FPS-Problem während Gaming
Ardi
37
Hi, ich bin ein relativ aktiver Zocker und hatte bisher noch keine nennenswerte Probleme mit meinem PC, doch nun macht mir ein FPS-Problem zu schaffen.
Setup:
AMD R3600
RTX 3070TI
144HZ Bildschirm, MSI
Seit ca. 48h habe ich das Problem, dass ich ingame nur noch 60fps bekomme, anstatt meine sonstigen 80-144fps (je nach game und Einstellungen).
Sobald ich ingame bin habe ich 60fps. Meine CPU und GPU sind nur zu 40-60% ausgelastet. Gehe ich in ein Menü, also zb die Einstellungen oder einfach nur Pause oder habe eine Cutscene, habe ich 144fps. Spiele ich weiter, wieder 60.
Da ich gerade Rise of the Tomb Raider spiele habe ich auch eine Ingame-Benchmark verfügbar. Da bekomme ich 144fps sowie maximale Auslastung der CPU und GPU.
In Cyberpunk 2077 habe ich das gleiche Problem (Spiel 60fps, Menü 144).
Was ich probiert habe:
-Neustart der Spiele und des PCs
-Treiber geupdatet
-Treiber neu installiert
-Gsync ein- ausgeschalten
-fps caps aufgehoben oder darauf geachtet, dass sie bei 144hz sind, Vsync ist ingame aus.
Ich würde mich über jede Hilfe freuen, ich bin echt ratlos und finde keine Lösung zu meinem Problem.
4.457
Moin
Zufällig gestern ein Windows Update eingespielt wurden? Mach es mal Rückgängig. Geht in der Systemsteuerung Update Verlauf, da sieht man auch ob eins installiert wurde.
Gab in den letzten Jahren immer mal wieder Berichte das Win Updates die FPS gecapt haben.
Auch kannst du mal auf dem Desktop Rechte Maistaste und in den Anzeigetreibern von Windows mal nach dem Fehler suchen, Vsync und Co kann man dort auch unbeabsichtigt aktiviert haben.
Ardi
37
Moin, danke dir.
Hab' grade nachgeschaut und es gab' tatsächlich Updates, hab' sie deinstalliert und mal eine Updatesperre reingemacht.
Bin zum Test mal ingame gegangen. Die GPU und CPU werden immer noch nicht voll beansprucht, aber das vorher definitiv der Fall war. 40-60% Auslastung und habe meistens 60fps. An manchen Stellen habe ich aber auch ca. 120fps, oder 80, die Performance schwankt stark. Während der hohen Frameraten steigt die Auslastung der CPU und GPU NICHT.
Es wirkt so, als wären die 60fps ein Zufall und dass GPU und CPU meistens 60fps schaffen, wenn sie nur zu 50% ausgelastet sind. An Stellen, die unaufwendig sind, schafft sie mit gleicher Leistung eben 120fps.
Wie bekomme ich CPU und GPU ingame wieder in den Tritt?
In der Ingame-Benchmark kommt die Nutzung nun auch nur auf 40-55%.
Bild 1: Auslastung im Menü (GPU ausgelastet)
Bild 2: ingame-Benchmark (35-55% GPU)
Bild 3: Ingame-game (45-55% GPU)
Bild 4: andere ingame-Stelle zum Zeigen >60fps ist möglich
Moin, danke dir.
Kleiner Nachtrag, es gibt auch Stellen, da krachen die FPS runter in Richtung 30-40, Auslastung bleiben die besagten dubiosen 40-55% bei CPU und GPU.
Ardi
37
Nein, hab' es manuell mit der Nvidia Deinstallation gemacht.
Lohnt es sich das nochmal clean mit DDU zu machen?
4.457
Ja. DDU macht es im abgesicherten Modus von windows, dort sind keine Treiber geladen, also kann es sie restlos entfernen. Dann machst du bitte den vorletzten Treiber von Nvidia drauf.
Ardi
37
Hab' es gemacht, auch im abgesicherten Modus. Hab' dann den vorletzten Treiber der Nvidia-Seite installiert. Ergebnis bleibt leider das gleiche.
Was auffällt, ist dass auch der RAM nicht vollständig genutzt wird. Also mein ganzer PC arbeitet nur bei 40-60%.
Wenn ich 2 Spiele starte (Cyberpunk und Rise of TR) steigt die Auslastung überall auf >90%. Also mein PC ist scheinbar in der Lage Vollgas zu geben, aber aus irgendeinem Grund maximiert er seine Leistung nicht innerhalb eines einzelnen Spiels.
4.457
naja, Ram wird nie vollständig ausgenutzt. Die Auslastung kann man leider nur bedingt sehen.
Installiere mal HWinfo, starte nur Sensoren, lass es offen, jetzt mal 5min zocken, danach bitte ALLE Sensoren von HWinfo per Screenshoot posten
Ardi
37
Alles klar, hab es so gemacht, Gedownloaded, gestartet im Sensormodus, Angezockt, hab es dann gesnippt, weil ich kine Ahnung hab` wie ein Scrollshot funktioniert und ich mir die Daten nicht in die Breite ziehen konnte, sondernur in die Länge.
4.457
Was mir auffällt:
1. Deine 12V LeistungsSpannung der GPU liegt bei Last nur bei 11,8V sie bricht ein. Wenn du da mal auf den Pfeil klickst öffnet such ein Untermenü, dort wird die PciE Slot Spannung und die Kabelspannung angezeigt.
2. Du hast ganz viele Errors auf dem PciE Slot der GPU. Da bricht wohl ständig die Kommunikation ab.
Klick auch da mal auf den Pfeil, sind wohl mehrere Counters drunter versteckt
3. Deine Intel SSD hat einen zu hohen Verschleiß, nur noch 70% Leben. Die macht bald die Biege oder verursacht Fehler
@Nobbi56 was hälst du davon. Den PciE Errorcount kenne ich noch nicht bei HWinfo
Ardi
37
Zu 1. Und 2.: Alles klar, sobald ich wieder zu Hause bin schicke ich die ausgeklappten Infos nach -werde die Daten aber neu aufnehmen müssen, da das wahrscheinlich nicht gespeichert ist und ich den PC zwecks Arbeit erstmal ruhen lassen musste.
Ich werde mich dann spät Abend nochmal kurz ranschwingen.
Zu 3. Ja, das ist mir auch aufgefallen, hatte nur eine Vorahnung, dass das gemeint sein könnte was du jetzt auch sagst.
Die muss dann wohl sobald wie möglich getauscht werden. Danke für den Hinweis!
Ardi
37
Sooo, ich habe noch einen Durchlauf gemacht. Diesmal übersichtlicher, auf einem Shot und mit den angeforderten ausgeklappten Parametern. Ich hab es für eine bessere Überschaubarkeit markiert.
4.457
Laut Google ist der Recovery Count des PCI Ports, die Anzahl der wechsel des PciE Modus, find ich recht hoch für paar Minuten Laufzeit. Ich muss das bei mir mal gegenchecken.
Die Misc0 Eingangspannung ist wohl ok, liegt an den Kabeln der GPU, gibt sogar welche mit 11.6V .
Ich wette mit dir wenn du das Kabel 10 mal ein und aus steckst, ändert sich dieser Wert.
Daran sollte es wohl nicht liegen das du diese Caps hast.
Vielleicht ein zerhacktes Windows.
Oder irgendwo doch noch ein Limiter der ausversehen auf 60 FPs eingestellt ist.
Du kannst in den Benchmarks, wie Demo 3D Mark Timespy, Furmark 2 und Cinebench R23, mal deine Hardware testen, ob sie auf ihre Leistung kommt.
Ardi
37
Okay, yo, hab mal eine Benchmark gemacht. Lesitungsdatenzusätzlich aufgezeichnet.
Während des Benchmarks hat die GPU durchgehend auf Volllast gearbeitet es gab keine Einbrüche in Leistung oder Auslastung.
Die Frage ist was könnte ich da versehentlich umgestellt haben? Ich habe unter den typischen Sachen nichts gefunden. Ich werde nochmal double-checken.
Wenn ich in Spiele reinlade dreht die GPU auch hoch, auch für Menüs oder cutscenes ist die Auslastung manchmal höher als im Gameplay an sich.
4.457
Ich weiss auch nicht was da verstellt ist. Kann ja nur Nvidia Treiber, Windows Treiber , Energiersparplan windows, Monitor Einstellung sein.
Ardi
37
Ich danke euch für die Hilfe!
Ich werde mal die Treiber allesamt refreshen. BIOS updaten. Und wenn das alles nichts bringt setz' ich das Ding mal neu auf.
