Rtx 5070ti geht nicht in den PCIe-Slot
Lanzlars
15
ich habe meinen PC soweit fertig gebaut, aber ich bekomme meine Grafikkarte einfach nicht richtig in den PCIe-Slot. Der lange, goldene Kontaktteil der Karte geht problemlos rein, aber der kurze goldene Teil lässt sich nicht einstecken.
Ich habe das ASUS ROG B850-F Gaming Mainboard und eine MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio.
Mir ist aufgefallen, dass im PCIe-Slot etwas steckt, das wie ein kleines silbernes Teil aussieht. Ich weiß aber nicht, woher das kommt. Auf meiner Grafikkarte ist nichts abgebrochen, ich habe alles genau überprüft.
Das silberne Teil befindet sich auf der Seite des PCIe-Slots, wo die wenigen goldenen Pins sind – also genau da, wo der kurze Teil der Grafikkarte eingesteckt wird. Dort bekomme ich sie einfach nicht richtig rein.
Mit freundlichen Grüßen Lanzlars
Hier sind auch nochmal Bilder, damit ihr seht, was ich meine.
Moin. Du meinst jetzt aber nicht die Brücke der Abdeckung des Slots, sondern diesen winzigen Silbernen Punkt daneben? Ich tippe auf Fabrikationsfehler, da steckt wohl was drin, kannst du es mit einer Pinzette angeln?
Probier nicht weiter die GPU einzustecken, sonnst killt du dir die Kontakte.
Ansonsten reklamieren!
Reactions: Lanzlars
Moin aufjeden fall ist hier ein bild auf dem auch das silberne teil ist. Wahrscheinlich ist das normal oder. 1760108043532.png
das gelb gekennzeichnette ist normal! Der Verstärkte Steg des Slots
das rote aber nicht, das gehört da nicht hin
Reactions: Lanzlars
Nö, mein ASUS Bord hat da auch nix, da steckt was drin was nicht dort hin gehört. Lupe und Zahnstocher zur Hand?
Reactions: Lanzlars
was hast du den für ein ASUS bord
aber ich glaube das es normal ist also dieses Silber teil das ist jetzt auf allen Asus ROG board die ich angekuckt habe: 1760118158198.png
ja, scheint bei diesem Board normal zu sein. Hängt mglw. damit zusammen:
Das ist ein neues Feature, das es bei älteren Boards noch nicht gab, was auch erklären könnte, warum dieser kleine silberne waagerechte Steg im Slot bei älteren Boards fehlt:
B 650 -F Gaming:
ROG Strix B850-E Gaming:
Ich habe div. Asus Boards gecheckt, nur bei jenen, die dieses Feature aufweisen, gibt es dieses Bauteil:
PCIe Slot Q-Release Slim (with PCIe SafeSlot)
Sieht mir iwie nicht nach Zufall aus :unsure:
Daher gehe ich nicht von einem Fabrikationsfehler aus, sondern dass das so gewollt ist.
Dennoch müsste natürlich die GraKa hineinpassen! Versuche mal verschiedene Methoden, die GraKa schräg einzusetzen, also umgekehrt wie bei Ausbau, wie hier gezeigt:
B 650 -F Gaming:
ah okay danke. Das Video war sehr hilfreich ich werde morgen nochmal versuchen die Grafikkarte einzubaune
Hmm, ich habe das TUF B650–E im Einsatz, Da ist es nicht drin.
Danke Nobbi, den Bericht kannte ich noch nicht.
Ey ne frage ich bekomme die grafikarte nicht mehr links rein und ich kann sie auch nicht fest schrauben da sie 1 mm in der luft schwebt. Sie geht aber auch nicht mehr weiter links rein
Ähhm, deine GPU steckt falsch im Gehäuse! Grüner Pfeil, sie muss mit der Nase hinten rein, deshalb ist da unten so eine Klammer nach innen geformt
Die Gehäuseblenden stecken richtig, so muss die GPU auch stecken
Reactions: Lanzlars
Das Gehäuse kann man fast komplett zerlegen, vielleicht ist es etwas zuknapp zusammen geschraubt, die Blenden der GPU müssen da unten rein, möglich das du sie ein klein wenig nachbiegen musst. Oder Mainboard nochmal raus und prüfen ob der Boden vom Mainboard an der richtigen Stelle reingeschraubt ist.
Wenn du das Mainboard ohnehin noch mal ausbaust, lege es auch mal auf den Karton und versuche, die GraKa einzubauen. Dadurch kannst du feststellen, ob das Problem am Board oder doch eher am Gehäuse liegt.
Beachte aber wiederum die Ein- und Ausbauhinweise in dem oben verlinkten Asus.-Tutorial!
Die Abstandhalter für die Befestigung des Boards waren in diesem Gehäuse schonan den richtigen Stellen vormontiert? Abstandhalter dürfen nur dort sitzen, wo das Board Montagelöcher hat!
Mmh, mal sehen, vielleicht baue ich das Mainboard aus. Auf jeden Fall kaufe ich mir jetzt erstmal einen vertikalen GPU-Mount — ich werde den von Lian Li nehmen und es damit ausprobieren: https://lian-li.com/product/vertical-gpu-bracket-kit/
Wenn ich mich nicht täusche sollte eigentlich da einer mit bei sein. Durchforste mal die Online Anleitung und den Inhalt der BeQuiet Box
Reactions: Nobbi56
