Monitor zeigt jein Bild an, 2 rote LEDs leuchten auf dem Mainboard. Kein Zugriff aufs BIOS
Crashout
Ich habe den Hardwaredealz 600€ Gaming Pc nachgebaut (CPU:AMD Ryzen 5 5600 / GPU:AMD Radeon RX 7600 mit 8 GB GDDR6-Speicher / Mainboard:ASRock B550 PG4). Grundsätzlich funktioniert er, das heisst er startet auf, die Lüfter drehen sich. Jedoch erhalte ich auf meinem Monitor (in der GPU eingesteckt) kein Signal und auf dem Mainboard leuchten rechts zwei kleine rote LEDs warum ich auf ein CPU oder GPU fehler tippe. Es könnte auch sein, dass das Mainboard ein BIOS Update benötigt um mit der CPU kompatibel zu sein, aber wie würde ich ein BIOS update machen wenn ich kein Bild habe und eine zu moderne CPU? Vielleicht ist es auch ein ganz anderes Problem. Ich wäre sehr froh um Hilfe dankeschön ;)
Moin.
Mach mal ein Foto von den LEDs, meist wäre es CPU und RAM LED, das heißt entweder das Mainboard kennt die CPU nicht oder du hast den zweiten ATX Stecker am Netzteil nicht eingesteckt ;)
Du brauchst Bios P2.20 das wäre von 2022 und sollt installiert sein. Also fehlt dir Strom.
Irgendwo müsste auch ein Aufkleber auf dem Mainboard sein wo die P Bios Nummer drauf steht, oder an der Seite des Kartons
Ich hab es nun geschafft ins Bios zu kommen und konnte Windows 10 instalieren und hab auch Internet übers Lan Kabel. jetzt besteht aber das Problem das wenn ich mein PC aufstarte auf dem Monitor nichts angezeigt wird und die LEDs zeigen CPU und RAM Fehlermeldung an.
Diese Anzeige kommt doch es geschieht nichts wenn ich N oder Y drücke.
ist normal, drücke die Y-Taste und falls nichts passiert, die Z-Taste (Y und Z sind im engl. Tastaturlayout vertauscht!)
Trotz leuchtender LEDs, starkes Stück :)
Drücke bei der New CPU Meldung dann die Z taste, da die Englische Tastatur aktiv ist, funktioniert die Y Taste nicht
Wenn die Z Taste auch nichts bewirkt, wird mglw. die Tastaur gar nicht erkannt. Versuche dann einen anderen USB Port und vorzugsweise einen der hinteren am Mainboard und nicht einen vorne am PC Gehäuse.
Ich konnte jetzt mein Pc einrichten indem ich beim Hochfahren die F2 taste gedrückt hielt. Wenn ich ihn dann benutze leuchten keine LEDs mehr, jedoch beim erneuten hochfahren wird wieder kein Bild angezeigt und die LEDs leuchten. Wenn ich beim Hochfahren nun F2 gedrückt halte, erschein folgendes Menü(auf dem Bild) Was kann das Problem sein?1000054786.jpg
such mal die SSD im Bios. Einige Mainboard zeigen kein Bild wenn kein bootmedium vorhanden ist. Ist eigentlich sehr verwunderlich das du ins Bios kommst obwohl CPU und RAM led leuchten.
Wenn man aber nach diesem Problem googelt und dieses Mainboard dabei angibt, kommen ziemlich viele Hilferufe
Ist leider eins der billigsten B550 Mainboards, hab das auch schon verbaut weil das Budget enorm niedrig war. Lief ohne Probleme mit einem Ryzen 5600
Das ist der BIOS Startbilschirm. Prüfe wie gesagt mal als erstes, ob die verbaute SSD erkannt wird: Gehe dazu in das Menü "Advanced" -> Storgae Configuration, dort sollte die SSD aufgeführt sein.
Wenn ja, solltest du ein paar Basiseinstellungen im BIOS vornehmen, nämlich Datum und Uhrzeit korrekt einstellen sowie das Rezisable Bar feature aktivieren:
Außerdem solltest du das EXPO Profil für den Ram aktivieren unter
Wenn der pC danach wieder ins BIOS booten solte, kannst du als nächstes Windows installieren:
ACHTUNG, du brauchst für die "Standard"-Installation eine I-net-Verbindung und ein MS Konto, das du aber auch erst während der Installation eincrichten kannst.
