Mini ITX PC
AsureX
28
ich möchte im
Cooler Master NR200P MAX V2​
einen PC bauen. Ich habe eine 3,5 Zoll HDD und eine 2,5 Zoll SSD.
1. Passen die zusammen, sowie mit einem 120mm (oder vielleicht sogar 140mm) in das Gehäuse ?
2. Welche Mounts für die HDD/SDD benötige ich ? Und hat jemand Empfehlungen dafür ?
Jacobus
1.762
753
Laut der Beschreibung auf Geizhals hat das Gehäuse eine 280mm AiO vorinstalliert, zusätzlich kannst du zwei 120mm oder zwei 140mm Lüfter unten einbauen, aber den zweiten nur, wenn du keine Laufwerke einbauen möchtest. Maximal gehen dann wohl zweimal 2,5" und zweimal 3,5", aber das nur ohne zusätzlichen Lüfter. Ob irgendwelche Brackets für die Montage der Festplatten erforderlich sind habe ich nicht rausgefunden, ich nehme aber an, dass mindestens die 3,5" Platte direkt an das Bodengitter geschraubt werden kann. Am besten setzt du dich dazu mit einem Händler in Verbindung, der das Gehäuse im Programm hat. Die wollen die Teile verticken und geben bestimmt gerne Auskunft. :)
Vielleicht hat auch jemand hier das Gehäuse und kann direkt etwas dazu sagen... mal sehen.
AsureX
28
Ok, schonmal vielen Dank
