Monitor bekommt kein Signal mehr
Groserzwerg
Guten Tag,
Ich habe derzeit Riesen Probleme mit meinem zweit Monitor, egal was ich mache, der Monitor zeigt an, das er kein Signal hätte, ich hatte das Problem schon mal, damals hatte es gereicht, das ich einen DVI Adapter zwischen geschalten habe, das will der Monitor jetzt aber warum auch immer auch nicht mehr. Kurz auch zu den Anschlüssen, an der Graka nutze ich DP Ports und am Monitor nutze ich den HDMI Port bzw hatte ich auch schon den DVI Port genutzt. Gestern hat alles auch fein funktioniert, warum auch immer, sogar ohne den Adapter, doch vorhin, als ich meinen PC hochgefahren habe, hatte er Probleme mit einer Datei wodurch ich mehrfach einen Black screen of Death hatte ( Stop Code: System_Thread_Exception_Not_Handled (0x7E) What Failed: ndis.sys) das konnte ich beheben, indem ich meinen Netzwerkkarten Treiber deinstalliert und neu installiert habe. Doch nach der neu Installation, ging mein Zweit Monitor aus und sagte Kein Signal. Auch nach Graka Treiber neu Installieren gab es kein Signal. Am Anfang zeigte der Monitor nach dem Start noch an wie das BIOS Bootet, doch selbst das macht er jetzt nicht mehr. Ich bin mir zu 100% sicher, das der Monitor noch in Takt ist. Das Kabel ist auch in Ordnung, das ist quasi Brandneu und auch die Ports an der Graka sind in Takt. ChatGPT sagt etwas von wegen Handshake Problem. Vielen Dank schon mal im Voraus
Details zum PC:
AMD Ryzen 5 5600
MSI B550 Gaming Plus Mainboard
32 GB Ram 3600GHz
Intel(R) Dual Band Wireless-AC 7265 (Netzwerkkarte)
AMD Radeon RX 6700 XT
Monitor 1 BenQ GL2760
Monitor 2 ACER K242HQL Bbid
Ergänzung
Im Abgesicherten Modus wird der Acer erkannt und gibt ein Bild aus
Moin.
Netzwerkkarte mal ausgebaut und dann versucht?
Hast du die GPU Treiber mit dem Tool DDU Display DriverUninstaller im abgesicherten Modus von Windows deinstalliert?
Moin.
Nein die Netzwerkkarte hatte ich bisher noch nicht ausgebaut, muss aber auch zugeben, auf die Idee, das die sich schneiden könnten bin ich noch nicht gekommen.
Und ja, ich hatte schon mehrfach den GPU Treiber per DDU deinstalliert, aber immer das gleiche, der PC startet danach neu, zeigt das Bild dann tatsächlich auf dem Acer an, aber nach ca 1-2min installiert mein PC automatisch den AMD Treiber und somit verliert der Acer das Signal (natürlich habe ich es auch versucht, was ist wenn nur der Acer angeschlossen ist)
wenn du das Internet mal kappst und dann mit DDU deinstallierst, dürfte Win keine aktuellen Treiber ziehen und installieren, dann kannst du mal einen älteren probieren.
Von welchem Hersteller ist die GPU?
OK dann versuchen ich das später einmal mit Internet kappen.
Die GPU ist von XFX und hat 12gb, falls das auch noch hilfreich ist
Hast du die Möglichkeit die GPU mal in einem anderen PC gegen zutesten? Kann ja sein das sie kaputt gegangen ist. XFX ist qualitativ mies, bei seinen GPUs
Da kommt richtig Freude auf bei deinen Worten 😅 dachte eigentlich mein PC wäre ganz OK, habe den von einem aus dem Internet, namens Bens_Hardware und was der immer gequatscht hat klang immer ganz schlüssig.
Der einzige PC der in meiner nähe funktioniert ist der von meinem Dad und da ist leider das gehäuse zu klein
Naja, die Youtuber nehmen gerne die günstigen GPUs damit ihr Budget nicht den Rahmen sprengt, XFX taucht sehr oft hier im Forum auf, mit Grafikkarten die einen Fehler haben, nicht umsonst sind sie so günstig.
Bei deinem Dad könntest du das Mainboard ausbauen damit Platz für die GPU ist, heiden Aufwand :(
