Secure Boot endet im Blackscreen
CrouserxD
Moin zusammen,
folgendes Problem: um Windows 11 zu installieren habe ich TPM 2.0 aktiviert, allerdings muss parallel ja auch noch Secure Boot aktiviert werden. Hab ich gemacht und plötzlich kommt beim Starten des PCs ein Blackscreen. Seltsamerweise allerdings erst im "Startbildschirm". Also ins BIOS komme ich noch, da habe ich auch ein Bild. Wenn allerdings durchlaufen lasse, dann kommt nur ein schwarzer Bildschirm. Sobald ich im BIOS dann Secure Boot wieder ausstelle, läuft alles ohne Probleme. Mainboard ist ein MSI B450M
4.101
Moin
aktiviere mal im Bios die optimize default Werte, müsste die F6 Taste sein. Dann prüfe ob der CSM Support im Bios deaktiviert ist und der Boot auf UEFI steht.
Jet musst du nochmal dein Win Stick prüfen, er muss im UEFI und GPT Modus erstellt sein.
Reactions: Nobbi56
CrouserxD
Moin
Bin gerade auf der Arbeit, versuche ich aber später mal, danke schonmal! Also hab mich vielleicht auch falsch ausgedrückt, ich habe aktuell Windows 10 drauf, möchte aber updaten. CSM ist deaktiviert und Boot steht auch auf UEFI. SSD ist auch als GPT formatiert
4.101
ok. Manchmal funktionieren diese Upgades nicht, da wäre eine komplette Neuinstallation besser
CrouserxD
Vielleicht verstehe ich ja was falsch, aber bis zum Upgrade komme ich ja gar nicht. Und dass ich nach dem Einschalten von Secure Boot nur einen Blackscreen habe dürfte ja eigentlich nicht an Windows liegen, oder?
4.101
ich habe mir gestern eine Win 11 Stick erstellt mit dem tool Rufus, das sagte mir das Secure Boot bei der installation von Win abgeschaltet sein muss, erst hinter her aktivieren
CrouserxD
Es geht ja nicht um die reine Installation sondern um das Update von Windows 10 auf Windows 11. Und damit mein PC diese Mindestanforderungen erfüllt, muss TPM 2.0 und damit auch secure Boot aktiviert sein
4.101
Ok. Es kann natürlich sein das man erst ein aktuelleres Bios installiert haben muss, sonst wird fTPM nicht richtig erkannt.
Realist
10
HI
Habe das gleiche Problem mit meinem alten Rechner gehabt.
Bei der Integritätsprüfung von 10 auf 11 wurde mir angezeigt, dass mein Mainboard nicht über ein TBM 2.0 verfügt.
Dies dient der Verschlüsselung auf dem Rechner.
Wenn dein Board zu alt ist gibt es die Möglichkeit ein TBM Modul zu kaufen und nachzurüsten.
