B850 GCC ARGB-Steuerung nur auf RAM möglich
mupliss
Servus zusammen,
ich komme leider nicht weiter.
Setup:
aorus b850 elite wifi7
ryzen 7 7800x3d
be quiet! light loop 360
corsair vengance rgb ddr5 32gb
be quiet! light base 600 lx
Die beiden ARGB-Hubs des light base 600lx hängen standardmäßig am Mainboard.
Die Lüfterdrehzahl kann im Bios geregelt werden.
Win11 25H2, Gigabyte Control Center und Corsair iCue mit Plugin.
Im GCC lassen sich die RAM Riegel einwandfrei steuern, aber sonst gar nichts.
-> Weder die am Board angeschlossenen Hubs, noch die Beleuchtung unter der NVME-Kühler-Abdeckung!
Ich habe von "Koppeln" gelesen, den Taster am Gehäuse 5 Sekunden drücken, die KI schreibt von Bios-Einstellungen...
Im Bios gibt es keinen Punkt dazu, den Taster kann man drücken wie man will...
Kann mir jemand einen Tipp geben, was ich falsch Mache?
Danke!
verschiedene ARGB Programme in einem System können immer zu Komplikationen führen. Zudem gilt die Gigabyte Software als buggy und störanfällig.
Lassen sich denn die LED der Gehäuselüfter mittels des LED Buttons am Gehäuse regeln? S. hier:
Wählbare Modi:
Die ARGB Controller sind mit einem SATA Stecker dees Netzteils verbunden und die Geh.lüfter an die Hubs angeschlossen?
So sollte es dann funktionieren:
Servus,
die Beleuchtung der Lüfter funktioniert und kann über den Taster am Gehäuse verändert werden,
aber nicht über GCC.
Die Beleuchtung des Mainboards (NVME Abdeckung) kann nicht verändert werden (GCC), obwohl sie dort angezeigt wird.
Die Beleuchtung des RAM kann über GCC verändert werden.
Dementsprechend leuchten 1. MB, 2. RAM und 3. Lüfter, aber eben nicht synchron oder gleich und einzig der RAM ist steuerbar.
Gibt es Alternativen zu GCC?
Die Software f...t mich schon allein deshalb ab, weil sie ständig Norton installieren will.
Gruß
OW
PS:
Die AIO Pumpe hat nach ca. 10h angefangen unfassbar zu Klackern, daher da Video, kommt leider vom Ton nicht so gut rüber.
Habe ich reklamiert.
Ich lese hier mit, da ich nahezu identische Komponenten habe und ebenfalls die gleichen Probleme feststelle. Ich vermute daher, dass es tatsächlich am Mainboard liegt.
Zusätzlich kommt bei mir hinzu, dass ich meine Lüfter im BIOS nicht steuern kann. Stattdessen nutze ich Fan Control, aber das greift erst, sobald Windows gestartet ist. Beim Einschalten des PCs drehen daher anfangs alle Lüfter auf volle Leistung.
Es wird noch ätzender.
Ich bin wirklich so naiv zu glauben, man könnte den Gigabyte Support fragen! Das B850 Aorus Elite Wifi7 gibt es nicht in deren Auswahl.
Also zu Aorus um das Produkt zu registrieren.
Geht auch nicht!
Jetzt werde ich langsam etwas fest.
Das Gigabyte CC ist einfach ein katastrophaler Haufen Sch...., das wäre die schlechte Nachricht, die Gute ist, dass man es nicht braucht. Ich habe ebenfalls das gleiche Mainboard und es lässt sich alles bequem mit SignalRGB oder Openrgb steuern.
Die Steuerung der Lüfter funktioniert im BIOS tadellos. Das Mainboard funktioniert ohne Probleme, wenn es nicht mit dem GCC infiziert ist. :cool:
Reactions: Nobbi56
Danke für den Beitrag!
Habe mal schnell GCC runter- und SignalRGB draufgemacht.
Mit SignalRGB kann ich jetzt RAM und Mainboard steuern, also immerhin 2 von 3.
Das Gehäuse (600 LX) kennt es aber nicht, bzw. gibt es in der Auswahlliste auch keine be quiet Controller.
Was kann ich da machen?
Ich gewinne den Eindruck, dass das Board die Controller von be quiet nicht mag / nicht mit ihnen kommunizieren kann.
Meine be quiet Lüfter sind auch über den be quiet Hub mit dem argb - Header auf dem Mainboard verbunden und sie werden genau so von SignalRGB gesteuert wie alles andere. Ich habe quasi aus jedem Dorf nen Köter, be quiet aio + lüfter, arctic gehäuselüfter, ne noname Grafikkartenhalterung, einen No-Name Stab, Razer Maus, Logitech Tastatur und alles wird von SignalRGB gesteuert.
Du musst in SignalRGB sagen, welche Geräte an welchem Mainboard-Header hängen. Die AIO von be quiet ist sogar schon vorkonfiguriert.
Reactions: Nobbi56
Ich verstehe, was du schreibst, aber das trifft es nicht.
Das 600LX hat zwei (fest verbundene) Controller mit 12 Steckplätzen (und den zusätzlichen Gehäuse LEDs), die mit nur einem einzigen ARGB-Kabel am Mainboard hängen.
Die Controller haben eine eigene Spannungsversorgung.
Die Drehzahl der AIO-Pumpe geht über das Mainboard.
Alle Lüfter (4x Gehäuse, 3x AIO) und das LED-Element der AIO-Pumpe sitzen auf den Controllern.
Deshalb gibt es nicht verschiedene Mainboard-Header...
Also zusammengefasst: Du hast alle ARGB-Lüfter über den Hub an einem ARGB-Anschluss am Mainboard und diese werden von SignalRGB nicht erkannt? Erkannt wird das eigentlich immer, dann halt als ein einziger langer Lichtstreifen mit 77 LEDs + den LEDs der AIO.
In der Anleitung von deinem Gehäuse steht, das man die Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten muss um die Beleuchtung, ich vermute mal mit dem Mainboard, zu synchronisieren (denke mal dann fungiert der Controller nur noch als Hub).
Reactions: Nobbi56
Du kannst mal testweise einen der Geh.lüfter vom Hub abstecken und direkt an einen der ARGB Header des Mainboards anschließen und dann prüfen, ob der von Signal RGB erkannt wird oder nicht. Dadurch kannst du festsellen, ob es am Hub oder an den Lüftern liegt.
Und dieser Hinweis ist korrekt, s. a. die Bilder aus dem Handbuch weiter oben:
Feedback
Ich habe am Wochenende nochmals stundenlang rumprobiert und folgendes erreicht:
Das Gehäuse lässt sich unter GCC und SignalRGB nicht mit dem Mainboard synchronisieren.
Auch die LEDs auf dem Board werden nicht angesteuert. Nur der RAM lässt sich steuern.
Da die AIO-Pumpe klackert, habe ich diese ausgebaut und einen einfachen Kühler mit RGB-Lüfter eingebaut.
Auch diese Kombi lässt sich nicht mit GCC synchronisieren, WOHL ABER MIT SignalRGB.
Allerdings bleiben die Ecken der Gehäuse-LEDs dunkel - siehe Foto.
Zuletzt habe ich Icue von Corsair mit Gigabyte Plugin ausprobiert.
Hier werden jetzt alle LEDs angesprochen und viele einfarbige Profile laufen offensichtlich ganz gut.
Komplexe Profile laufen nicht, bzw. sind die Farben falsch oder gar nicht da - vermutlich wegen der Unterschiede zwischen be quiet und Corsair Lüftern.
Fazit:
Also Plug & Play ist das nicht!
Und erklär mir doch mal einer, warum eine AIO das koppeln mit dem Board verhindert?
In den "Wir bauen den xxx€ Gaming-PC" ist das ja alles offenbar gar kein Problem, allerdings wird zwar das B850 beworben, aber
was für eine Schei.e dieses GCC ist auch nicht erwähnt.
Ich bin gespannt was passiert, wenn ich die AIO wieder einbaue.
Ich würde mir wünschen, das auch mal ein Video über solche Probleme und Troubleshooting gemacht wird,
denn ich bin ja offensichtlich nicht der einzige, der diese Erfahrung gemacht hat.
Reactions: ghostcem7
Mit dem Mainboard hat das vermutlich nichts zu tun eher mit dem im Gehäuse integrierten Hub/Controller.
Komplexe Profile laufen generell nur, wenn du jede LED einzeln ansprechen kannst. Das funktioniert nicht mehr wirklich, wenn ein Hub dazwischengeschaltet ist. Der sieht dann alle angeschlossenen LEDs als einen langen Lichtstreifen.
Komplexe Profile lassen sich am besten mit einem via internem USB Port angeschlossenen Controller realisieren.
Zu den nicht leuchtenden Ecken. Eventuell reicht schlicht bei soviel RGB die Spannung vom SATA Anschluss nicht mehr. Ich habe einen 8-Port Controller, der schon mit 2 SATA - Anschlüssen versorgt werden muss. Ich würde mal be quiet anschreiben.
