Pc stürzt ab
g.easy.99
23
Hallo, ich hatte diese Frage schonmal gestellt und mir wurde auch versucht zu helfen, aber leider ohne erfolg.
Habe mir zwei pc zusammengestellt und diese liefen seit Anfang an nicht wirklich gut. Hatte immer wieder das Problem dass diese sich ausgeschaltet haben. Mit der zeit hat sich dieses Problem gelegt weil wir immer nur das gleiche game gezockt haben nun haben wir angefangen warzone zu spielen und das Problem geht von vorne los. Teilweise spielen wir stunden ohne Probleme manchmal schaltet sich einer der Pc‘s drei mal hintereinander ab. Hätte jemand noch Ideen an was das liegen kann?
PC 1
Cpu: Amd Ryzen 7 5800x
Cpu kühler: be quiet! Dark Rock Pro
Mainbord: Gigabyte b550 gaming X V2 ??
GPU: Sapphire Radeon RX 7800 XT Gaming
RAM: 32GB Kingston FURY Beast
DDR4-3600
Speicher: 2TB Kingston FURY Renegade M.2 2280 PCle 4.0 x4 3D
Netzteil: 850 Watt be quiet! Pure Power 12 M Modular 80+ Gold
Gehäuse: Fractal Design North Charcoal Black
Lüfter:
2x vorne be quiet! Lüfter 140mm (zuluft)
2x oben be quiet! Lüfter 140mm (abluft)
1x hinten be quiet! Lüfter 120mm (abluft)
PC 2
Cpu: Amd Ryzen 5 5500
Cpu kühler: be quiet! Dark Rock Pro 4
Mainbord: MSI B550-A Pro AMD
DDR4-3600
und eine zusätzliche SSD 500gb
Lüfter:
2x oben Original Fractal north Lüfter 140mm (abluft)
1x hinten be quiet! Lüfter 140mm (abluft)
4.365
Moin
Beide PCs machen den selben Fehler?
Deine Anfrage mit dem PC ist vom Dez 2023, was hast du bis jetzt unternommen? War ja mit dir damals schom im Gespräch
g.easy.99
23
Ja beide haben den gleichen fehler hab bis dahin nur das Netzteil von 750 auf 850 getauscht und dachte das wär jetzt die Lösung aber das wars anscheinend nicht
4.365
schon sehr eigenartig. was haben die beiden PCs gemeinsam? Gleicher Stromkreis ? Auch wenn das etwas weit her geholt ist, ich hab mal in einem alten Haus gewohnt wo das Stromsystem auch recht alt war. Die Vermieterin hatte im Keller einen ollen Tiefkühler stehen, An diesem Stromkreis hing auch die Anlage fürs Fernsehen und Internet, es gab Fälle wo der Tiefkühler einen so hohen Anlaufstrom gezogen hat das die TK Anlage kurz auf Störung ging.
g.easy.99
23
Ja war auch meine Vermutung gewesen, weshalb ich das aber ausschließen würde ist, weil immer nur einer ausgeht und meistens meiner. Das was noch komisch ist es sind verschiedene zeiten. Ich wohne auf einen Bauernhof da ist der Stromverbrauch meistens von 17-19uhr sehr hoch danach aber nichtmehr und sie gehen trotzdem aus. Würde strom fast komplett ausschließen.
Vorallem als ich nur fortnite gezockt habe war das nach ein paar Wochen kein thema mehr aber mit dem neuen game fängt es wieder an
Und ich hatte es jetzt erst einmal dass er in der runde ausging meistens geht er aus wenn ich in eine neue runde reinsuche und ich sozusagen kurz vorm gamestart bin
4.365
Um deine Sicherungen des Stromkreises mal zu prüfen, schliess einen Staubsauger an und feuer frei. Die Dinger ziehen 1000Watt teilweise. Alter Bauernhof, alte Sicherungen. Fallsicherungen verschleißen auch,hab da auch schon Erfahrungen gesammelt.
Ein Stromkostenmeßgerät kannst auch mal dazwischen hängen, vielleicht schwankt deine 230V Spannung extrem.
g.easy.99
23
also ich hab das jetzt testen lassen von meinen Schwager er meinte ja klar sind minimale Stromschwankungen drinnen aber er meinte das ist nicht ausreichend dass der Pc abstürzt hast du eventuell noch eine Idee an was es liegen kann ?
4.365
Es gab mal einen Bürostuhl von Ikea, der hat sich so sehr statisch aufgeladen das man , wenn man die Maus angefasst hat, dem PC einen Stromschlag verpasst hat und dieser ging aus 😝
Hast du die PCs selber gebaut?
Da ihr beide das gleiche Gehäuse habt könnte es ein Baufehler sein, vielleicht gibt es einen Mainboard Abstandshalter der an der falschen Stelle sitzt.
Habt ihr zufällig die selben Mäuse , Tastaturen, Mauspads, Monitore ?
g.easy.99
23
Hab sie selber gebaut sind auch die ersten die ich gebaut habe. Tastatur 2x gleich und Headsets sind gleich 4x gleiche monitore maus ist nur eine andere
Ich bin am überlegen ob ich ihn mal zur Reparatur bringe zumindest einen
4.365
nimm dir einen PC, gehe damit zu deinem Kumpel und baue ihn dort mal auf, nimm seinen Monitor, seine Maus Tastatur. Wenn dann der Fehler immer noch ist dann liegts am PC selber.
Es gibt hin und wieder unerklärliche Inkompatibilität der Hardware untereinander. Zb Arbeitet GPU X nicht mit Mainboard Z zusammen obwohl sie es müssten. Sind denn die Biose bei den PCs auf dem neusten Stand?
