Neue PC konfiguration
Jandarz
13
So alles aufgebaut und läuft gut 😀 das einzige Problem.was ich aktuell habe ist, dass anscheinend die Treiber nicht übernommen wurden und nun kein Netzwerk aufbauen kann und die Systemzeit nicht stimmt.
Also geht's nachher doch noch zum Spezialisten
3.589
hast du Datum und Uhrzeit im BIOS eingestellt? Bei Auslieferung ist noch die asiatische Zeitzone eingestellt. Wenn dann Windows imme rnoch die falsche Zeit anzeigt, ist das ein bekannter Win Bug, einfach noch mal neu starten und dann sollte die Zeit aus dem BIOS übenrommen werden. Falls doch nicht, hier die Anleitung:
Um welche Treiber geht es: Mainboard oder GraKa?
Das Netzwerkproblem dürfte mit dem fehlenden LAN Treiber zusammenhängen.
Die Mainboardtreiber solltest du hier herunterladen und dann die Dateien nach dem entpacken ganz normal installieren Können:
Du brauchst:
Chipset
Audio (sofern keine gesonderte Soundkarte genutzt wird)
Bluetooth (falls benötigt)
WiFi (falls benötigt)
Ethernet
Und dann noch Grafiktreiber:
Ich würde die letzte von MS zerifizierte Verison wählen:
Nach der Treiberinstallation checke, ob im Gerätemanager noch gelbe Warnzeichen auftreten.
Jandarz
13
Danke für die links und Hinweise. Die Zeitzone habe ich tatsächlich nicht eingestellt, aber anscheinend gab es noch ein weiteres Problem mit meiner win10 Version. Ich habe ich jetzt zum pc-spezialisten im die Ecke gebracht der hat alle Treiber drauf gemacht und gleich win11 upgedatet, da kam nämlich das problem auf das mein win10 Schlüssel ungültig sei.
3.589
Hoffentlich hat er dir nicht zuviel dafür berechnet, denn so wie ich das sehe hättest du das auch alleine hinbekommen (mit unserem support notfalls).
Aber wenn jetzt alles zu deiner Zufriedenheit läuft soll's mir recht sein :sneaky:
Jandarz
13
Es hält sich im 2stelligen Bereich, die machen öfters was für mich. Ich bin gespannt hole ihn morgen ab
