Abstürze der Grafikarte RX 7900 XT HELLHOUND
musikerAxtGHG
13
Guten Tag,
seit mittlerweile mehr als einem Monat habe ich für mich unerklärbare abstürze(egal ob GPU Warm, Heis oder Fast am Erfrieren).
Aus dem nichts bekomme ich ein Standbildschirm dabei geht nichts mehr. Auch nicht eine Stunde abwarten.
Das einzigste was hilft ist das Restarten des PCs mit dem Power Knopf.
Wenn der PC sich danach hochgefahren hat steht im Gerätemanager das das Gerät deaktiviert wurde.
Wenn ich diese dann entfernt habe den PC neugestartet habe ist die Grafikarte wieder angesprungen.
Ich habe bereits versucht den Treiber zu Updaten Nach jedem Absturz ist der Treiber aber wieder Geschichte.
Daher wende ich mich an euch um hoffentlich eine Lösung für das Problem zu finden.
Vielen Dank im Vorraus !
3.383
Hast du es mit dem aktuellsten Grafiktreiber probiert?
Treten die Freezes nur unter Last auf oder auch im Idle, also z. B. beim surfen oder arbeiten?
Und bitte auch die restlichen verbauten Komponenten angeben.
4.215
Moin.
Das Windows die GPU dann sperrt liegt vielleicht an einem Hardwaredefekt der Karte. Entweder ist dir ein VRAM gestorben oder der CHIP hat sau schlechten Kontakt zum PCB, Die Lötkugeln brechen gerne mal wenn die Karte beim Transport erschüttert wird.
Das Tool OCCT kann den vollen VRAM testen, bitte dann vollen VRAM anklicken.
musikerAxtGHG
13
Moin.
Vielen Dank für die Antwort. Ich hoffe ich habe alles Richtig gemacht. Habe mir das Tool Heruntergeladen und dann bei V-Ram auf 100% gestellt und den Test gestartet. Bei mir wurde laut der Software kein Fehler festgestellt.
musikerAxtGHG
13
Meistens treten die Freezes auf wenn ich Minecraft spiele. Aber auch wenn ich einfach nur z.b Videos auf Youtube schaue oder normal Surfe.
Dann gibt es Tage wo das 2 mal Passiert dann mal ne Woche garnicht und dann wieder. Auch schaltet sich der Ton öfter aus.
Was die Komponeneten angeht habe ich den Damaligen hier präsentierten 1500€ PC zusammengebaut.
Mainboard: B650 GAMING PLUS WIFI
CPU: AMD Ryzen 5 7500F 6-Core Processor
GPU: AMD Radeon RX 7900 XT
SSD: KINGSTON SKC3000S1024G
Ram: G Skill Flare X 5 (32GB)
Diesen Treiber werde ich mal versuchen.
Vielen Dank!
4.215
schade, eine 7500F , können wir also keine iGPU testen.
Hast du mal die Treiber erneuert? Das geht recht schön mit dem Tool DDU
musikerAxtGHG
13
Ich habe jetze mit dem DDU so wie in dem Video beschrieben die Treiber deinstalliert.
Nach dem neustart habe ich mit der Amd Software den Treiber herunterladen.
Dabei ist der Computer abgestürzt.
Nach einem Neustart hat es sich direkt nach dem Anmelde Screen in einem Freeze verfangen.
Nach dem ich die Grafikarte ausgebaut und wieder eingebaut habe hat es erstmal wieder funktioniert.
Nachdem habe ich nochmal den Treiber installiert/repariert. In der letzten Stunde gab es erstmal kein Absturz.
Ich habe außerdem bei der Grafikarte selber den Knopf mal auf Silence statt Overclocking gestellt ich hoffe das behebt es erstmal.
4.215
Ohh, das wäre supi. Diese Switchs können manchmal böse folgen haben, nicht jeder Chip macht die 100hz mehr mit. Wenn das jetzt funktioniert liegts an dem Dual Bios der GPU, entweder unsauber programmiert oder die GPU kommt mit dem OC nicht zurecht.
musikerAxtGHG
13
Es hat nicht lange gedauert da habe ich wieder Probleme diesesmal ist es aber der Treiber. :/1764690433974.png
3.383
scheint ein bekanntes Problem der RX 7900XT/X zu sein, versuche diesen Lösungsansatz: aus dem Reddit-Forum
Hallo zusammen, ich hatte den gleichen Fehler unter Windows 11 Pro 24H2, mit einer AMD-Grafikkarte... Was ich zur Lösung des Problems getan habe, war: Den offiziellen Treiber für die Karte von der AMD-Website herunterladen (whql-amd-software-adrenalin-edition-25.8.1-win10-win11-aug-vega-polaris), und bei der Installationsart "Nur Treiber" auswählen, dann aktualisiert er den Treiber und bittet anschließend um einen Neustart (inmitten dieses Prozesses wirst du bereits merken, dass es funktioniert hat). Viele Grüße!
Den aktuellen Grafiktreiber findest du hier:
Gib dann Folgendesin die Suchmaske ein:
musikerAxtGHG
13
4.215
du könntest per MSI Afterburner, das Powerlimit der GPU mal auf 80% stellen und testen
3.383
es gibt mglw. einen Konflikt zwischen eem manuell installierten Treiber (einschl. Adrenalin Software) und dem automatischen Treiberupdate durch Windiwss, das sich bei Win 11 Home nicht mehr so leicht deaktivieren lässt wie noch bei Win 10. Hier wird ein Lösungsansatz aufgezeigt:
Das Setup des AMD-Treibers löscht den Treiber (Windows-Update) und somit fehlt der Treiber auf dem Rechner. Wenn Du aber erst den AMD-Treiber installierst und dann den Treiber vom Windows-Updates hast Du anschließend die Möglichkeit im Gerätemanager auf den vorherigen Treiber zu wechseln und der Treiber vom Windows-Update verbleibt auf dem Rechner. Alle weiteren AMD-Treiber werden dann als Update eingespielt und der Treiber vom Windows-Update bleibt weiterhin auf dem Rechner. In der Regel wird Dir der Treiber dann nicht mehr angeboten.
Q: https://learn.microsoft.com/de-de/a...k-)treiberupdates-deaktivieren?page=3#answers
Installiere auch mal GPU-Z und machen einen screenshot.
musikerAxtGHG
13
Hallo nochmal :),
Ich habe hier mal ein Screenshot von der Software. (Es ist gerade wieder einmal abgestürzt das Bild wurde nach dem Absturz gemacht).
musikerAxtGHG
13
Ich habe nach mehreren Crashes jetzt nochmal die Software geöffntet. Auch habe ich nochmal den Treiber aktuallisiert. Jetzt kahm nach dem Aufhängen die Nachricht: Amd Crashdefender hat ein Problem mit ihrem Anzeige Treiber festgestellt. Um ihr gerät zu schützen wurde der Treiber in ein Abgesichtern Modus Gesetzt. Hat noch irgendwwer eine Idee ?
3.383
das deutet auf ein Treiberproblem hin. Versuchge mal eine Neuinsrtallation mit dem Tool DDU genau nach Anleitung:
Falls das nicht helfen sollte, versuche diese Methode lt. Google KI:
