CPU performt nicht mehr richtig
Silenius660
9
irgendwie lässt die Leistung meiner CPU (Intel Ultra 9 275HX) nach. Das linke Bild war von gestern, das andere ist vom 25.Juni. Ich verwende einen Laptop mit Wasserkühlung.
Kann es sein, dass ein Firmware-Update die Leistung gedrosselt hat? Ich verwende den Performance-Modus, welcher vom Hersteller kommt. In HW-Info sieht man aber, dass die
CPU sich trotzdem 150-200 Watt genehmigt. Temperaturmäßig bin ich zwischen 85 und 90 Grad bei besagten Watt.
Mein System schaut wie folgt aus:
Intel Ultra 9 275 HX
Nvidia 5090 Laptop
96GB RAM
4TB SSD
Vielleicht weiß jemand, was das sein kann.
3.776
Moin.
Klar. Hersteller pfuschen gerne mal ins System um eventuelle Fehler zu kaschieren, siehe Intel 13 und 14 Gen die sich aufgelöst haben durch zu hohe Belastung Strom Spannung.
Kannst du in Erfahrung bringen was dein Firmwareupdate beinhaltet?
Reactions: Silenius660
Silenius660
9
Danke schon mal für deine Antwort. Werde ich dann machen, sobald ich von der Arbeit daheim bin. Laut HW-Info sind PL1 und PL2 auf 210Watt eingestellt. Kommt mir ein bisschen hoch vor für eine Laptop CPU.
3.776
Naja, Wasserkühlung kann schon einiges. kannst mal Prime95 im Small Heat Test drüber jagen, in HWinfo sieht man dann ob die AIO es schafft die 210Watt zu kühlen. Vielleicht drosselt die CPU auch extrem runter weil sie heiß läuft.
Silenius660
9
Ich glaube ich bin auf das Problem draufgekommen. Da sich mein Laptop auch des öfteren aufgehängt hat und das Bild eingefroren ist habe ich jetzt mal die IGPU im BIOS deaktiviert. Und siehe da - der Laptop läuft stabil ohne Abstürze und die CPU hat wieder die Leitung von vorhin. Nebenbei war auch ein durchgeführter Timespy mit einem neuen persönlichen Rekord dabei 🙂
3.776
Dann beanspruchte die iGPU seltsamerweise CPU Power? Oder war dummerweise alles auf die iGPU umgestellt?
Hauptsache er läuft wie er soll 😋
Phuindrad
1.825
2.647
Wie sahen denn die Temperaturen der CPU aus?
Eventuell war die iGPU das Zünglein auf der Wage das zum Thermalthrotteling geführt hat was nach der deaktivierung nicht mehr der Fall ist, was aber eher unwahrscheinlich dürfte.
Silenius660
9
Laptop typisch zwischen 80 und 90 Grad. Der 275HX sollte aber 105 Grad vertragen. Der Laptop hat sich auch des öfteren aufgehängt - das Bild ist eingefroren und ich konnte nur mehr mit einem Hard Reset den Laptop wieder starten. Das war des Öfteren 3-4x hintereinander. Seit ich gestern meine IGPU im BIOS deaktiviert habe läuft er stabil.
Silenius660
9
Ja aber deine 5090 ist im Standby wenn kein Spiel startet, jetzt muss sie auch das Andere versorgen. Sie zieht halt mehr Strom als eine iGPU
Das stimmt schon. Gerade nachgeschaut - im Desktop Betrieb ist sie ca. 5% ausgelastet. Also so gut wie nicht. Vllt installiere ich den iGPU Treiber nochmal neu. Eventuell ist das Problem dann behoben. Der Laptop performt wieder normal. Danke für eure Hilfe
