Pc startet nicht nach mainboard wechsel
Kuhlll.777
ich habe mein Mainboard, die CPU und den RAM neu verbaut und alle benötigten Kabel korrekt angeschlossen. Das Mainboard bekommt Strom und die LEDs leuchten, aber der PC startet nicht – es passiert absolut nichts, kein Lüfter dreht sich.
Ich weiß leider nicht mehr weiter. Woran könnte das liegen? Für Tipps oder Ideen wäre ich sehr dankbar.
3.200
bitte mal alle verbauten Komponenten angeben, sonst ist Hilfe schwer...
Wir brauchen:
CPU
Kühler
Mainboard
RAM
GraKa
SSD(s)
Netzteil
Gehäuse
Checke mal als erstes, ob du das Gehäusekabel für den an/aus Button korrekt am Mainboard Frontpanel angeschlossen hast.
melvin941
151
14
Das Motherboard braucht zum Einschalten nur einen ganz kurzen Kontakt zwischen den beiden Pins für POWER SW (Power-Button). Die Frontpanel-Kabel sind im Grunde nur ein Schalter. Ein Schraubendreher kann diesen Schalter kurz ersetzen.
So funktioniert’s, ohne Hokuspokus:
Der Mechanismus ist banal: Zwei Metallpins → kurz miteinander berühren → Strom fließt → Board startet.
Da passiert kein Funke, keine Explosion, kein Ritual. Es ist wirklich nur ein „Klick“.
Auf dem Mainboard den Front-Panel-Header finden.
Der heißt meist „F_PANEL“, „FPANEL“, „JFP1“ oder ähnlich.
Die Power-SW-Pins sind immer ein Zweierpaar.
Mit dem Schraubendreher ganz kurz beide Power-SW-Pins gleichzeitig berühren.
Eine halbe Sekunde reicht schon.
Dann springt der PC schon an. ( Solange du wie schon oben von @Nobbi56 erwähnt das mit den Frontpanel falsch gemacht oder sogar vergessen hast löst das direkt dein Problem )
Reactions: Nobbi56
Kuhlll.777
Wir brauchen:
CPU
Kühler
Mainboard
RAM
GraKa
SSD(s)
Netzteil
Gehäuse
CPU AMD Ryzen 7 5700X Prozessor
mainboard asus rog strix b550-f gaming wifi 2
Ram Yongxinsheng DDR4 2666MHz 32GB Kit
netzteil keine ahnung
gehäuse cooler master
kühler cooler master aio
graka Geforce gtx 1080
kabel stecken alle hab auch schon versucht zu überbrücken aber geht nicht
ist halt ne mein pc weiß nicht alle komponeten
hab das mit einem schraubendreher versucht hat aber nicht geklappt
3.972
Moin.
Das ROG hat 4 Bug LEDs oben Rechts, welche leuchtet?
Ich wette die RAM Led
3.972
Dann stimmt was mit der Stromversorgung nicht.
Prüf nochmal ob das CPU/EPS Kabel am Mainboard und Netzteil gesteckt ist.
Dann das ATX Kabel, es ist auf dem Mainboard UND am Netzteil gesplittet in je zwei Stecker, beide Stecker müssen im Netzteil und Mainboard eingesteckt sein.
Reactions: melvin941
