Gaming PC Upgrade
BlackPanther7
22
Ich würde gerne wissen welches Upgrade hier sinnvoll erscheint.
Erstmal zu meinem aktuellen System
Intel i5 12600KF
MSI B660-A
Corsair 32 GB 3200Mh CL40
RTX 3070 8G von Asus ROG
Mein neuer Monitor wird:
>> MSI MPG 271QRXDE QD-OLED - 27 Zoll - WQHD Flat Monitor ( 360 Hz )
Ich würde gerne Games zocken wie:
>> Valorant, League, Poe2 und evtl. auch mal in neue Games reinschauen
Alles gerne auf WQHD mit hohen Settings
In Valorant / League würde ich gerne stabil 360 FPS erreichen.
Nun habe ich mir 2 Karten ausgesucht:
>> RTX5070
>> 9070 XT
Die 9070 XT hat 4GB mehr Vram und taketet höher; hab aber auch gelesen dass die 5070 in meinen Games wohl bessere Performance bietet? Laut Derbauer auf YouTube.
Preislich ist ja nicht mehr so der Unterschied.
Wozu würdet ihr mir raten? Aktuell tendiere ich tatsächlich eher zur 9070XT aufgrund des VRams und der höheren Taktung.
Würde meine CPU beide Karten gut versorgt bekommen? In Valo habe ich das mal getrackt.
CPU Auslastung etwa 50% und GPU auch in etwa 50-60
BP
3.318
eine RTX 5070 würde ich mir aktuell nicht mehr kaufen im Hinblick auf Leaks, die auf einen Launch einer RTX 5070 Super mit 18 GB VRAM in Hj. 1/2026 hinweisen.
Eine GPU Auslastung von nur 50-60% deutet auf einen starken CPU-"Flaschenhals" hin; die Auslastung der cPU von ebenfalls nur 50% scheint dagegen zu sprechen, ist aber bei den modernen Mehrkern-.CPUs oft trügerisch, da über alle Kerne gemittelt wird und wenn ein Spiel nur auf wenigen Kernen lkäöuft (was auf die meisten der älteren game szurifft), diese aber vollständig ausgelastet sind während die anderen im Idle verharren, , liegt ein CPU Limit vor, obwohl die Auuslastung der gesamten CPU niedrig erscheint (Bsp.: 6 Kerner: 3 vom Spiel genutzte Kerne auf 100%, 3vom Spiel nicht genutzte Kerne auf 0% => rein rechnerisch CPU Auslastung = 50%, obwohl CPU Limit).
Um das zu überprüfen, musst du den MSI Afterburner einschl. des Tools Riva Tuner installieren und dir denn unbedingt die Auslastungg aller Kerne/threads anzeigen lassen:
MSI B660-A
Das kann so nicht stimmen:
Ist es DDR 4 oder DDR 5? Bei DDR 4 gibt es kein CL 40 und bei DDR 5 kein 3.200 MT/s...
BlackPanther7
22
Hey,
Danke für die Antwort. Ich hab das ganze mal eingestellt und sieht aktuell so aus. Die 360 FPS hält er nicht immer, habe es auf 360 begrenzt.
Hätte halt gerne 360 konstant, wegen dem Monitor.
Wäre dann hier eine neue CPU notwendig ?
Dann wäre die 9070XT halt nur noch zur Auswahl ?
3.318
Okay, also nach einem CPU Limit sieht es erstmal nicht aus. Merkwürdig ist aber auch die geringe Auslastung der GPU.
Schau mal im Riva Tuner Menü, da müsste es auch eine Anzeige der VRAM Last geben, ob evtl. die 8 GB VRAM hier den "Flaschenhals" bilden..Und teste mal mit Grafikqualität auf mittel, schafft er dann mehr fps? Das wäre dann ein klares Indiz für ein GPU Limit trotz der geringen Auslastung. (könnte aber wiedeurm an einem VRAM Mangel liegen).
Andere mögliche Faktoren wären noch der RAM und die SSD.
BlackPanther7
22
Hey guten Morgen,
Also ich kann Dir schon sagen, wenn ich an der Grafikschraube drehe, ändert sich an den FPS merklich nichts.
Vram habe ich noch net getestet; müsste ich dann mal machen :)
Ich glaube einfach dass die Karte mit den Einstellungen an ihr Limit kommt.
Aber Vram teste ich später gerne noch dazu.
BlackPanther7
22
Hey. Hier die Werte nochmal :)
Vielleicht kannst Du mir jetzt mehr sagen :)
Lg
Max 3,8 GB Vram werden genutzt.
20-10-2025, 19:46:48 VALORANT-Win64-Shipping.exe benchmark completed, 347548 frames rendered in 1065.422 s
Average framerate : 326.2 FPS
Minimum framerate : 189.4 FPS
Maximum framerate : 360.5 FPS
1% low framerate : 178.4 FPS
0.1% low framerate : 13.2 FPS
3.318
Also nach dieser Quelle
liegen deine Werte ungefähr bei dem, was man mit dieser Hardware und Settings erwarten kann, allerdings wird dort ein CPU-Bottleneck ausgewiesen Dafür spräche auch, dass du mit verringerten Grafikdetails nicht mehr fps bekommst.
Die RX 9070XT ist zwar im Schnitt rd. 80% schneller als die RTX 3070, die Frage ist aber vor diesem hintergrund, ob sie diese Mehrleistung - zumindest bei Valorant - ausnutzen könnte, ohne von dem 12600 KF "eingebremst" zu werden.
Es gibt hier jmd., der mit einer 9070XT @ UHD/4K über 400 fps schafft, aber eben mit einer - vor allem in Spielem - deutlich stärkeren CPU:
3.318
Na ja, diese Ergebnisse sind eigentlich gar nicht so erstaunlich, denn der Ryzen 7 7800X3D gehört dank seines 3DV-Cache immer noch zu den schnellsten "Gaming-CPUs" auf dem Markt, wie man in diesern aktuellen Charts gut sieht:
Der 7800X3D kommt da auf satte 43% mehr fps als der 12600 K, da kannst du dir jetzt leicht ausrechnen, was das z. B,. bei Valorant bedeutet, sofern die GPU nicht limitiert.
Und die Radeon RX 9070XT ist eben ihrerseits sogar fast doppelt so schnell wie die RTX 3070,. aber wiederum nur, wenn die CPU nicht limitiert.
Wenn ich diese beiden Komponenten in den verlinkten FPS-Kalkulator für Valorant eingebe, bekomme ich prompt die Ergebnisse aus dem Video:
Wobei interesanterweise immer noch - und sogar ein größeres - CPU Bottleneck ausgewiesen wird,. d. h. die 9070XT könnte sogar noch mehr fps rausholen mit einer stärkeren CPU (bis auf den 9800X3D gäbe es da allerdings derzeit nicht mehr viel...)
Er hat auch 6000Mhz Ram verbaut.
Das ist nix besonderes, sondern das "Normalmaß" bei AM 5 (läuft zumindest auf den allermeisten Systemen)
BlackPanther7
22
Guten Morgen,
Vielen Dank für die Infos.
Aktuell sieht’s dann wahrscheinlich eher nach Neukauf aus, mein DDR4 RAM ist wahrscheinlich auch eine Bremse.
Ich hab mir mal 2 PC‘s angeschaut
Das Monty Edition
Kreativecke PC - Dubaro
Was hältst Du davon? Optisch gefällt mir der Monty PC besser; hab nur leider nie was von Krotus PC gehört, Dubaro kenn ich.
BP
3.318
ich wüede da eher den "Monty" nehmen, weil dort schon ein Mainboard mit pCIe Support für die GraKa verbaut ist.
sry für verspätete Antwort ;)
BlackPanther7
22
Hey :)
Hier kann zu, haben ja das neue Thema mit dem PC :) hab da noch was gepostet, aber warte auf Freigabe durch Admin.
