Nach BIOS update, kein Bild und VGA LED leuchtet
SearchElo
Servus,
Ich bin seit 2 Tagen nur noch am verzweifelt. Ich wollte ganz normal Black Ops 7 zocken, aber um das Spiel zu spielen musste ich im BIOS secure Boot aktivieren. Das ging aber nicht, den Reiter secure Boot kam bei mir nicht. Dann hab ich im Internet geschaut warum und die erste Seite fand ich das ich einen bios update machen muss.
Ich hab dann ganz normal die neuste BIOS Version auf der msi Seite, auf einen USB Stick heruntergeladen und dann im BIOS hab ich auf M-Flash ganz normal das update gezogen. Irgendwann ist mein PC beim Neustart im black screen geblieben und die debug LED is bei Dram geblieben. Hab Erfahrungsmäßig einen RAM Riegel rausgemacht und noch einmal probiert zu starten. Dann hing die LED bei VGA fest.
Nachdem hab ich die Knopfbatterie rausgemacht und 10min gewartet, den CMOS kurzgeschlossen. Der PC hat dann beim Starten dann von selber 2mal neugestartet. Nach ca. 8 min ist der Monitor angegangen und meine Tastatur und Maus sind aufgeleuchtet, aber immernoch kein Bild und VGA LED ist immernoch an.
Alles mögliche dann probiert, andere graka versucht die rumliegt, anderes Motherboard versucht von nem Kumpel, auch schon versucht PC zu starten, ohne SSD oder HDD, sowie jeder USB und Audio Anschluss am Motherboard. Immernoch VGA LED an.
Mittlerweile weiß ich echt nicht mehr weiter. Das Netzteil kann nicht ich ausschließen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es nach einem BIOS update kaputt geht. Ich kann es auch nicht ausschließen, weil ich keines rumliegen hab.
Specs:
MPG Z390 Gaming Pro Carbon
Intel I7-8700k
8x2 Vengeance RGB Pro SL
5x Corsair RGB LL Lüfter
1x HDD 2TB
1x SSD 1TB - Windows drauf
3.508
also das hört sich nicht so gut an, Leider hat das Board auch noch kein USB BIOS Flashback, mit dem man mit etwas Glück ein korrumpiertes BIOS wiederherstellen kann.
Baue mal die GraKa aus, trenne die Festplatten und alle USB Geräte vom Bord und setze nur 1 RAM Riegel in den 2. Slot nach der cPU ein und mache nochmal ein BIOS Reset exakt nach Anleitung im Boardhandbuch (zum überbrücken der beiden JBAT1 Pins eignet sich ein Schruabendreher):
Schließe den Monitor an einen Videoausgang des Boards an, um die iGPU des 8700K zu nutzen, und teste dann, ob er ins BIOS bootet bzw. zumindest ein Bild kommt.
SearchElo
Also ich hab das jetzt mal gemacht, sowie auch mal die knopf Batterie rausgemacht für 10min. Immernoch kein bild und kein booten. Das einzige was passiert ist, ist dass bei den folgenden Bildern, der monitor nach ca.10min anging. Ich habe es auch mit 2 Monitoren versucht, einmal HDMI und Displayport
3.508
Hmm, leuchtet eine der 4 Debug-LED nach dem einschalten und falls ja, welche
BIOS Batterie herausnehmen bringt im Regelfall nichts, das BIOS kann lt. Handbuch nur in der beschriebenen Weise durch überbrücken von 2 Pins auf dem Board zurückgestezt werden.
Was du noch versuchen könntest wäre eine neue BIOS Batterie (Knopfzelle, Typ sollte aufgeprägt sein). Ist ja zum Glück nicht so teuer, falls sie nichts bringen sollte.
Verstehe ich das richtig, du hat es mit einem anderen Mainboard versucht? Welches war das denn? Also alle Komponenten deines PCs mit dem anderen Board verbunden und beim starten das gleiche Problem? Das wäre in der tat sehr merkwürdig...:unsure:
Und welches Netzteil ist denn verbaut?
SearchElo
Also ich hab mehr oder weniger den Fehler herausgefunden. Ich habe mein komplettes Haus abgesucht, da ich wusste das noch irgendwo noch ein Motherboard ist. Dieses hab mal testweise auf einem Karton, mit CPU, einem RAM-Stick und iGPU gestartet und sehe da Bild mit BIOS. Zusätzlich hab ich auch noch die GPU angeschlossen und funktioniert auch. Alles dann mal im Case eingebaut und Boom alles funktioniert normal.
Heißt mein relativ neues Motherboard MPG Z390 Gaming Pro Carbon, habe ich mit dem BIOS update - 7B17v1D zerschossen. Jetzt weiß ich nicht sollte ich diese Motherboard noch aufheben, kann man des noch irgendwie retten oder ist es irrelevant und kann weg?
Aber Trotzdem Danke ich wäre ohne weiter Hilfe nicht darauf gekommen ein anderes Motherboard anzuschließen xD
Reactions: Nobbi56
3.508
Hmm, blöd gelaufen :(
Aber immerhin hast du jetzt den Fehler gefunden.
Wenn du eine PC Werkstatt in der Nähe hast, könntets du dort fragen, was es kostet, einen neuen BIOS Chip aufzulöten oder ein neues BIOS aufzuspielen (das geht mit Spezialwerkzeug und knoff-hoff). das sollte zumindest billiger als ein neues Board sein, zumal es schwierig sein dürfte, ein mit der cPU kompatibles Board noch neu zu bekommen (es sei denn, zu Scalperpreisen). Da müsstest du dich vermutlich auf dem Gebrauchtmarkt umsehen.
Sollte das alte Board nicht mehr reparierbar sein, könnte es noch für Bastler interessant sein (der eine oder andere "Profi" hat auch das Equipment für ein BIOS Flash), solltest es daher bei eBay oder Kleinmanzeigen einstellen, ein Vermögen wirst du damit aber wohl nicht mehr machen...;)
4.400
Moin
einige Mainboards haben einen NotFlash , hab ich zumindest mal irgendwo gelesen. ALLE Angaben ohne Gewähr.
Dazu müsste aber das Mainboard mit CPU und RAM bestückt sein. Den Stick ( am besten mit LED ) in den passenden USB Port, PC einschalten und abwarten. Das Mainboard erkennt das es einen Fehler hat und versucht dann sich selber zu flashen, das dauert aber eine Zeit lang, ich denke das du es mal 30min rödeln lassen solltest, du siehst ja ob der USB stick irgendwann an zu blinken beginnt, ansonsten könnte ein gut ausgerüsteter PC Shop, per Chip Zange, dir das Bios neu flashen, diese Zangen gibts auch für 15€ bei Ebay aber da muss man sich erstmal mit beschäftigen wie das überhaupt funktioniert und du brauchst einen anderen PC dafür.
SearchElo
Moin
Danke für die Info, aber ich werde erstmal nicht mit dem Motherboard machen. Hatte sowieso in der nächsten zeit mir paar Upgrades zu kaufen, da muss icv ja sowieso ein neues Board kaufen.
Aber Trotzdem danke nochmal
