PC Restartet einfach beim Spielen
BxnzaH
163
21
43
Eine frage mein pc restartet des öfteren von alleine ich habe keine ahnung warum könnte mir da jemand vllt helfen? Temperaturen etc passen alle
5070
ROG STRIX B850-A Gaming
Kingston FURY DIMM 32 GB DDR5-6000
Ryzen 7 7700
Bitte noch die restliche Hardware angeben: SSD, Netzteil, Gehäuse, CPU Kühler.
Fertig-PC oder Selbstbau?
Solche Reboots können verschiedene Ursachen haben, sowohl hard- als auch softwareseitig.
Traten die Probleme plötzlich auf oder schon länger?
Nur bei einem Spiel oder mehreren?
PC innen staubfrei, inebes.l alle Kühlewr und Lüfter?
Grafiktreiber aktuell?
Sind Zusatzprogramme wie z. B. Armory Crate installiert?
Gibt es im Gerätemanager gelbe Warnzeichen?
Für CPU und GPU ausgelesen? Mit welchen Tools?
Gehe mal ins BIOS und aktiviere mit Taste F5 die optimzed default values. Wenn der PC danach nicht mehr rebooten sollte, liegt es vermutlich daran, dass der RAM mit den 6.000 MT/s nicht stabil läuft, denn durch diese BIOS Einstellung wird das XMP/EXPO Profil deaktiviert.
Kann ich wenn Ich im Bios das gemacht habe auch wieder Rückgängig machen oder kann es sein das der PC gar nicht mehr startet
Dz kannst jederzeit wieder im BIOS das EXPO/XMP Prifil aktivieren, sollte das Problem nicht mit dem hohen RAM Takt zusammenhängen.
Dass der PC durch die optimzed default values gar nicht mehr startet, ist extrem unwahrscheinlich, da dies die Standardeinstellungen für das BIOS sind.
Das kam 10 minuten nach dem ich gezockt habe und auch direkt blacksreen
Hast du im Bios das EXPO deaktiviert?
Einige RTX 5000er Karten haben Probleme mit PciE 5.0, Die goldenen Steckkontakte der GPU sind scheiße gefertigt. Stell mal im Bios den PciE Port um, von Auto auf Gen4 also PciE 4.0, hat bei vielen geholfen. welche RTX ist es genau?
Es gibt hier einige Tipps, um das Problem zu lösen:
Wobei ich von Eingriffen in die Registry (Tipp Nr. 3) abraten würde, das ist nur etwas für Profis, da man auf diese Weise schnell sien Windows zuerschießen kann, wnen man nicht genau weiß, was man tut...
Ist der neueste Grafiktreibe rinstalliert?
Falls ja,. teste mal mit älteren Treiberversionen.
Falls die auch nicht helfen, mal das Spiel neui installieren.
Die GraKa steckt direkt im Mainboard ohne Riser-Kabel?
Und wie gesagt, es kann auch am RAM liegen, daher unbedingt die optimizes default values im BIOS ausprobieren! Teste auch mal mit nur 1 RAM Riegel i, 2. Slot nach der cPU und jedne Riegel einzeln.
Das geht bei mir nicht?
das ist die falsche BIOS Einstellung! Die regelt nur die Aufteilung der PCIe Lanes auf die einzelnen Slots, aber nicht die Bandbreite (also PCIe 3,0, 4.,0 oder 5.0).
Du findest die PCIe Bandbreite im BIOS Menü "Onboard Devices Configuration" unter dieser Einstellung:
Versuche es hier wie vorgeschlagen mit "GEN 4".
Wie du sehen kannst gibt es dies nicht du siehst ja auf dem Screenshot das Speed Link fehlt
