyte B850 Gaming X Wifi6
Arctic Freezer 36 Black
FSP Vita GM 850W ATX 3.1
Vom alten PC:
2x AOC Monitor Q24G4RE 180Hz QHD IPS
11.918
achja und weg mit der hdd, da bauste dir eine schicke 2tb nvme m.2 ein und gutti, bzw 2 1tb wenn du das teilen willst
und ein aktuelles case, mit airflow und allem was dazu gehört
dazu dann mindestens aber einen 7800x3d, ist wirklich sinnvoll, ich würde dir wie gesagt allerdings zum 9800x3d raten, leichter zu kühlen, und sehr gute performacne
deinen rechner dann für überschalgene 400€ verkaufen mit monitoren und dann solte das geld drin sein
G4m3R_239
3.406
2.737
Ich will eigentlich für alles nicht mehr als 1500€ ausgeben, das ist aktuell eh schon wirklich teuer. Das mit der NVME SSD und dem Gehäuse bin ich wirklich am überlegen aber eigentlich sollte doch der 5 7600x3d ausreichen, zumindest laut den ganzen Videos HWD, Kreativecke...
Der Viper Ram hat öfters mal Aussetzer, schrieb jedenfalls @Nobbi56.
Welchen kannst du denn bei den Preisen empfehlen?
11.918
dann häng nochmal einen monat sparen dran oder auch 2 oder 3 und dann kaufste das so wie gewollt,
der 7600x3d ist nicht schlecht, allerdings hast du mit dem 7800x3d bzw dem 9800x3d halt wirklich länger was davon (overall gesehen)
G4m3R_239
3.406
2.737
Habe jetzt den Ram und die SSD aufgenommen, Gehäuse kommt wahrscheinlich auch neu, dann kann ich den alten PC komplett verkaufen.
Meiner alter ist jetzt aus 2019, also meine Ansprüche sind nicht so hoch :D
Lexar Ares RGB 2nd Gen DDR5-6000 DIMM CL30​
Western Digital WD Blue SN5100 NVMe SSD 2TB​
11.918
dass alter hat nichts zu sagen ^^, da kann man wenn man richtige deals findet noch richtig power rausholen ^^
und dann ist die kiste auch weg, ohne dass du zb auf irgendwas sitzen bleibst
sieht okay aus,
aber wirklich schau dir nochmal das mit der cpu an, ist nur gut gemeint ^^
11.918
nehm gleich ein b850, haben zum gleichen preis geringe vorteile (natürlich je nach modell^^)
sind mit dem verkauf des alten rechners um die 1500€, komm da packste dir den 9800x3d für 90€ noch rein + monitore und du bist good to go, bzw musste ja nicht zwingend zwei neue kaufen, reicht ja einer und den anderen fullhd verkaufste und den anderen behältst du
G4m3R_239
3.406
2.737
Ja klar und dann noch neu 5090, was soll's :D (Spaß)
Bekomm ich dann Probleme mit dem Kühler?
11.918
nee wer brauch denn ne 5090 :D
der freezer sollte den 9800x3d eigentlich problemlos kühl halten, gaming und workloadlast sind ja zwei verschiedene sachen, kannst gerne mal auf youtube und co danach suchen
Reactions: G4m3R_239
4.551
mit dem 7600x3D kommt man auch gut zurecht, kommt immer darauf an was er befeuern soll und in welcher Auflösung, wenn er in dein Budget gut rein passt dann nimm ihn. Ich empfehle für die Budget PCs ja auch den 7500f , wobei ich gerade sehe das deine Monitore nur FullHD sind, gepaart mit einer RX9070XT brauchst du Power beim CPU. Der 7800x3d kostet 80€ mehr. Könnte sich lohnen. Schau dir mal paar Bench Videos an.
Ist schwierig das passende Video zu finden. Hier der Vergleich mit einer RTX 4070ti Super
Das Problem ist, wenn die CPU es nicht schafft, in 1080p, die GPU auszulasten, dann nutzt dir die Leistung der RX9070XT nichts, dann hättest du auch eine RX9070 verbauen können oder sogar noch schwächer, wenns doof läuft hätten beide dann die gleichen FPS ;)
G4m3R_239
3.406
2.737
Habe ja in dem Zuge auch vor neue Monitore zu kaufen, meinst du dann die 80€ mehr für den 7800x3d lohnen sich? Oder gar der 9800x3d?
