Zusammenbau 2000€ White Build ( You Tube 05.07.25 ) AIO Anschluss
GMP
Ich habe für meinen Sohn den PC zum zusammenbauen ( You Tube 2000€ White Build vom 05.07.25) gekauft. An und für sich ist das Video sehr hilfreich, jedoch wird in diese Video nicht genau gezeigt, welcher Stecker wo hin gehört. Bei der AIO Glacier one 350 M25 g2 ( Mainboard: Gigabyte Aorus Elite wifi7 ICE ), wissen wir leider nicht wo der Stecker Pump Header hingehört. Ist auch im Video nicht wirklich ersichtlich
Am Mainboard Stecker CPU Fan haben wir das Kabel von den AIO CPU-Kühlkörper und den Ventilatoren angeschlossen und mit dem RGB-Controller vom Gehäuse verbunden . Am Steckplatz CPU_OPT (Mainboard) haben wir den Stecker vom RGB-Controller angeschlossen. Eventuell könnt ihr uns da weiterhelfen. Dankeschön
Jacobus
1.756
744
An CPU_FAN müssen die Lüfter der AiO, die Pumpe kommt an den CPU_OPT. Die Beleuchtung muss an irgendwas das mit RGB oder ARGB beschriftetes angeschlossen werden.
Reactions: GMP
GMP
Hier noch ein paar Fotos, sind nicht die besten, wurden vom Monitor abfotografiert.
Foto 1 und 2 Anschlüsse von Mainboard
Foto 3 Anschlüsse unten Mainboard ( vom Video), darauf sieht man keine Kabelanschlüsse an den SYS-FAN
Foto 4 Verkabelung hinter halb vom Gehäuse
Foto 5 Anschlüsse an das Mainboard ( oben ) laut Video. Da sieht man am Steckplatz CPU_OPT ein schwarzes Kabel mit schwarzen Stecker. Der Stecker/Kabel Pump Header von der AIO ist weiß.
5.581
Das wird das Kabel des Hubs für die Lüfter sein, der auf der Rückseite zu sehen ist.
Das Kabel für die Beleuchtung das rechte vom Ram in Bild 5.
Reactions: GMP
GMP
Anbei noch Fotos von der Bedienungsanleitung AIO.
Foto 6 Kabel AIO CPU Kühlkörper Das 5 Pin Kabel ist im Original kein Y-Kabel
Foto 7 optional Adapter, das ich auch verwendet habe. ( sind alles weiße Stecker ) Den Stecker Mainboard D-RGB habe ich am Hub ( Rückseite vom Gehäuse ) ganz oben angeschlossen ( Foto 4 ). Stecker D-RGB Controller bleibt frei ( sieht man auch am Foto 4 ) Den Steckern 4-PIN WM Fan Header habe ich am Mainboard CPU-FAN angeschlossen Foto 5 weißer Stecker)
Am Mainboard Steckplatz CPU_OPT habe ich den HUB angeschlossen ( schwarzer Stecker links Foto 5 )
Am Mainboard Steckplatz ARGB_V2_2 ( schwarzer Stecker rechts Foto 5 ) habe ich auch den HUB angeschlossen.
Fraglich ist jetzt nur wo der Stecker Pump Header ( Foto 6) angeschlossen werden muss. Ist leider im Video nicht ersichtlich.
Muss der angeschlossen werden, oder nicht
5.581
Die Pumpe kann im Endeffekt an irgendeinen PWM Header, du musst dann nur im Bios den Anschluss auf Pumpe umstellen.
Reactions: GMP
5.581
Ergänzung, auf dem Mainboard bzw. in der Anleitung sind die Anschlüsse mit Sys_Fan bezeichnet, um Verwirrung zu vermeiden. ^^
