Bitte um Hilfe
emir.mrsn
Mein Budget liegt bei 1000-1600€ je nachdem was sich mehr lohnt. Meine Absicht ist es etwas Black Ops 7 und Warzone zu zocken mit meinem 1080p Monitor. Ab und zu will ich Forza Horizon 5 zocken und evtl mal etwas wie Assassins Creed aber eher weniger. Bisschen einfaches Video Editing kein 4k und bisschen programmieren mit Tia Portal. Ich dachte an einen Ryzen 7 7800x3D aber die Ryzen 9 Reihe ist auch verlockend und als GPU 5070ti oc oder Rx9070xt oc mit 32gb RAM Mainboard kenn ich mich nicht aus. Was für ein Build ist für mich am besten. Bevorzugt ist es so günstig wie möglich zu belassen, aber falls es für 100-200€ mehr etwas besseres gibt würde ich das auch investieren.
emir.mrsn
Geilo ich bin ein absoluter Newcomer und hab mich seit Tagen mit Videos etc darüber beschäftigt und mein Setup was ich vor hatte sah ähnlich aus. Ca 1550-1650€ auf notebooksbilliger. Ryzen 7 7800x3d asus tuf gaming mainboard glaub b550 32gb ddr5 ram sapphire nitro + rx9070xt oc dazu 1-2tb ssd Shark Gehäuse und einen endprfy Cpu Kühler
4.469
Moin
Die Grafikkarte ist eher für QHD 1440P ausgelegt, du wirst in einigen Games nicht das volle Potenzial der GPU ausschöpfen, in FullHD ist die CPU der Bottleneck.
Es ist jetzt nicht soo krass das du Probleme bekommst, der X3D CPU macht schon einen geilen Job. Wollte nur mal darauf hin weisen :)
Reactions: emir.mrsn
emir.mrsn
Was ist ein Build für ausschließlich fullhd gaming. Ist es schlimm wenn ich mit dem Build nur Fullhd Spiele?
4.469
Nein ist nicht schlimm, aber die Hardware kann mehr, das Problem liegt aber darin das viele CPUs nicht die Kraft haben solch schnelle GPUs ausreichend schnell, mit Daten zu beliefern, dann sinkt die Auslastung der GPU und die FPS, kann sein das deine 700€ teure CPU dann genauso schnell ist wie eine 400€ teure GPU, weil sie nicht ausgelastet wird.
Die X3D CPUs haben da einen deutlichen Vorteil, gegenüber ihren Non X3D Brüdern.
Der Vergleich zwischen dem 7700 und 7800x3d hinkt etwas , es gibt keinen 7800 ohne X3D aber im Video siehst du bei einigen Games das der 7700 die GPU nicht voll auslastet, der 7800x3d hat da weniger Probleme
der 9700X hat das gleiche Problem mit der Auslastung, stell dir jetzt mal einen Ryzen 7500f vor, der fast lahmste CPU dieser Serie aber oft verbaut.
Je höher aber die Auflösung wird umso mehr Gewicht trägt die GPU, man kann dann mit schwächeren CPUs starke GPUs in 4k befeuern
mit dem x3D machst du alles richtig wenn du nicht mehr als FullHD zocken willst.
