PC stürzt völlig unerwartet ab
triddan
Hallo zusammen!
Ich habe seit Freitag, 7.11.25 ein ernstes Problem mit meinem Rechner.
Hier eine kurze Auflistung meiner Komponenten:
- be quiet! Shadow base 800fx
- ryzen 9 7950x3d
- 32gb ddr5 Corsair Vengeance RAM
- kfa2 rtx 4080
- NZXT Kraken 360 AIO
- 2x samsung 2tb m.2 gen 4 SSD
- Asus ROG 1000w netzteil
- Asus ROG x670e-a gaming wifi Mainboard
Der PC lief jetzt fast 2 Jahre ohne Probleme, aber am Donnerstag Abend habe ich ein Windows Update installiert und den Rechner danach ordnungsgemäß runtergefahren
Am Freitag Morgen wollte ich ihn anschalten, um an einem Meeting teilzunehmen. Beim starten ist er aber direkt in diesen AMI Systems screen gelaufen. Ich dachte mit erstmal nichts weiter dabei und bin ins BIOS um darauf in Windows zu booten.
In windows habe ich gemekt, dass die systemzeit nicht passt, habe diese daraufhin wieder eingestellt und wollte in‘s meeting, als er auf einmal ohne Vorwarnung einfach ausging und sich direkt danach neu gestartet hat, 5 sekunden in den Post lief und danach wieder ausging, ca 3-10 Sekunden in den POST gelaifen ist noch bevor das ASUS logo kam und dasselbe passiert ist. Das passiert eigentlich 6-7x hintereinander
Ich habe jetzt seit gestern: die CMOS Batterie getauscht, ein neues BIOS aufgespielt und alle Stecker nochmal getester ob sie alle sitzen. Ich habe auch mal ohne GPU gestartet, selbes Problem
Als er nochmal ins Windows kam, habe ich einen cinebench Multicore test laufen lassen um die Belastung zu testen, nach 30 Sekunden ist der pc wieder ausgegangen
Die CPU wurde aber nicht wärmer als 77 Grad
In HWInfo haben alle Werte und Spannungen normal ausgesehen
Woran könnte das liegen?
Danke für eure Mithilfe
4.474
Moin
Läuft er im Bios stabil?
Versuche mal über den PC Start in den Abgesicherten Modus von windows zu kommen und dort das Update rückgängig zu machen
triddan
Moin, und danke für deine schnelle Antwort
Auch da läuft er nicht stabil. Er ist einmal für zehn 10 Minuten da geidled aber dann auch wieder abgestürzt bzw halt der selbe Prozess wie oben beschrieben
3.548
aktiviere mal im BIOS mit Taste F5 die optimized default settings und teste, ob er damit stabil läuft.
Falls nein, teste mit nur 1 RAM Riegel im 2. Slot nach der CPU und jeden Riegel einzeln.
Falls auch das nichts ändert, baue die GraKa aus und schließe den Monitor an einen Videoausgang des Mainbaorda an, um die iGPU zu nutzen: wie sieht's dann aus?
triddan
Hi Nobbi, auch dir danke für die Antwort. Das mit den RAM Riegeln und der Graka habe ich schon getestet, das hat auch nichts geändert. Ich teste das mit den optimized BIOS Einstellungen mal
Danke dir und LG
4.474
Wenn er im Bios schon nicht läuft dann liegt es nicht an Windows. Also mal die SSDs rausbauen und wieder Bios testen.
Wenns das nicht ist, die GPU raus bauen , Moni Kabel ans Mainboard und im Bios testen.
Poste auch mal die Startseite des Bios, rechts stehen die Spannungen, die hätte ich gerne gesehen, achte auch mal darauf wenn der Fehler im Bios auftritt, vielleicht verliert die 12v 5v 3.3v ihre Leistung schlagartig
triddan
hier mal wieder ein Update von mir:
Aktueller Stand sieht so aus, dass er jetzt auch vom power button nicht mehr aus angeht. Ich habe mal am 24 pin Kabel rumgewackelt, dann ging er dabei wie durch zauberhand mal an, aber dann wieder aus.
War aber auch einmal so, als ich al einem der 8 pin CPU Kabel gewackelt hatte, aber da nur ein einziges mal.
Das mainboard kriegt aber beim einschalten des Netzteils nach wie vor seine 5V Grundversorgung, an der RJ45 Buchse erkennbar
Bin langsam mit dem Latein am Ende
3.548
versuche mal, den PC zu starten, indem du bei eingeschaltetem NT mit einem Schraubendreher die beiden PWRSW Pins auf dem Mainboard Frontpanel überbrückst:
Funktioniert das?
Dass der 24polige ATX- und de r8polige CPU-Stromstecker komplett auf dem Maimboard eingesteckt sind hast du gechekt? Und das gleiche auch hinten am Netzteil?
4.474
Wenn du den PC zum laufen bekommst in dem du an Kabeln wackelst, dann sollte dort der Fehler sein, entweder Kabel kaputt oder Stecker aufm Mainboard kaputt
triddan
Das überbrücken hat nicht geklappt, hab mehrere Schraubenzieher / Dreher versucht, ohne Erfolg.
Die Kabel bzw. Stecker sind alle fest montiert
melvin941
191
17
Versuch es nochmal mit einem Schlitzschraubenzieher unten rechts auf deinem Board siehst du die Pins wenn du die Stecker abgemacht hast für den Frontpannel. Dort von links den dritten oben und unten beide gleich berühren dann startet der PC.
triddan
Auch das habe ich versucht, immernoch ohne Erfolg. Überbrücken hst nicht geklappt egal in welcher Konstellation. F Panel Stecker ist abgezogen, er startet immernoch wann und wie er will und geht auch nach dem selben Muster aus. Mal läuft er 10 sekunden in den post und geht wieder aus, mal 3 sekunden usw. Ich gehe jetzt langsam stark vom Mainboard aus irgendwie
3.548
Hmm, kannst du dir evtl. ein anderes Netzteil zum testen ausleihen?
Könnte mMn am MoBo, CPU oder NT liegen.
Du könntest es auch mal mit einer neuen BIOS Batterie versuchen. Die dürfte zwar noch nicht erschöpft sein, aber man weiß es nie (außer du hast einen Batterietester zur Hand) und selbst wenn es nicht daran liegen sollte, so eine Knopfzelle (Typ sollte aufgeprägt sein) kostet ja nicht die Welt.
