Welche CPU für die RTX 3060 TI?
Hardendagoat
33
Hallo Tech-Freunde,
welche CPU würdet ihr für die Graka RTX 3060 TI empfehlen? Folgende Komponenten sind in meinem Gaming PC verbaut:
  • Corsair 4000D Airflow
  • Intel i5-12400F
  • Gigabyte RTX 3060 Ti Gaming OC Pro 8GB
  • Be quiet! Pure Rock 2
  • MSI Pro B660M-A DDR4
  • 2x8GB G.Skill RipJaws V DDR4 3600Mhz
  • 1TB Kingston NV1 M.2 PCIe 3.0 x4 NVME
  • 700W be quiet! PurePower 11
Aktuell reicht es mir, wenn ich nur die CPU aufrüste - Arbeitsspeicher auf 32GB folgt dann. Bin dankbar für jeden Kommentar!
Die Cpu passt da meiner Meinung nach gut dazu. Bei deinem System würde ich ehrlicherweise nur den Ram (zeitnah) aufrüsten. Falls du benötigst, dann noch eine zusätzliche SSD, aber das ändert nichts an der Leistung.
aber es bringt nicht viel. Einige Game profitieren von den paar Kernen mehr. Ansonsten lastet der 12400F deine RTX 3060ti gut aus.
Welche Auflösung zockst du?
14600k aber ein anderen Youtuber, da weiß man nicht was er für Einstellungen im Game hat
lieber den 14600k, kostet 210€ ist schneller als der 13600K und kostet weniger ;)
wobei das K für dich sinnlos ist, hast kein Z Mainboard,
Full HD - zocke aktuell Bf6 und gerade da merk ich, dass ich bei einigen Ultra-Settings deutlich an FPS verliere und gezwungen bin mit niedrigen Einstellungen zu zocken. Habe gerade mal nachgeschaut und das Mainboard unterstütz auch Intel 14. Gen "Unterstützt Intel® Core™, Pentium® Gold und Celeron® Prozessoren der 12., 13. und 14. Generation mit LGA 1700 Sockel". Das sollte also passen, korrekt? BIOS updaten etc.
lass dir mal mit dem Tool MSI Afterburner, die Auslastung von CPU, GPU , RAM , VRAM anzeigen.
Kann ja sein das es nicht an deinem CPU liegt denn BF6 ist sehr moderat was die Hardware angeht, aber es steckt noch in den Kinderschuhen, kann sein das es ein Bug im Game ist.
Poste mal ein Screenshoot wenns gut läuft und wenns bad läuft
hier mal ein Vergleich, ist zwar ein 13400F aber das nimmt sich nicht viel
Ich hab auch schon BF6 Videos gesehen wo die 16GB RAM geknackt wurden, dann bekommst du Drops weil du nur 16GB hast
Reactions: Hardendagoat
So hier wie gewünscht die Screenshots
Start vom Game:
In-Game Mit Hoch / Niedrig Einstellungen:
In-Game mit Ultra Einstellungen:
In den Einstellungen sehe ich, dass ich von 8GB VRAM um die 5GB ausgenutzt habe mit meinen Einstellungen Hoch / Niedrig. Kann es evtl. auch am VRAM liegen?
Ja, der RAM-Upgrade ist definitiv fällig. Hatte vor mir die 2x16GB G.Skill zu holen
deine CPU Auslastung ist extrem hoch, entweder läuft dein CPU im Bummelmodus oder irgend ein anderes Tool belastet ihn zusätzlich.
Am VRAM sollte es nicht liegen, die 8GB sind nicht voll.
Ist XMP im Bios aktiv? Die Powerlimits des CPUs auf 1000Watt?
Am besten installiere mal HWinfo, starte nur Sensoren und lass offen. Jetzt mal 15min BF6 zocken, danach poste mal ALLE Sensoren von HWinfo per Screenshot.
Dort kann ich viel raus lesen was deine Leistung und dessen Knebel angeht.
Andere User berichten auch über extreme Auslastung bei BF6
Davon habe ich tatsächlich nichts gehört, danke dir. Ich probiers mal gleich aus. Hier noch die Screenshots:
Deine GPU läuft heiß. 106*C im Hotspot ist zu heiß, sie könnte dadurch drosseln.
Eigenartigerweise boostet zwar dein 12400f auf 4,4Ghz aber zieht nur 65Watt, dürfte aber bis 117Watt ziehen, was er sicherlich nicht kann aber die 80-90 Watt sollten es sein. Die Powerlimits PL1 65W und PL2 117W sind richtig eingestellt, aber man könnte sie mal im Bios öffnen. Auf beiden 1000Watt einstellen und feuer frei. Keine Panik , ist wie auf der Autobahn, nur weil kein Speedlimit herrscht heisst das nicht das dein Polo 350kmh fährt 😂 , offenen Powerlimits erlauben dem CPU soviel zu ziehen wie er kann, dadurch steigt seine Leistung
Deine GPU braucht sicherlich mal neue Wärmeleitpaste. Gigabyte hat wohl bei der 3000er Nvidias auch einen kleinen Baufehler, dadurch läuft ein Mosfet heiß und könnte abfackeln, ist aber eine unbeständige Youtube Info.
Reactions: Bannana und Efendim
Soll ich auch die Wärmeleitpaste der CPU erneuern?
Ansonsten: im Bios die Watt-Einstellungen vornehmen, Wärmeleitpaste der Graka erneuern?
wenn du einmal dabei bist kannst du dem CPU auch gleich neue verpassen.
Genau, Bios Powerlimits auf 1000Watt und bei der GPU die Paste erneuern, traust du dir das zu? Bevor du die Karte öffnest lass sie paar Minuten warm laufen, Genauso beim CPU, dann löst sich die alte Paste besser.
Ab Minute 3:40 werden die Powerlimits erklärt
Würd ich zum 1. Mal machen, sollte genug Videos geben an denen ich mich orientieren kann. Welche Wärmeleitpaste sowohl für die CPU als auch GPU würdest du empfehlen?
kannst Arctic oder Grizzly nehmen, das sind die gängigsten
Oder du nimmst ein Thermalpad, ist etwas teurer aber gibt keine Sauerei, musst es nur zuschneiden.
Bei der GPU auf die Pads achten, diese nicht zerstören, sonst musst du sie mit wechseln was etwas tricky wäre.
