Pc stürzt seit Tagen immer wieder ab.
marvil
54
PL1 und PL2 angepasst. Nach 5 Min Prime sieht es so aus.
als ich ins BIOS bin kam allerdings das:
dann das:
Habe ChatGPT gefragt und das meinte auf nein drücken um Auto beizubehalten.
Das war nach dem langen Prime Test der erste Neustart.
Memtest mit einzelnen Riegeln lasse ich vorischtshalber nochmal laufen.
4.400
Das mit dem Cooler ist eine funktion im Bios, man kann irgendwo wählen zwischen BoxedKühler, Tower Kühler und AIO, das Bios passt dann die Leistung an. Such man den Parameter und stell ihn auf AIO, mit F10 speichern.
In HWinfo gibt es kein Thermisches Problem mehr. Du kannst mal die Powerlimits um je 10 Watt erhöhen.
marvil
54
Memtest durch mit einzelnen Riegeln:
1.
2.
Unter Spiellast sah Hwinfo nach PL1/PL2 Anpassung um 10 so aus:
marvil
54
Prime habe ich noch nicht getestet. Abstürze keine. Aber jetzt hat er ja was anderes was rot ist(hwinfo)
Virtueller und physischer Speicher
4.400
macht nix, ist die Auslastung vom Arbeitsspeicher und von simulierten Arbeitsspeicher auf der SSD, die Auslagerungsdatei wurde voll geschrieben
Dein Game hat wohl Speicher Durst, welches Game hast du gezockt? Möglich das die 12GB VRAM nicht ausreichen die deine 4070ti dabei hat, dann lagert der PC die Daten auf den Hauptram aus. Kann man rausfinden mit dem Tool MSI Afterburner. Das zeigt im Game alles mögliche an.
wenn zu Beginn des Games zb die Auslastung des GPU Vram bei 11GB liegt und die des Hauptrams bei 14GB und du zockst ne Runde und nach 20min sieht man das die Auslastung des VRAMs nicht mehr steigt aber dafür klettert der Hauptram auf 16-18GB dann lagert das Game aus, das kann zu Textur Fehlern kommen, das Game ruckelt und irgendwie sind Ferne Objekte verwaschen und werden erst beim näherkommen richtig Sichtbar. VRAM ist bedeutend schneller als der DDR5 Hauptram.
marvil
54
Die Frage ist nur wieso das vorher nichts war ..
Ist ja praktisch erst nach der PL Anpassung um 10 aufgetreten.
4.400
Die Auslastung des RAMs? Vielleicht hast du vorher nie darauf geachtet, es heißt ja nicht das alles nicht funktioniert, viele PCs kämpfen damit, das Game muss es kompensieren. Mach dir darüber erstmal keine Gedanken. Experimentiere halt mal mit Afterburner. Wenn du Details reduzierst verringerst du die Auslastung des VRAMs. Hauptsache ist erstmal das dein CPU nicht heiß läuft und dein PC nicht abstürzt
marvil
54
dann das:
Hier war es noch nicht, beim letzten hwinfo Bild dann schon. Das meine ich.
Aber ja stimmt schon dass das Problem eigentlich gelöst ist ;)
