PC Upgrade nach 7 Jahren - ich brauche Hilfe :)
Sebastian Westhoff
13
Hallo Zusammen : )
Mein letzter Post hier war 2019. Damals habe ich mir einen GamingPC zusammen gestellt.
Hier mein "AKTUELLES" Setup erstmal zur Übersicht.
Motherboard: MSI B450M PRO-VDH, Sockel AM4
CPU: Ryzen 5 1600
RAM: hatte ich 16GB
Grafikkarte: Radeon RX580
Festplatte: hatte ich nur eine HDD
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 400W
Gehäuse: irgendwas von Sharkoon (bin gerade nicht zuhause und kann leider nicht nachschauen)
Betriebssystem: Windows 10 64 Bit
Jetzt zu meinen Wünschen / Anforderungen. Ich würde gerne Microsoft Flightsimulator 24 spielen. Meine Radeon RX580 ist nichtmal fähig das Spiel zu starten. Ich brauch keine extrem Ultra Settings und ich habe auch nur ein FULL HD Bildschirm. Außerdem bin ich u.a. Videoeditor und schneide eigentlich auf einem Macbook, die Option am PC 4k schneiden zu können wäre aber natürlich auch ganz nice.
Ich hab jetzt mal von jemand eine Liste erstellt bekommen von jemand für +-800 Euro um verschiedene Komponenten auszutauschen.
Hier die Liste zum potenziellen neuen Setup:
https://geizhals.de/wishlists/4699813
Ich bin ein absoluter Noob und habe deshalb ein paar Fragen^^
- Was denkt ihr zu dem Setup? / Brauch ich noch irgendwas anderes? / Muss ich was beachten?
- Brauch ich noch irgendwelche Verbindungskabel oder sowas ähnliches oder ist das bei den jeweiligen Komponenten immer schon dabei?
- Beim Gehäuse bin ich mir nicht sicher. Eigentlich kann ich da mein aktuelles auch nutzen oder? Es ist relativ groß und unter der Grafikkarte ist noch eine Menge Platz. Ggf. kann ich heute Abend noch ein Foto vom Gehäuse machen bzw. den Namen herraus finden.
- Ich brauche dann ggf. einen USB Stick um Windows drauf zuspielen oder?
- mit dem Blick auf Videobearbeitung hatte ich noch überlegt, ob man nicht vielleicht noch eine Grafikkarte mit mehr Leistung nehmen soll. Ist zwar eh nur ein sekundärer Gedanke, aber gibt es noch eine Option wo ich fürs Gesamte Setup vielleicht +-100 Euro mehr zahle und dann noch mehr Leistung habe?
Ich stehe gerne für Rückfragen zur Verfügung und freue mich auf eure Antworten.
Danke für die Hilfe!
3.675
im Großen und Ganzen würde die Konfig mMN passen, dennoch würde ich einige Komponenten ändern.
Mainboard: https://geizhals.de/gigabyte-b850-eagle-wifi6e-a3380364.html
RAM: https://geizhals.de/teamgroup-t-cre...-kit-32gb-ctced532g6000hc30dc01-a3114019.html
Geh.: https://geizhals.de/deepcool-cc560-argb-v2-r-cc560-bktaa4-g-2-a3114381.html
Grund: Die AsRock AM 5 Mainboards stehen derzeit unter dem Verdacht, in einigen Fällen die CPU beschädigt zu haben, und mit dem Patriot RAM gab e sin letzter Zeit mitunter Probleme. Das Gehäuse bietet wenig Platz für lange Grafikarten und wäre daher nicht so aufrüszsicher.
Das Sharkoon Geh. kannst du weiternutzen, sofern es groß genug für die GraKa und den CPU Kühler ist. Es sollte abe rmöglichst gut belüftet sein.
Zuzsätzliche Kabel werden nicht benötigt.
Windows kannst du mit zwei Methoden installieren, einen USB Stick brauchst du aber auf jeden Fall:
Wenn du für die Videobearbeitung die GPU nutzt, wäre eine stärkere GraKa natürlich - wie für gaming - von Vorteil, ist aber eben eine Preisfrage. Die nächste Aufrüststufe wäre die RTX 5060 Ti 16 GB, die in Spielen nur minimal schneller als die RX 9060XT 16 GB ist, aber vtl. besser für Videobeabreitung sein könnte (kann ich aber nicht beurteilen).
Dann käme die RTX 5070, die ich aber wg. des nur 12 GB großen VRAM aktuell nicht mehr empfehlen, sondern dann gleich zur RX 9070 raten würde.
Sebastian Westhoff
13
Erstmal Danke für die Antwort!
Würde den die RTX 5060 TI auch ins Setup passen oder müsste ich dann wieder etwas anderes anpassen? Wenn ich die RTX5060 TI bei Geizhals eingebe finde ich viele verschiedene Hersteller (ASUS, MSI etc). Gibt es da eine Empfehlung bzw. hast du einen Link dazu?
Jetzt noch eine Sache wegen Platz (ich habe mal im Anhang mein Gehäuse von Sharkoon abfotografiert, Namen habe ich leider nicht gefunden):
Ich spiele mit dem Gedanken die SSD x2 zu nehmen für mehr Speicherplatz, also 2TB. Denkst du das würde vom Platz noch reichen? Bzw. gibt es auch eine 2TB SSD (spart dann vermutlich Patz) die du empfehlen könntest für das Setup?
Und noch eine Frage :) Ist es mittlerweile Technisch möglich seine Airpods Pro 2 mit dem PC zu verbinden, ggf. über einen externen Adapter oder sowas?
Nochmals vielen Dank für die Hilfe!
3.675
Ja, aber nur die Version mit 16 GB VRAM, nicht die mit 8 GB!!
Bei der Auswahl des Custommodells kannst du dich grundsätzlich am Preis orientieren. Aktuell die günstigstre wäre die
Und die wurde auch gut getestet.
Betr.: SD: Nun ja, wenn du die Kioxia zweimal einbauen willst, das sind ja M.2-SSDs, die ändern nichts am Platzbedarf, da sie ja direkt auf das Mainboard verbaut werden. Du kannst aber auch gleich die 2 TB Version der kioxia wählen, das bleibt sich ja von der Kapazität her gleich. Du kannst aber auf dem empfohlenen Gigabyte Board bis zu 2 M.2-SSDs ohne Leistungsverlust verbauen.
Bei dem Sharkooon müsstest du halt ausmessen, wieviel Platz für eine Grafkkarte von der Länge her verfügbar ist. Die Länge einer GraKa ist immer bei geizhals angegeben, bei der verlinkten Inno3D RTX 5060Ti sind es z. B. nur 25 cm.
Die Frage nach den Airpods kan ich leide rnicht beanttworten, habe aber dazu div. Infos im www gefunden wie hier z. B.
WICHTIG: der PC muss Bluetooth unterstützen, das empfohlene Gigabyte Board hat aber einen BT 5.3 Controller on-board, sollte also klappen!
Sebastian Westhoff
13
Hey Nobbi, danke nochmal.
Ich lasse das Gehäuse denke ich erstmal wie es aktuell ist, Notfalls muss ich es nachbestellen. Das mit dem Bluetooth klingt super.
Ich hatte jetzt noch an das Thema WLAN / LAN gedacht. Das Lan Kabel kann ich ja dann einfach hinten anstecken. Wie sieht es da beim Thema Wlan aus? Aktuell habe ich so 2 kleine Antennen hinten am PC, die man einfach anschrauben kann. Kann ich die einfach abnehmen und am neuen PC anschrauben oder ist das zu einfach gedacht und ich brauche da noch etwas?
Hier wäre nochmal die finale Liste wie es jetzt aussieht. Vielleicht kannst du nochmal einen Blick drauf werfen, bevor ich anfange zu bestellen.
https://geizhals.de/wishlists/4706928
Liebe Grüße,
Sebastian
