AMD Softwarefehler
Laenic
39
Hi,
ich habe mir seit einer Woche einen PC zusammengebaut. Ich schaue sehr viel Prime Video und lass ein Spiel im Hintergrund weiter laufen. Wen es ein bisschen läuft denke ich immer es klappt doch dann hab ich kurz kein Bildschirm (wird schwarz) wen er wieder angeht wird mir die Fehler Software von AMD angezeigt und muss den ganzen PC neu starten, weil mein Hintergrundbild auch schwarz ist.
Wie kann ich das lösen?
LG L.
4.141
Moin
Deinstalliere nochmal die AMD Treiber mit dem Tool DDU.
Dann neue installieren und auch die Chipsatz Treiber von AMD installieren.
ich hoffe das dies deine Komponenten waren die du bestellt hattest
Kannst auch nochmal die GPU ausbauen und neu einstecken. Möglich wäre auch das dein Mainboard PciE Slot und deine GPU nicht ganz gut mit Pcie5.0 harmonieren, also im Bios auf PciE 4.0 umstellen.
Laenic
39
Ich hab das jetzt mal gemacht mal schauen ob es klappt. Ich wollte noch fragen ob es schlimm is ob ich PCIE4 oder 5 eher die 4 genommen habe da es mit der grafikkarte in dem 5 PCIE4 nicht geklappt hat. Welche Nachteile hat das?
4.141
Die GPU verliert minimal oder gar keine Leistung wenn du 4.0 einsellst, alles ein Mythos, du hast zwar nur die halbe Bandbreite auf dem Port aber die GPU juckt das nicht wirklich. Wenn du auf 2.0 umstellst, dann merkst du es ;)
Igors Lab hat bei Youtube mal eine These aufgestellt warum einige Riserkabel nicht richtig funktionieren.
Das könnte auch dich betreffen ohne Riser Kabel aber das ist fischen im Trüben
Reactions: Laenic
Laenic
39
welches Mainboard hast du?
ich habe das ASUS TUF gaming B850 Plus wifi mainboard
und ist das auch normal das wen ich ZB aus dem Windows startbildschirm in das BIOs gehe also lange auf shift und dann neu starten das ich meinen Maus und Keyboard da nicht mehr verwenden kann. allgemein mein keybaord leuchtet dann wieder nicht istr das normal? habe eine Razer Basilik V3 als Maus und ein ornata V3 als Keybaord.
4.141
Wenn du am PC Start mit der ENTF oder F2 Taste ins Bios bootest funktionieren dann Maus und Tasta?
3.337
Wichtig ist, dass die GraKa im obersten PCIe-Slot sitzt, also dem "silbernen". Dann ist der Leistungsverlust von PCIe 4.0 zu 5.0, wie schon gesagt wurde, minimal und zumindest derzeit beim spielen nicht merkbar.
Frage nach Maus + tastatur wurde schon beantwortet: wie sieht's nach dem Boot ins bIOS aus?
Teste ggf. auch mal verschiedene uSB Ports und schließe die Geräte möglichst an die hinteren I/O Ports des Mainboards an.
Die USB Anschlüsse bei AM 5 können bisweilen etwas tricky sein...
Haben Maus und/oder Tastatur eigene Treiber?
Laenic
39
hi,
Ich habe eine rauer maus also ja haben glaube ich einen eigenen Treiber. habe die Grafikkarte nicht in dem silbernen sonder in den darunter ist das schlimm? Mit den Schlüssen schau ich nochmal.
LG L.
PS: schau mal mein neuen post an hab grad glaube ich ein bisschen größeres Problem :(
3.337
Der zweite "lange" PCIe-Steckplatz von oben ist nur mit 4 statt 16 PCIe-Lanes und auch nicht an die CPU,. sondern an den Chipsatz angebunden. Bildlich gesprochen: Die Datenleitungen zwischen CPU und GPU entsprechen keiner 8spurigen Autobahn ohne Tempolimit, sondern einer 2spurigen Landstraße mit Tempo 100, die zudem noch durch eine Ortschaft mit Tempo 50 führt :p Das kann schon merklich Leistung kosten, wieviel,.ist sehr vom Spiel und den Settings abhängig. .Daher wenn möglich die GraKa in den obersten Solt einbauen.
Den anderen thread sehe ich mir später an.
Laenic
39
hey ich Bins nochmal. Diesmal ist nichts. Da ich bald Geburtstag habe wollte ich mir RGB Lüfter wünschen für den Boden da man erstens das Logo von dem Netzteil sieht und es mehr ansprechender dadurch wirkt. Welche sollte ich mir am besten holen (3x120mm)
LG L.
4.141
Ich hab mir Asus TR120 ARGB mal gekauft, fand die gut. Du brauchst aber reverse Lüfter. Es sind nicht die billigsten.
4.141
Je nachdem wie du den Luftstrom lenken willst, soll Luft von Unten ins Gehäuse oder soll sie unten raus?
Da GPU und CPU frische Luft mögen würde ich unten die Luft ins Gehäuse blasen, zusammen mit den drei Frontlüftern hast du dann ordentlich Druck im Gehäuse, hast du eine Aio und hinten auch noch einen Lüfter verbaut?
3.337
Ja, genau-
Da gibt es eine große Auswahl, dieser wäre noch rel. günstig:
Laenic
39
Hi ich habe Vrone 3 Lüfter verbaut hinten habe ich eine 120mm und oben habe ich die Aio eingebaut wir kann ich den Der GPU und CPU mehr Luft geben und welche Lüfter sind den jetzt gut?
Ps. Ary wegen den verspäteten Antwort
LG L
4.141
braucht denn die GPU mehr Luft? Die 7 Lüfter reichen eigentlich aus um einen schönen Luftstrom zu erzeugen.
Musst halt unten noch paar rein bauen. beQuiet macht sehr gute Lüfter, Noctua auch, Arctic sind gute Budget Lüfter. Oder du kaufst die nach die bereits im Gehäuse verbaut sind aber als Reverse Lüfter
Verbaut sind die
oder als Komplett Einheit
aber es gibt kein reverse
hier mal alle Geizhals 120er Revers Lüfter mit RGB, die Arctics gibts im Dreierpack mit Daisychain
Laenic
39
Verbaut sind die
welche würd du den eher nehmen von den und müssen es reverse sein? es sind alle immer normal platziert. also vorne intake und sonst alle anderen 4 outtake. wäre das nicht bisschen viel outtake mit den reversern. wären ja dann 7 outtake und 3 intake oder is das so gut.
LG L
4.141
die Reverse pusten von Unten Luft rein. Normale würden Luft raus blasen.
Corsair oder Arctic im Dreierpack
