MiniPC mit zwei ü70° NVMe SSDs.
Wolfskind
Hallo, euch allen.
Ich wende mich an euch, da mir die Kenntnis fehlt, welche Möglichkeiten mir noch bleiben. Erstmal zum System:
- Mini PC Lenovo Thinkstation P320 Tiny
- i7-6700T
- 32 GB RAM DDR4
- 256 GB Samsung NVMe SSD
- 2 TB WD_Black NVMe SSD
- Windows 11 Pro.
Dieser Mini PC ist verbaut in einem
LENOVO ThinkCentre TIO24 Gen 5 Touch Monitor.
Ich verwende diesen PC nur zum Musizieren. Dabei werden je nach Flügel/Klavier oder anderes Instrument ca. 10–20 GB Sample Daten in den RAM geladen. Nach einer halben Stunde spielen, kommt es öfter mal, zu knack Geräuschen im Sound. Der PC ist mit einem MiniDSP und zwei Studiomonitoren verbunden. Außerdem noch mit einem Mastercontroller (stummes E-Piano).
Anfangs dachte ich, das läge an der Spannung, so habe ich mir eine Markensteckdose gekauft und ein weiteres original Lenovo Netzteil, dieses Mal mit 170 Watt Leistung. Aber das brachte nichts. Nun habe ich in HWInfo hinein geschaut und gesehen, dass meine Samsung (Windows) SSD auf bis zu 77° heiß wurde. Daraufhin, habe ich alle unnötigen Dienste abgeschaltet wie z. B. der Superfetch oder die Windows Suchindexierung, Autostart entschlackt und die Auslagerungsdatei von C auf D umgestellt.
Fazit: Samsung kommt nicht mehr so schnell auf ü70°, aber tut es immer noch. Und die WD_Black geht mit diesen Einstellungen auch auf die ü70° zu, obwohl der Systemlüfter dabei bereits auf Anschlag läuft.
Da das System sehr kompakt ist und auch noch in einem Monitor verbaut steckt, kann ich nicht auf klassische Kühlerlösungen oder Umbauten zurückgreifen.
Ich dachte noch an ein paar starke USB Lüfter, welche ich an der Front befestige, um Luft in die vorderen Schlitze zu pusten. Ggf. den Rechner teilweise öffnen und im geöffneten zustand in den Monitor zu schieben. Oder vielleicht könnten auch die Software der jeweiligen NVMe Platten helfen?
Habt ihr noch Lösungsansätze?
Vielen Dank.
Gruß Wolfskind
Moin.
Das Teil ist mir noch nie untergekommen, es wird allso zwischen Monitor und dessen Standfuß geschraubt. Lustig,
von beiden Seiten werden die Lüftergitter fast abgedeckt und der Monitor wird ja auch heiß. Schon mal drüber nachgedacht den PC da raus zu schrauben und auf den Schreibtisch zu stellen?
Du könntest eventuell entweder im Bios mal schauen ob man die M.2 Slots drosseln kann, von pci3.0x4 auf 2.0 , das klaut zwar ordentlich Leistung aber dadurch werden sie nicht so warm. Vielleicht gibt es auch ein Windowstool was dies könnte.
Hast du den PC schon mal zerlegt und die Lamellen und den Lüfter gereinigt?
Moin.
Fast, hinten ist eine weitläufige Blende, welche aber die Luft nicht staut. Vorne ist es offen. Die Lüftungsöffnungen bleiben somit nicht verdeckt. Raus zu schrauben ist leider keine Option, da ich sonst die Funktion des dual Start Funktion sowie die Touchfunktion des Monitors. Zweiteres ist sehr wichtig, denn für eine Tastatur und Maus, habe ich bei meinem Setup kein Platz.
Im BIOS könnte ich mal nach schauen, ob ich da noch etwas ändern kann.
Der PC war zwar gebraucht, aber beim Nachrüsten der WD_Black sah ich das, der entweder verdammt gut gereinigt wurde oder kaum benutzt. Konnte nirgendwo Staubablagerungen entdecken. Das Ding sah außen wie innen fast neuwertig aus.
Dann schau mal ob man sie drosseln könnte. Oder austauschen gegen Modelle die nicht so warm werden
Also im BIOS lässt sich nichts ändern. Zumindest konnte ich die ICE Methode wählen. Eingestellt war er auf Silence. Habe es auf Performance gestellt, aber keinerlei Unterschiede in der Temperatur festgestellt. Dann habe ich den im BIOS nochmal auf volle Power eingestellt. Und Gott, so laut war der noch nie. Also hat der Rechner bislang noch nie komplett aufgedreht. Ich frage mich langsam, ob diese Werte wirklich so kritisch sind, wenn selbst der Rechner es nicht für nötig hält dafür aufzudrehen. Hier mal eben ein Foto von den Werten.
80*C für einen CPU oder GPU sind unbedenklich, für eine SSD aber beginnt schon bei 70*C die Schmerzgrenze, sie drosselt dann runter.
In deinem PC ist nur ein Notebook Lüfter verbaut, der Kühlt CPU und GPU, mehr nicht.
