Netzteile inkompatible mit Mainboard? (PG-Timing?)
Sany
Hallo, ich habe durch bekanntschaft ein kleines gratisupgrade von der 1060 6gb auf die 1080 bekommen, da sagt man nicht nein.
Jedoch hatte mein altes psu nicht die richtigen Anschlüsse für die gpu, ka welches genau das ist.
Jedenfalls habe ich dann mir ein overkill Netzteil geholt, das ich eh die monate (6-12) upgraden wollte, das Corsair RM850e (ebenfalls mit NZXT C850 Gold ATX 3.1 versucht).
jedoch bootet dort mein Pc nicht mit, auch capslocks leuchtet nicht auf, von außen siehst so aus als bekommt alles strom.
Das Mainboard, was glaube der übeltäter ist, ist das Asrock B450M HDV R4.0. (bios up to date)
Aus eigener schlechter recherche vermute ich, es hat was mit dem PG-Timing zu tun.
Ka ob sich die Mühe nen passendes Netzteil zu suchen lohnt, oder ob ich einfach bei meiner 1060 bleibe bis ich größer upgrade.
cpu: R5 5600G
3.508
welche GTX 1080 ist es denn genau?
Wenn der pC startet, aber kein Bild ausgibt, liegt es in den seltensten Fällen am NT.
Meinst du das Power good Signal? Unwahrscheinlich, dass ein so hochwertiges NT wie das Corsair die diesbzgl. ATX Spezifikation verletzt und außerdem würde das nicht erklären, warum es nur bei der gTX 1080 und nicht auch mit der gTX 1060 passiert.
Hast du das 24polige ATX Stromkabel hinten am NT mit zwei Steckern angeschlossen?
Und bist du sicher, dass die GTX 1080 okay ist?
Sany
Hey,
danke dir, dass du dir mein Problem anschaust :b
Also zur Erklärung:
Ich denke, die GTX 1080 ist in Ordnung, da ich beide neuen Netzteile auch mit meiner alten 1060 getestet habe – und bei beiden war das Verhalten identisch.
Mit dem „PG-Timing“ meinte ich tatsächlich das Power-Good-Signal. Ich hatte irgendwo gelesen, dass ASRock-Boards da wohl manchmal zickig reagieren könnten.
Die Verkabelung war auf jeden Fall korrekt, mein Dad hat auch nochmal drübergeschaut, um sicherzugehen.
Auf dem Sticker der GPU steht übrigens „ROG-STRIX-GTX1080-A8G-11GBPS“. Ich hab sie in dem Originalkarton einer neuen Karte vom Bekannten bekommen.
3.508
Also du hast zwei neue NT mit der GTX 1060 und der GTX 1080 getestet und es gab bei keiner der Konstllationen einen Boot? das ist schon she seltsam...:unsure:
Den festen Sitz des 24- und des 8poligen Stromsteckers auf dem Boar dhast du überprüft= Und auch die Stecke rhinten am jeweiligen NT?
Mit dem PG Sognal dürfte es nicht zu tun haben, ich konnte im www nichts finden, was auf Probleme mit AsRock Boards hinweist und auzßerdem müsste das dann ja gleich auf zwei technisch hochwertige und neuwertige NT zutreffen, was ich mur nicht voirstellen kann.
Hast du denn das alte NT noch und kannst es mit der GTX 1060 testen?
Was du noch versuchen könntest wäre ein BIOS reset/cmos clear:
1. PC auschalten und Netzkabel ziehen.
2. Die B beiden CLRCMOS 1 Pins links unten auf dem Board (Nr. 17) ca. 20 sec. mit einem Schraubendrehe rüberbrücken.
3. PC wieder einschalten und testen.
Sany
jup, beide Netzteile haben mit beiden Gpus nicht gebootet. auch nach bios reset und cmos clear.
Mein altes Netzteil habe ich natürlich noch, das habe ich ja momentan wieder mit der 1060 eingebaut damit ich nen funktionierenden Rechner hab :D
Die Kombi geht auch weiterhin.
3.508
Hmm, das ist wirklich komisch...:oops:
Um welches Modlel handelt es sich denn bei dem alten NT? Die Modellbezeichnung sollte auf einem Aufkleber oder -druck an einer der Seiten stehen.
Das Mainboard ist ja mit ca. 6 Jahren noch nicht sooo alt, das sollte auf jeden Fall mit einem aktuellen NT funktionieren, zumal die AM 4 Plattform immer noch sehr weit verbreitet und von AMD ja auch noch unterstützt wird (wenn auch nicht mehr mit allen CPUs). Ein solches Verhalten ist mir bisher nioch nie untergekommen, aber ich werde noch mal recherchieren, ob es ähnliche Föälle mit AsRock Boards im www gibr.
